Question échappement
Messagede MICHA1993 le 11 Jan 2020 14:59
Bonjour a tous
Voila je possède une 125 dtre de 1997 totalisant 20000 (la conne :lol: )
J'y est fais quelque modife esthétique assez simple, et du coup j'avais dans l'idée de changer ce très disgracieux silencieux:
Et du coup j'ai beaucoup de question ,et tous d'abord je voulais savoir se que sa valais sa :
https://www.amazon.fr/Pot-d%C3%A9chappe ... g=UTF8&me=
https://www.ebay.fr/itm/GIANNELLI-LIGNE ... %7Ciid%3A1
https://www.3as-racing.com/A-198177-sil ... -re-x.aspx
Sachant que je sais trés bien et je voulais aussi savoir si des personnes avais déja eu des controle de polices avec des ligne/Silencieux non d'origine et comment cela c'était il passer
D'avance merci
MICHA1993
Motos: 125 DTRE 1997
Re: Question échappement
Messagede phifi le 11 Jan 2020 15:06
Dans tes liens il y a 2 silencieux et une ligne complète...
Il est évident que la ligne complète sera nettement mieux !!
Mais dans tous les cas ça signifie qu'il faudra régler le carbu.
Messagede MICHA1993 le 11 Jan 2020 15:16
Oui effectivement j'hésite a prendre une ligne complète ou silencieux parce que du coup quel réglage y aura t'il a faire sur le carbu ?
Et si je les fais pas que va il se passer ?
MICHA1993
Messagede ARNAUD le 11 Jan 2020 15:51
Changer de gicleur principal, au moins par précaution pour éviter tout risque de casse...
Messagede MICHA1993 le 11 Jan 2020 17:25
D'ac merci du conseil et je prends quoi ?Un plus gros ?
MICHA1993
Messagede REMY02400 le 11 Jan 2020 17:59
Je suppose que ton gicleur est un 240, il te faudrait un MKA 250.
Messagede MICHA1993 le 11 Jan 2020 18:36
D'accord c'est pas chère donc sa va ,et que je change simplement la ligne ou juste les silencieux je serai obliger de le changer ?
MICHA1993
Messagede ARNAUD le 11 Jan 2020 20:35
Un silencieux seul ne changera à peu près rien, ni à la carb ni aux perfs.
Juste le look!
Messagede phifi le 11 Jan 2020 20:36
Dans tous les cas il faudra au moins vérifier, voire même démonter et régler.
Si tu ne t'en sens pas capable même en ayant lu tous les tutos du forum, il vaut mieux que tu laisses tomber ou que tu le fasses faire.
Messagede MICHA1993 le 11 Jan 2020 20:55
ARNAUD a écrit:Un silencieux seul ne changera à peu près rien, ni à la carb ni aux perfs.
Juste le look!
Et bien initialement c'était pour le look et
ensuite j'ai appris que sa pouvais augmenter les perfo: :D
ensuite j'ai appris que sa pouvais apporter des problème avec la police :(
Du coup je voulais avoir des retours de controle de police ,s'en sont il apercu ou pas ?
MICHA1993
Messagede MICHA1993 le 11 Jan 2020 21:02
phifi a écrit:Dans tous les cas il faudra au moins vérifier, voire même démonter et régler.
T'inquiète pas je suis peut être un manche en bricolage , mais avec mon père on démonter/ remonter deux fois la moto pour faire réaléser et changer piston cylindre et punaise y font ch.... avec leur vis cruciforme,donc je pense qu'avec les tuto et vos bon conseil sa sera deux doigt dans l'échappement :wink:
Bref du coup vous me conseiller quoi juste un silencieux ou ligne complète ?Et la quelle ?
MICHA1993
Messagede ARNAUD le 11 Jan 2020 21:36
MICHA1993 a écrit: Je voulais aussi savoir si des personnes avais déja eu des controle de polices avec des ligne/Silencieux non d'origine et comment cela c'était il passer
Est-il besoin de te préciser que ça dépend totalement de la personne qui te contrôle...
De rien du tout à immobilisation du véhicule, en gros...
Messagede ilpfis le 11 Jan 2020 21:36
comme dit plus haut par phifi
pour le look, le moins cher le plus beau
pour les performances, le complet giannelli et si tu vois un barrage, tu prends le premier chemin à droite :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 11 Jan 2020 22:03
Disons qu'en voyant des photos de ta moto, le look du silencieux n'est à mon avis pas du tout la priorité .
Donc tu as aussi la solution de ne strictement pas toucher à l'échappement pour le moment :mrgreen: .
Car pour le choix, ben çà dépend aussi de ce que tu recherche vu que le "gain" en perfs n'est pas le même d'une ligne à l'autre.
Si tu es soucieux de ne pas avoir de problème avec les forces de l'ordre, peut ètre qu'il faudrait alors voir qu'est ce qui reste relativement "discret" niveau bruit.
Faut aussi prendre en compte qu'un pot Giannelli par exemple a tendance à vite rouiller, tandis que normalement le silencieux Giannelli ne se monte pas sur le pot de détente d'origine.
Donc si tu monte une ligne Giannelli "pour le look", une foi qu'il serra tout rouillé le l'intéret serra peut ètre moindre.
Mais pour le bruit, çà dépend aussi beaucoup de la façon de conduire . T'as des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de pousser les rapports et donc de faire gueuler le moteur même quand ils arrivent dans une zone ou la circulation "stagne" et ou il y a potentiellement des policiers.
Faire gueuler le moteur a 9000 tours a 40 à l'heure quand t'es a 200 mètres d'un rond-point que tu ne vois pas encore car y'a un virage juste avant, et ou tu sais que de temps à autre il y a des gendarmes a cet endroit.............faut ètre c*n.
Je suis même sur que certains avec une moto avec ligne d'origine, sont capable d'avoir des problèmes de "sonorité" d'aprés les gendarmes là ou d'autres pourraient passer sans problème avec une ligne adaptable pourtant plus bruyante, sauf qu'ils ne roulent qu'au régime moteur nécessaire, et ne font pas gueuler pour rien le moteur.
T'en as qui pourraient se prendre un manche pour excés de bruit, en étant simplement à l'arrêt au feu rouge :-\" .
Messagede ARNAUD le 11 Jan 2020 22:26
On notera au passage que mon échappement était bien le seul truc qui posait pas souci aux cow-boys levalloisiens, lol...
viewtopic.php?f=24&t=22037&st=0&sk=t&sd=a&start=15
(Et aussi que depuis, Patrick a fini par aller au trou.)
Utilisateurs parcourant ce forum: zeppel et 17 invités
