PREPARATION ENDURO 125 DTR
Messagede ARNAUD le 30 Juin 2019 1:20
Hello !
Bien qu’on ne soit pas très nombreux à rouler offroad, ça m’a semblé une bonne idée de rassembler dans un même post toute la prépa de ma DTR qui s’étale ailleurs sur près de 100 pages, lol…
Il y a beaucoup d’info que j’ai trouvée ici dans des topics épars, plus des modifs perso, tout sera ainsi rassemblé au même endroit, ça simplifiera la vie de ceux que ça intéresse.
Préambule en deux mots : je suis un beau bébé de 85-90 kgs selon les saisons, j’ai plutôt un bon niveau et je roule presque uniquement en tout-terrain assez intensif.
Tout ce qui suit n’est donc pas forcément utile à tout le monde…
Pas mal de travail sur le châssis :
-J’ai évidemment supprimé tous les accessoires et pattes de fixation qui m’étaient inutiles – clignos, contacteur de stop, repose-pieds passager, porte-bagages, boucle ar de support de feu, accroche-casque, serrure du bouchon de réservoir (qui se démonte par l’intérieur…)
-J’ai monté des roues de 200 DTR (jantes alu et gros rayons), bien plus solides, dénichées sur LBC et passées en noir avec des stickers S3.
Chaussées en Pirelli, soit des FIM, soit des XC mid soft, gonflés à 850/900g, avec un gripster uniquement derrière.
-Le point capital en TT, c’est certainement les suspensions, et celles d’origine sont des plus perfectibles. Mon amorto stock, bien rincé, était même carrément dangereux.
A l’avant, j’ai opté pour un kit fourche Race Tech Gold Valve emulators, la pièce la plus chère de la moto, lol, mais qui vaut chaque centime qu’elle coûte tant c’est pour moi le jour et la nuit avec l’origine.
Les explications sont là : viewtopic.php?f=26&t=18491&st=0&sk=t&sd=a
On trouve ça par exemple ici :
https://www.ebay.com/p/Race-Tech-FEGV-4 ... /171163872
Il existe aussi des copies plus abordables chez YSS, non-testées, mais qui semblent proches.
http://www.wemoto.fr/parts/picture/ys-pd335/
(Les deux liens correspondent aux modèles adaptés à la DTR.)
Le préréglage des Race Tech est excellent, je ne sais pas ce qu’il en est des YSS.
J’ai testé BEAUCOUP de configurations, voilà mes réglages pour ceux que ça intéresse…
Si vous êtes trop juste en budget, optez pour une huile moins fluide que l’origine (15 vs 10) et jouez sur la hauteur d’huile, cm par cm, et quelques millimètres de précontrainte en plus, genre 5mm.
Fuyez les ressorts de 600 XT, vraiment trop durs, et les cales énormes de plusieurs cm, voire les « célèbres » ressorts de soupapes : augmenter à mort la précontrainte détruit les caractéristiques du ressort et durcit bien plus le début de course que la fin.
A contrario, pour les énervés qui veulent un train avant avec fourche inversée, il y a un tuto très détaillé en Anglais ici :
https://dt125r.co.uk/topic/17/usd-conve ... cup-method
-La fourche est remontée de 2cm dans les tés pour une moto bien plus vive et maniable.
viewtopic.php?f=26&t=23379
-J’ai toujours trouvé les soufflets moches, j’ai donc viré les miens (sans aucune fuite des spi au bout de 4 ans, malgré les prévisions pessimistes), et monté des caches-poussière de fourche Husqvarna (82/88 diamètre 40) de récup. Mais il y en a de parfaits pour la DTR ici.
-A l’ar, j’ai opté pour un amortisseur de 200 DTR (Leboncoin toujours) modifié et refait par un pro, Tip Top Compétition. Gros bumper, hydraulique optimisée, super boulot.
Les amortos de 200 se faisant rares, a minima, une réfection de l’origine est utile si vous maîtrisez bien la mécanique : viewtopic.php?f=26&t=21149&st=0&sk=t&sd=a&hilit=refection+amortisseur#p323606
YSS commercialise le seul adaptable à un tarif humain, non-testé mais il a le mérite d’exister :
https://www.1000-accessoires-moto.com/a ... 28527.html
-J’ai installé un bras oscillant alu de 200 DTR, trouvé ici par hasard, beaucoup plus léger, et qui se monte tout seul… si vous avez les entretoises de roue et le support d’étrier de frein, différents du 125 !
-Gros boulot sur le frein avant, vrai point faible d’origine : maître-cylindre et étrier double piston d’YZ, sur disque oversize (350 XT), provenance LBC. Résultat top, aucun rapport avec la config’ stock.
Tout est là :
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=23449&p=385333#p385333
-L’étrier de frein arrière, que j’ai dû changer, vient d’un 125 TDR (piston plus gros, meilleure progressivité) et j’ai fabriqué une protection de maître-cylindre AR carbone maison.
-Pour des raisons d’esthétique et de chasse aux grammes, l’arrière de cadre est raccourci...
...comme la selle (av/ar), dont la mousse est plus basse sur la partie ar. J’ai fait la housse moi-même, la matériau antidérapant vient d’ici, c’est le « Lienzo »:
https://tissens.com/fr/128-simil-cuir-e ... ecial-moto
La sangle passager a été recyclée en sangle de levage à l’ar de la selle.
viewtopic.php?f=26&t=21614&st=0&sk=t&sd=a
-Le garde-boue avant est un Gas Gas 2012, l’arrière un Yam YZF 2015 recoupé de partout avec une bavette leds.
Gaffe aux bavettes, on en trouve de 10 à 50e !
Si on ne veut pas la visser direct dans le gb, Zeetoon a fabriqué cette merveille…
La solution simple avec une selle d’origine reste le GB ar type YZ de chez Motofiled.
http://www.motofiled.com/PBSCProduct.as ... ckagingID=
-J’ai fabriqué (avec un crochet et deux caoutchoucs découpés dans une chambre à air) un système d’ouverture rapide du boîtier de filtre à air. Finie la corvée des 3 cruci pour faire le filtre (souvent, il est tourikiki) et ça n’a jamais bougé en quatre ans de chocs divers et variés.
-Après pas mal de dessins, les ouïes et plaques ont été retaillées au Dremel pour un look plus moderne.
-Le kit déco est fait maison (Vénilia plus vinyl transparent), mais il y en a plein ici :
http://ddgraphics.co.uk/index.php?route ... y&path=2_9
http://grafikanamotocykle.pl/en#!shop/p ... aha/dt_125
-La plaque-phare vient de chez Race Tech -rien à voir avec la fourche, celui-là est Italien et fait des plastiques.
Attention si vous gardez comme moi le tableau de bord d’origine (le thermo est utile en franchissement avec un seul radia et le compte-tours pratique pour régler sa carb) : peu de plaques-phares s’adaptent un tant soit peu harmonieusement, surtout pas les plus plates… Celle des dernières DTR (ou des WRF de la même époque, phare plus petit) est très bien de ce point de vue.
-Les protège-mains sont des Twenty (Polisport) de chez 24MX, tarif canon et indestructibles malgré leur aspect frêle.
https://www.24mx.fr/protege-mains-twenty-vapor
-Le guidon alu, indispensable, est un Afam Flex acheté en… 1998.
Solide.
-Le levier d’embrayage et la cocotte à réglage rapide sont des copies chinoises des Works Connection, embrayage plus doux, meilleure modulation…
https://www.ebay.fr/itm/ADJUSTABLE-CLUT ... 0005.m1851
-La poignée de gaz est modifiée à la sauce Spocky (tirage plus rapide), bravo à lui !
viewtopic.php?f=26&t=21739&st=0&sk=t&sd=a&start=30
Les poignées caoutchouc sont de très résistantes Domino.
-Les repose-pieds « chinois du web » sont prévus pour les YZ (plus larges, confortables et solides).
https://www.ebay.fr/itm/Grey-MX-FOOT-PE ... Swa39Ur54C
-Le sélecteur, plus long (indispensable avec les bottes) provient d’un 600 XT. Attention, certains modèles ont le même que le DTR…
Le bras de levier accru adoucit en prime nettement la boîte.
Je préfère l’acier aux adaptables alu : ça se tord (et se détord) en cas de rencontre avec un gros rocher. Vécu lors du prêt à un pote...
-La pédale de frein est remontée au maximum contre le carter, protégé par un morceau de caoutchouc de chambre à air.
Pour éviter que des branches ne se coincent entre la pédale et le cadre, celle-ci est attachée avec un câble... quand celui-ci ne s'est pas arraché en faisant son devoir...
-Le sabot moteur alu est un accessoire d’origine Yamaha qui ne court plus les rues…
Les courageux peuvent faire le leur…
viewtopic.php?f=26&t=21681
Ou s’inspirer du bidon découpé avec lequel j’ai roulé deux ans sans souci, lol…
-Le fragile guide-chaîne d'origine à été remplacé par un d’YZ 125/250 (ce sont les mêmes depuis des lustres), d’abord sans la cage alu, puis avec celle-ci suite à l’achat d’un patin adaptable au plastique trop mou. L’écartement des fixations est proche, un peu de lime ou de Dremel et ça passe...
viewtopic.php?f=26&t=21467
-La butée de béquille a été limée pour une position fermée plus haute – c’est long et chiant, mais ça tape nettement moins partout.
La configuration moteur est beaucoup plus classique, tous les habitués connaissent :
-Le filtre à air est un Twin Air, le manchon a été modifié avec l’insertion d’un tube PVC de 40. La version longue favorise les bas régimes, la courte les hauts régimes, on sent très clairement la différence.
-La carburation est stock, avec simplement un gicleur de ralenti de 35 dans la durite du Powerjet pour réduire son débit.
Mon GP est un 240, mais j’ai aussi roulé en 250 et 260, avec des différences de caractère moteur. Le 260 fait une moto très douce, ronde, pas brutale pour un sou, pas mal dans le gras en hiver, c’était ce que préférait ma copine, peu expérimentée. Mais ça prend pas de tours en haut…
-J’ai viré le YEIS et comblé le trou avec un bouchon plastique de tuyau d’arrosage collé à la pâte à joints.
viewtopic.php?f=26&t=17615&st=0&sk=t&sd=a
L’orifice intérieur a été bouché à la pâte epoxy.
Suppression également du réchauffage du carbu, avec des vis sur la culasse et en ôtant les inserts sur le carbu, comblés à la pâte à joints.
-Les clapets sont des Boyesen Dual Stage, qui offrent un net coup de boost à mi-régimes.
-J’ai monté une culasse type 3MB (peinte en rouge comme les couvercles de valve pour avoir des watts :wink: ) et un piston Wössner forgé, la valve a été réglée et optimisée par suppression du bossage.
tutos/valve.pdf
-Le calorstat a disparu pour une circulation plus libre du liquide.
-L’avance à l’allumage a été décalée.
tutos/avance.pdf
-L’échappement est un Spes (LBC), qui donne de très solides mi-régimes (5000/8500).
J’ai toujours aimé le look des pots « usine » bruts, beaucoup moins de les frotter sans cesse au scotch brite pour chasser la rouille, celui-ci est donc entièrement peint en trompe l’œil avec plusieurs gris HT.
L’avant ayant tendance à prendre des pocs faute de garde au sol, je l’ai équipé, après l'avoir regonflé, d’un protège-pot fibre redécoupé dans les restes de celui d’une 250 KTM.
Le silencieux, malgré un sticker Pro Circuit qui cache une grosse rayure, lol, vient de chez First (LBC).
-La transmission est très raccourcie. Un 14x57 (vs 16x57) est assez polyvalent en TT, je teste actuellement un 13X55 bien nerveux. Tout dépend de votre usage et de vos goûts, Zeetoon a conservé la démultiplication d’origine (chépokomanifé).
-L’arrière du carter d’allumage est découpé et j’ai installé une protection du pignon de sortie de boîte en carbone de KTM qui traînait dans l’atelier… mais l’origine va très bien !
-Enfin, le kick est raccourci pour gagner 12 grammes.
:fume:
Au final, une petite moto de balade sportive très vive et coupleuse pour un 125, extrêmement sympa, amusante et efficace, qui passe à peu près partout, grimpe bien, le tout pour un budget vraiment réduit.
Méconnaissable par rapport à l’origine !
Enjoy !
N’hésitez pas si vous avez des questions ou voulez ajouter vos astuces perso !
Re: PREPARATION ENDURO 125 DTR
Messagede patnach le 30 Juin 2019 6:08
çà c'est du post !! bien dans l'esprit de partage .....on peut tous s'en inspirer , que du bien pensé.... =D< =D< =D<
patnach
Motos: 306 hl 200 dtr/hrd
Messagede PHILARTIS le 30 Juin 2019 8:29
Intéressant et utile - c'est une très bonne idée ce condensé =D<
Par-contre c'est bourré de fautes : "tourikiki", "chépokomanifé".. :mrgreen:
Messagede phifi le 30 Juin 2019 11:25
Je pense que ça intéressera tous ceux qui veulent enduriser sérieusement leur DTR.
Messagede SEBLOB le 30 Juin 2019 14:20
Ah, enfin un post d'une longueur normale :lol: .
Sincèrement, c'est intéressant au point que çà ne devrait pas simplement rester dans "base de connaissances et améliorations" au point de finir (pas tout de suite) totalement oublié à la 36 ème page.
Et surtout il serait dommage qu'a la longue toutes les photos soient perdu car l'hébergeur a fermé boutique, ou a fait du ménage :? .
D'un coté, je sais bien qu'il y a la catégorie "vidéos et photos de vos motos" , mais peut ètre qu'une "préparation" longuement expliquée et avec plein de photo comme celle là mériterait d'exister en version .pdf afin de ne pas perdre les photos (avec les photos en assez gros quand même) et peut ètre classer çà dans une catégorie à créer dans "les indispensables" :-k .
Messagede phifi le 30 Juin 2019 14:24
Tout à fait d'accord, ça mérite une version PDF et une intégration dans la base de connaissance.
Messagede Titine le 30 Juin 2019 22:39
Bravo et merci pour le partage :wink:
Messagede ARNAUD le 30 Juin 2019 23:37
Merci à tous pour vos commentaires.
C'est un plaisir de rendre au forum un peu de tout ce qu'il m'a apporté, tant j'ai trouvé d'info, de conseils et d'aide ici!
Les liens commerciaux, et notamment ceux d'ebay, n'étant pas éternels, j'ai fait des captures d'écran des différentes pages, ça permettra de chercher ultérieurement plus facilement les pièces citées.
Messagede ARNAUD le 30 Juin 2019 23:39
PHILARTIS a écrit:c'est bourré de fautes : "tourikiki", "chépokomanifé"..[/size] :mrgreen:
Messagede ilpfis le 01 Juil 2019 6:57
wonderful =D< cependant, une petite précision concernant l'entrée d'air avec le pvc de 40 qui est rond dans un rectangle serait la bienvenue. :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede PHILARTIS le 01 Juil 2019 8:31
Il manque des mots dans ta phrase, mais on comprend..
Tu voudrais faire comment ?
Edit : Ah ben non, j'avais pas compris en fait.
Tu veux une précision sur la méthode du montage d'un tube rond dans la partie rectangulaire, en fait.
Messagede zeetoon le 01 Juil 2019 8:39
Super boulot, Arnaud ! :wink:
Ben déjà 20/25 kgs de moins pour le bonhomme ça doit aider, mais ça tire encore long; je suis quand même très juste lorsque c'est lent. Le moteur est vraiment plein de bonne volonté en bas ... Le principal avantage de cette démultiplication longue, c'est qu'elle me permet de rouler (en rando) sur un filet de gaz et donc de passer assez inaperçu du point de vue sonore. C'est un point sur lequel je culpabilise pas mal, le bruit ...
Messagede Snawbool le 01 Juil 2019 9:26
super initiative d'avoir posté ta prépa avec tous tes petits tuto :)
Messagede ARNAUD le 01 Juil 2019 9:33
ilpfis a écrit:wonderful =D< cependant, une petite précision concernant l'entrée d'air avec le pvc de 40 qui est rond dans un rectangle serait la bienvenue. :-k
L'idée provient d'un tuto Y2S. Il doit y avoir ici 832 topics sur le sujet, mais j'ai pas retrouvé le bon... Phifi?
En gros, il faut découper la cloison centrale interne (c'est assez chiant à faire), et après, tu forces comme une brute pour rentrer le rond dans le rectangle, lol...
Messagede ARNAUD le 01 Juil 2019 9:38
zeetoon a écrit: 20/25 kgs de moins pour le bonhomme ça doit aider
Tu es cruel.
zeetoon a écrit: Le principal avantage de cette démultiplication longue, c'est qu'elle me permet de rouler (en rando) sur un filet de gaz et donc de passer assez inaperçu du point de vue sonore. C'est un point sur lequel je culpabilise pas mal, le bruit ...
Je fais comme toi... Sûrement un ou deux rapports plus haut.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
