Calorstat
Calorstat
Messagede Boromir25 le 27 Avr 2017 16:27
Bonjour à tous,
Je viens de refaire complètement mon moteur, le mécano me dit qu'il a enlevé le calorstat :-k , d'après lui ce n'est pas utile [-X dans la mesure ou je ne roule jamais en hiver ou par mauvais temps :boohoo:
Qu'en pensez-vous ? -0-
Boromir25
Motos: Ancien membre
Re: Calorstat
Messagede phifi le 27 Avr 2017 16:41
Ce n'est pas nécessaire de l'enlever, au pire on peut agrandir le petit trou de passage du liquide à froid, il suffit de le repercer avec un foret de 3 ou de 4 mm.
Re: Calorstat
Messagede Dan57 le 27 Avr 2017 18:48
:-k de toute façon, une foi chaud le truc est ouvert , donc l enlever ? pourquoi ?
elle chauffait la moto et le "mécano" n a pas trouvé pourquoi ?
Dan57
Re: Calorstat
Messagede Boromir25 le 27 Avr 2017 20:30
Non, aucun problème de chauffe, [-X le calorstat ne sert qu'au démarrage, à froid.
Mon mécano a préfèré le supprimer, c'est son idée. :-k je vais lui demander de le remettre.
Boromir25
Re: Calorstat
Messagede Phillip93 le 27 Avr 2017 21:45
Et surtout ton moteur va mettre plus de temps à monter en température.....perso, je ne vois pas trop le supprimer a moins qu'il soit HS ? Tu peux aussi le tester pour vérifier l'ouverture
Edit: c'est toi qui disait avoir un projet de faire bcp de km par temps chaud? Ptet qu'il pense augmenter l'efficacité du refroidissement? Il t'a pas dit pkoi?
Phillip93
Snawboolisé
Re: Calorstat
Messagede Boromir25 le 28 Avr 2017 11:43
Oui, c'est ça, je vais faire une longue virée, du sud de l'Espagne au sud du Portugal, -0- les températures dépassent souvent les 30 degrés. #-o
J'ai demandé au mécano de le remettre, il pensait m'éviter une éventuelle panne, mais je n'ai jamais entendu parlé de problèmes de calorstat sur une tdr. -o-
C'est quand même utile le matin, le moteur monte plus vite en température, tourne moins longtemps à froid, donc moins d'usure. :fight:
Il me suffira de surveiller le manomètre de température . :-k
Boromir25
