cherche peinture moteur de DTR
Messagede YAMAMOTO le 28 Nov 2013 22:29
salut :wink:
j ai des retouches à faire sur un cylindre :roll:
comme yam ne donne pas de ref pour cette peinture moteur (je n est pas trouvé, je me trompe peut être )
alors je me suis dit que quelqu un sur le site a peut être fait une recherche de peinture en bombe qui s approche franchement de se gris " moteur "
merci de votre aide :wink:
YAMAMOTO
Re: cherche peinture moteur de DTR
Messagede Titine le 28 Nov 2013 23:11
Tu ne trouves vraiment pas ?
C'est quoi exactement que tu veux repeindre?
Car si c'est des pièces, tu démontes et tu te rends directement au magasin avec afin de voir ce qui y ressemble au cabochon, puis sinon, ce n'est pas un réel problème de ne pas être réellement dans la teinte parfaite d'origine :idea:
Messagede phifi le 29 Nov 2013 0:47
Pour un cylindre ne t'emmerde pas trop: un coup de peinture gris HT ira très bien et tu n'en as que pour quelques minutes à le repeindre entièrement.
Messagede Rony le 29 Nov 2013 20:13
Je confirme, ça tient très bien avec la peinture HT après passage au four. ;)
Messagede nono28 le 29 Nov 2013 21:00
C'est vraiment un gris banal, je l'avais trouvé assez facilement en magasin sans même avoir la pièce avec moi.
Je vais essayé de te donner la réf de ma bombe, dès fois que ça pourrait t'aider :wink:
Messagede YAMAMOTO le 29 Nov 2013 22:29
merci pour vos réponse
oui nono 28 si sa te dérange pas :wink:
en faite je me réfère a mes expérience passé, est à chaque fois je n étais pas vraiment dans le ton :roll: :lol:
c est pour un cylindre ou il ne restera plus de ref: n y la cylindré dessus :mrgreen:
c est pour sa que je voudrais une peinture qui ne dénote pas,avec le reste du moteur :-\"
avait vous "cassé" le brillant de la peinture ou un bon dégraissage vous a suffi :?:
YAMAMOTO
Messagede SEBLOB le 03 Déc 2013 19:56
Franchement j'étais persuadé que les cylindres était juste brut de démoulage quoi, et pareil pour la culasse et les deux demi carter de boite :shock: .
Messagede OldTimer le 03 Déc 2013 22:04
Exact Seblob pas de peinture d'origine, un simple micro billage mais avec le temps.. Ça terni.
Ai penser une fois à le faire avant un réalésage.. Rhhooo tout neuf le cylindre et la culasse !
La peinture Ht ça tiens juste un temps.
Sinon un bain dans du bicarbonate de soude déjà bon début .. Ça va bouffer la calamine et l'oxyde d'aluminium.
Juste assez abrasif mais pas trop :mrgreen:
Si vous avez une vieille cocotte minute encore mieux :marteauplusgros:
Ne pas oublier de le faire valve démontée :fume: Totallement..
Bien plus efficace et moins cher que de la peinture :bierre:
Messagede PHILARTIS le 03 Déc 2013 22:08
C'est quoi ton truc avec la cocotte minute ?
Parce je voudrais bien rénover des carters moteurs, moi - mais sans peinture bien entendu.
Et du bicarbonate de soude, tu dis ?
Messagede OldTimer le 04 Déc 2013 20:40
Un vieux reliquat de ma période cylindres à ailettes :mrgreen:
Pour des carters ça passe pas dans la cocotte minute mais avec un bon chaudron ou grosse gamelles de cantine ça le fait aussi .
Le principe reste le même mais en plus lent, porter à ébullition va créer un phénomène de mouvement et les grains de bicarbonate de soude vont agir comme un léger abrasif en plus de créer une rédaction chimique avec l'oxyde d'alumine qui apparaît avec le temps, en gros comme le tartre avec les dents :mrgreen:
Ça va éliminer la couche superficielle terne par friction et une fois le bicarbonate dissous dans l'eau par corrosion '
De mémoire le carbonate va s'attacher à la molécule d'oxygène et dégager du co ou CO2 la soude va gentille ment manger le reliquat d'alumine, faut que je retrouve mes notes :fume:
À faire dans un endroit aérée, ne pas faire cela dans sa cuisine en appartementb :fume:
La recette est ancienne et connue par les restaurateurs d'anciens cylindre à trous, donc aussi dispo sur ternet.
Penser aussi ensuite à faire un bain eau/vinaigre afin de neutraliser la base et revenir à unph neutre.. Sinon ... Ça va devenir tout blanc :mrgreen:
Un coup de dégraissant et zou.. Comme neuf !
Ok, je vais faire une demo avec photos et explications plus complètes :fume:
Car pression + bicarbonate de soude ça décoiffe sévère la cocotte ne pas mélanger autre chose sans savoir .. Sinon gros risque de Boum :angryfire: :0237:
Oui même les joints d'une bonne vieille SEB peuvent lâcher :0006:
Quote :
Pof !.. pcccchhhhhhh, de la mousse blanche.. La cocotte qui tremble.. Deux imbéciles qui se regardent..
Coupe le feux !. C'est une plaque électrique ....
Oohh merde!.. Choppe les gans de cuisine ! Faut la sortit !.
Moi je touche pas a ça .. Sortons et ferme la porte !!
Sur un cylindre fonte Malossi avec peinture noire.. Je vous laisse imaginer la couleur de la mousse et des dégâts :srigole:
Messagede PHILARTIS le 04 Déc 2013 22:31
Merci beaucoup Old.
J'ai pas mal de carbonate de soude - je vois ici que c'est très ressemblant au bicarbonate (je m'en doutais un peu :fume: ) : http://www.bicarbonatedesoude.fr/bicarb ... ifference/
Maintenant, faut-il protéger les parties internes des carters d'après toi ?
Messagede YAMAMOTO le 05 Déc 2013 19:28
sur les 5 cylindres que j ai chez moi il n y en à qu un seul qui n est pas peint c est celui de 200 wr qui est au nickasil
deux cylindres de 125 cm3 chemisé fonte peinture grise
deux cylindres de 200 cm3 chemisé fonte peinture grise également
les cylindres de 125 tdr ou tzr qui sont nickasilé :arrow: sens peinture :idea:
tout les cylindres chemisé fonte pour moi sont peint :idea:
les carters moteur des dernier millésime sont peint également :mrgreen:
mais pas ceux de mon 3 xd n y des premiers dtr n y des 4 fu si mes souvenir sont bon :wink:
YAMAMOTO
Messagede yanidimani le 05 Déc 2013 22:43
Tes souvenirs sembles bons car les carters du 4FU que j'ai à refaire sont dans un état très moyen.
Messagede OldTimer le 05 Déc 2013 23:06
PHILARTIS a écrit:Merci beaucoup Old.
Un pH mètre pour la fin. Chimique en bande. Ou électronique :wink:
Aucun risque pour inside au contraire ça révèle et nettoyer tous les résidus .
Philartis, pour des carters , comme pour une lasagne au four, 45 minutes à 120 en vérifiant tout les quart d'heure .
Le plus simple est d'avoir une fontaine de lavage..
Moi.. Ni Way :fight:
Pour la question, un sert à aider la digestion, l'autre va aider à détartrer ton évier :mrgreen:
Au pire confusion ta bouche va mousser mais à éviter :fume:
