QUI A UNE BEQUILLE MOTOFILED?
Messagede ARNAUD le 10 Fév 2017 17:48
Ayant cassé ma béquille d'origine en perdant lamentablement l'équilibre à l'arrêt, j'ai pris une béquille chez Motofiled.
Le montage n'est pas concluant du tout (jeu copieux, bien plus que la vieille, angle pas exactement identique...) et je pense qu'elle va finir encore plus vite sur LBC qu'elle n'a mis de temps pour arriver...
Bon, je suis bien conscient que ma patte de béquille sur le cadre est loin d'être neuve, d'où ma question, si vous avez déjà testé: avez-vous constaté les mêmes symptômes? En clair, ça vient de leurs béquilles ou de ma mob?
Merci!
Re: QUI A UNE BEQUILLE MOTOFILED?
Messagede Snawbool le 10 Fév 2017 18:03
Hello,
la bequille que j'avais initiallement sur ma moto avait un sacré jeu. et tapait sur le Bras Oscillant, j'ai donc mis une baquille récup des pieces d'un pote, j'ai moins de jeux et ca tape du coup moins. il ya deux ressorts ce qui la maintien mieux en place (alors que j'en avais un seul sur l'ancienne.
Peu etre que cela peut se corriger avec un ressort additionnel ?
Au départ, j'avais penser combler le jeux avec des rondelles - j'ai pas retenu l'idée parce que j'avais une béquille en rab, mais ce serait a étudier peu etre?
plusieurs rondelles bien large de chaque coté de la vis, recoupées en diametre externe pour pas gêner le déploiement et replis de la béquille
Messagede ARNAUD le 10 Fév 2017 18:19
Tkt, je vais trouver une solution...
Le sens de ma question est plutôt: est-ce que je mets une annonce uniquement sur LBC ou est-ce que je la relaie ici?
Messagede zeetoon le 10 Fév 2017 19:25
L'idée de Snaw de combler le jeu avec une rondelle est bonne. Quand à l'angle ... ça se "règle" à la main ... :mrgreen: Sinon mets la sur LBC. Tu n'as pas un pote qui peut te faire un cordon de soudure sur l'ancienne ? Et combler l'usure sur le cadre itou ? Sur le WR, j'ai juste gardé l'attache et ressoudé un bout de tube + une vis pour le ressort.
Messagede ARNAUD le 10 Fév 2017 19:34
Une fois encore, je ne cherche pas du tout une solution mais un avis de possesseur.
Si c'est une merde, je ne relaierai pas l'annonce ici.
Si le souci vient de ma vieille trapanelle, c différent.
Quant à régler l'angle à la main, heu, on doit pas parler du même angle, lol...
C con, ma béquille passait au millimètre, celle-là touche copieusement...
Messagede ARNAUD le 10 Fév 2017 19:39
zeetoon a écrit:L'idée de Snaw de combler le jeu avec une rondelle est bonne.
PS. Je l'ai fait mille fois mais là, non, c'est pas approprié. Y a d'ailleurs abdolument pas la place.
La patte de fixation est usée, mais curieusement il y a trois fois plus de jeu avec la nouvelle béquille...
Messagede Snawbool le 10 Fév 2017 19:44
pour répondre a ta question principale :
Contact Philippe de Motofilled pour lui expliquer, il saura être commerçant je suppose...
Messagede Dan57 le 10 Fév 2017 19:57
ARNAUD a écrit:Une fois encore, je ne cherche pas du tout une solution
Oui, donc essaye voir avec des rondelles, de la soudure, du bois, le dos d une cuillère à soupe
un couvercle de nutella, un élastique de string, un bout de la brosse des wc , du chatertone ... :lol: :mrgreen:
le 50 / 50 , le coup de fil à un ami, ou la réponse "D" :wink: :wink:
Dan57
Messagede ARNAUD le 10 Fév 2017 20:03
Snawbool a écrit:pour répondre a ta question principale :
Heu... Une fois encore, c'est pas ça le sujet...
Messagede ARNAUD le 10 Fév 2017 20:05
Dan57 a écrit:essaye voir avec un couvercle de nutella, un élastique de string :wink: :wink:
Pas con, ça...
Messagede zeetoon le 10 Fév 2017 20:21
Dan est en forme au moins ! :lol:
Messagede ARNAUD le 10 Fév 2017 22:04
Vu le nombre de béquilles que j'ai eues dont le ressort était composé de rondelles découpées dans de la chambre à air, c loin d'être absurde... Et la base étant souvent trop petite et s'enfonçant dans la boue, le couvercle de Nutella peut sans doute faire la farce...
Messagede SEBLOB le 11 Fév 2017 17:42
ARNAUD a écrit:Ayant cassé ma béquille d'origine en perdant lamentablement l'équilibre à l'arrêt, j'ai pris une béquille chez Motofiled.
Merci!
J'ai compris que tu t'attend à e qu'un ou plusieurs membres te répondent qu'ils ont une béquille de chez Motofiled et que le montage a été parfait, ou bien au contraire que c'est une béquille de m*rde qu'il ne faut pas acheter.............. mais visiblement pour le moment tu es le seul a avoir une béquille de chez Motofiled :mrgreen: .
Mais comme tu as la béquille d'origine (cassée) tu peux pas comparer par exemple le diamètre des deux axes ou l'écartement des deux béquilles au niveau du support du cadre?
Histoire de savoir ce qui explique que ta béquille d'origine n'avait pas de jeu et que celle ci en ait beaucoup :-k .
Sans compter qu'un foi l'explication trouvée, si elle est du coté d'un mauvais assemblage (soudure) ou mauvaise conception de la béquille de Motofiled, ben tu dois pouvoir soit te faire rembourser, soit recevoir une béquille correcte .
Messagede ARNAUD le 11 Fév 2017 18:12
SEBLOB a écrit:visiblement pour le moment tu es le seul a avoir une béquille de chez Motofiled :mrgreen:
On dirait bien en effet...
En survol rapide, les béquilles semblent identiques... Mais c'est beaucoup moins vrai au montage...
Bon, c'est pas un problème bien grave, hein, je vais me démerder...
C'est juste un peu relou de se faire ch... avec un truc de si peu d'intérêt.
C moins gratifiant à l'arrivée que la clavette, par exemple...
:lol:
Messagede SEBLOB le 11 Fév 2017 18:57
Oui c'est certain que la béquille, ben c'est juste lé béquille quoi.
Je regrette beaucoup le système de béquille centrale qui équipait d'origine ma vieille Aprilia RX 50. Le top en plus pour tout ce qui touchait à l'entretien de la chaine. De quoi remplacer dans bien des cas un lève moto :mrgreen: .
