Cylindre adaptable pour dtr de 88
Messagede Davidtr le 07 Mai 2018 3:20
Salut tout le monde alors voilà je possède un dtr de 88, et j'aimerais bien savoir quelle type de cylindre ce monte dessus ? d'origine ci je me trompe pas c'est un 3bn00 mais je galère à en trouver un d'occasion alors ci vous savez quelle autre type de cylindre ce monte je suis preneur . Voilà merci de vos futures réponses
Je vous mets une petite photo de mon brelon -o-
Davidtr
Motos: 125 dtr
Re: Cylindre adaptable pour dtr de 88
Messagede phifi le 07 Mai 2018 8:51
Tu peux aussi monter le 3MB00 des DTR de 1989 jusqu'à la fin de la production.
Par contre, comme le cylindre est un peu plus haut, tu perdras en compression et en squish, mais ça fonctionnera sans problème.
Messagede Davidtr le 07 Mai 2018 13:56
C'est bon a savoir merci phiphi. Mais ci le 3mb est plus haut jais pas intérêt à mètre une cale ou trouver un joint plus gro ?
Davidtr
Motos: 125 dtr
Messagede Spocky35 le 07 Mai 2018 14:18
Non, c'est l'inverse, il te faudrait faire maigrir le joint d'embase pour regagner de la compresion.
Messagede ARNAUD le 07 Mai 2018 15:11
Rabotage de la culasse?
Messagede ilpfis le 07 Mai 2018 15:40
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Davidtr le 07 Mai 2018 19:08
Bon du cou jais commander un cylindre 3mb00 en espérant que ça fasse l'affaire
Davidtr
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 07 Mai 2018 19:38
Il est si mort que ça ton cylindre ?? :-k
Messagede Davidtr le 07 Mai 2018 22:10
Oui il est sacrement mort je c'est pas comment c'est possible mais la chemise a même tourner à l'intérieur du cylindre :^o bref mais je le garde de coter quand même
Davidtr
Motos: 125 dtr
Messagede zeetoon le 08 Mai 2018 21:20
La façon la plus clean d'adapter un cylindre post 88 serait de raboter les 7 dixièmes sur les carters moteurs, à la fraiseuse. Et ça aurait l'avantage de faire mieux coïncider le haut du piston avec la lumière d'échappement, particulièrement mal ajustés sur nos modèles ... mais c'est du taf ! :roll:
Messagede Davidtr le 10 Mai 2018 0:42
C'est clair que que c'est du taff mais bon je pense pas que je vais m'aventuré la de dans.
Davidtr
Motos: 125 dtr
Messagede Davidtr le 10 Mai 2018 0:49
Et du coup ci je perds en squish et en compression logiquement je vais perdre en perf non ?? :angryfire:
Davidtr
Motos: 125 dtr
Messagede ilpfis le 10 Mai 2018 8:05
dans tout les cas tu vas te retrouver avec une machine qui va fonctionner ou comme dit zeeton, d'ailleurs mieux vaut usiner le bas du cylindre (plus simple), mais si tu cherches à adapter avec des bric et des broc, en frais tu ne seras pas loin du tarif d'une chemise neuve sur ton cylindre d'origine. et tu repars avec un vrai dtr :arrow:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 10 Mai 2018 8:38
Davidtr a écrit:Et du coup ci je perds en squish et en compression logiquement je vais perdre en perf non ?? :angryfire:
Probable...
Messagede phifi le 10 Mai 2018 10:17
En reprise et en accélération c'est sur, mais pas forcément en pointe.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
