[TUTO] Rivetage de chaine moto
Messagede Rony le 15 Juil 2012 16:27
Salut la compagnie !
Voici un petit tuto pour ceux qui auraient acheté un kit chaine dont le faux-maillon doit être riveté et qui n'ont comme moi pas l'outillage pour le faire (non, le marteau ne compte pas :fume: ).
Voici à quoi ressemble un faux-maillon à riveter. Il peut parfois aussi avoir un trou sur son centre :
Concernant l'outil pour le faire, voici à quoi ressemble les bons outils qu'utilisent les professionnels :
Mais bon, c'est vite assez cher et c'est pas quelque chose qu'on utilise tout les jours, donc j'ai décidé d'en fabriquer un, voici ce que ça donne :
La rainure fait 5mm par 2mm de profond, l'entraxe des 2 vis M6 est de 25, et les 2 blocs en acier font 45 x 20 x 10. La vis de serrage est en M8 et possède un petit trou à son extrémité de Ø4 par 3 de profond. Pour le reste des cotes, c'est pas vraiment important et c'est en fonction de ce que vous avez. Pour les vis j'ai pris 2 vis M6 x 50, et une vis M8 x 30. La bille fait 6mm de Ø.
Concernant la plaque arrière (celle qui a la rainure) il ne faudrait pas faire de trou au centre, mais j'avais que ça comme acier assez épais, donc j'ai rajouté une rondelle pour faire appuis lors de la 2ème opération décrite plus bas. ;)
Alors concernant le rivetage, tout d'abord il faut mettre en place le faux maillon avec ses joints (si il en a) et bien graisser le tout. Après, il faut commencer par chasser la petite plaquette sur les 2 axes, pour cela il faut simplement mettre l'outil en place avec la rainure contre la chaine et la vis de serrage sur le centre de cette plaquette. En vissant ça va permettre de la chasser bien droit.
Voici à quoi va ressembler l'outil mis en place sur la chaine :
Une fois fait, contrôler que le maillon est bien au fond et ne crée pas de point dur.
Pour la 2ème étape, retourner la partie arrière pour ainsi appuyer sur l'arrière de l'axe avec la plaque arrière de cette façon à obtenir ceci. Il faut aussi à ce moment mettre en place la bille :
L'outil pourra être tenu avec une clé à mollette ou une grosse pince de cette façon :
Ensuite, serrer la vis assez fort jusqu'à ce que vous voyez que l'extérieur de l'axe se déforme comme ceci (coté gauche) :
Refaite pareil pour le 2ème et voilà, c'est fini ! Graissez bien votre chaine et c'est reparti pour un bon moment. :wink:
Re: [TUTO] Rivetage de chaine moto
Messagede phifi le 15 Juil 2012 17:49
=D< Bien vu, et tu aurais pu le mettre en lien dans les indispensables.
ça m'aurait évité de le faire !!
Messagede Rony le 15 Juil 2012 18:02
C'est toi que je vais riveter si tu continue ! Déjà que j'ai changé la dom uniquement à cause de toi. :fume:
Messagede Maxou le 16 Juil 2012 9:37
T'es au top Rony ,
Tu vois juste en c moment m concernant , c'est pile poil ce qu'il me faut :mrgreen:
Tu crois que les billes de ma fille pourraient faire l'affaire ? :fume:
C'est vrai que ça mérite d'être dans les indispensable ! Je soutiens Phifi pour le coup ... Désolé :D
La bise , La vez' !
Maxou
Motos: TDR 125_4FU_1994
Messagede Rony le 16 Juil 2012 12:41
Non les billes en verres c'est trop fragile et trop gros ! :lol:
Trouve toi un vieux roulement (trotinette, skate, etc...) et ébrique-le pour récupérer une bille. ;)
Messagede Maxou le 16 Juil 2012 12:47
Rony a écrit:Non les billes en verres c'est trop fragile et trop gros ! :lol:
Skate , c'est bon j'ai ça ! il demande que ça en plus !!! Enfin une bonne nouvelle pour lui ! Des nouveua roulements , mais manque la board après ... C'est ma première board cassée ... Ca se fête !
La bise , La vez' !
Maxou
Messagede Maxou le 04 Sep 2012 23:39
162 "vus" et deux =D< , vous etes durs les gars... il a bien bossé pourtant , non ? :roll:
Ca prend pas longtemps pourtant...
La bise , La vez' !
Maxou
Messagede PHILARTIS le 05 Sep 2012 7:41
Oui il a bien bossé ... en même temps on est habitué avec Rony 8)
=D<
Messagede SEBLOB le 05 Sep 2012 20:03
En fait je pense que c'est plutot parce que le rivetage de chaines sur nos 125 c'est plus se prendre la tête qu'autre chose.
Quoi que mettre en place l'attache soit disant rapide sur une chaine à joints toriques, c'est parfois du sport :fight: .
Messagede Rony le 20 Oct 2012 19:36
Hello.
Sur ma ténéré (520) je n'arrive pas à voir vraiment si le rivetage est bien fait. Une idée comme point de repère ?
Messagede kristian le 20 Oct 2012 22:07
Vu les risques que tu prends en ayant une chaine qui casse sur une moto qui envoie un peu... au mieux chaine cassée, au un peu plus pire, chaine qui vient taper le bas moteur et casse tout... et au pire du pire.... carter d'huile explosé, huile partout sur la route et ta roue... et bzzzzzzzzzzzzzzzzzzz belle glissade assurée....... au mieux une belle rigolade, au pire, on t'enterre.... vu le prix que ça coute de s'acheter un vrai outil ou de le le faire en magasin.... c'est sur vu comment je roule c'est tous les 5 ou 10 ans :D donc... mon choix est fait
Messagede Rony le 20 Oct 2012 22:36
Justement aujourd'hui les magasins sont fermés en plus, demain aussi et je dois faire bien 200km demain.
Et même avec un bon outil, quand savoir si la déformation (rivetage) est suffisant ? Comme ça c'est bon ?
Messagede fanc16 le 20 Oct 2012 22:48
ça parait bon ! ton maillon est bien serré par le sertissage ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Rony le 20 Oct 2012 23:10
Je sais pas justement comment le voir si c'est le sertissage qui le tient. Car il est déjà chassé au départ.
Messagede fanc16 le 21 Oct 2012 8:12
t'as pas un pro, pres de chez toi , pour te conseiller ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
