silencieux de yz sur dtr
Messagede matt6901 le 24 Nov 2022 1:12
bonjour j'ai une 125 dtr de 90 et je viens d'acheter un silencieux de 125 yz vous savez comment l'adapter et si il y'as des réglage particulier aprs avoir changer le silencieux ?
matt6901
Motos: 125 dtr
Re: silencieux de yz sur dtr
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2022 12:54
Aucune idée, mais ça n'a rien de plug and play. En espérant qu'une des pattes de fixation soit directement utilisable (il y a une ou deux pattes selon les modèles et les années), j'imagine qu'il faut scier les deux tubes d'arrivée des gaz et souder celui du DTR là ou arrivait celui de l'YZ...
Messagede zeetoon le 24 Nov 2022 13:21
Ouais, un silencieux qui fait un max de barouf à l'époque ou le contrôle technique arrive, entre autres à cause de décérébrés trop bruyants, bonjour la bonne idée !
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2022 13:52
Rhooo, quel vieux barbon, lol...
Tant que tu gardes le pot d'origine, je ne crois pas qu'un silencieux d'YZ en bon état fasse plus de barouf que ça -et c'est facile à changer si besoin... Bon, les longueurs et volumes ont changé au fil des ans, donc, difficile à estimer néanmoins.
Par contre, un silencieux seul engendrant un gain de perfs quasi-inexistants, c'est pas mal de taf pour obtenir un look et un bruit plus sympa. Sauf évidemment si tu es un pro du chalumeau.
Messagede matt6901 le 24 Nov 2022 15:50
ARNAUD a écrit:Aucune idée, mais ça n'a rien de plug and play. En espérant qu'une des pattes de fixation soit directement utilisable (il y a une ou deux pattes selon les modèles et les années), j'imagine qu'il faut scier les deux tubes d'arrivée des gaz et souder celui du DTR là ou arrivait celui de l'YZ...
J’ai vu qu’on pouvait mettre des sorte de raccord en caoutchouc un peu comme celui d’origine donc je vais essayer ça
J’vous ferais une update quand je recevrai le silencieux
matt6901
Motos: 125 dtr
Messagede matt6901 le 24 Nov 2022 15:54
zeetoon a écrit:Ouais, un silencieux qui fait un max de barouf à l'époque ou le contrôle technique arrive, entre autres à cause de décérébrés trop bruyants, bonjour la bonne idée !
Mouais d’origine elle fait vraiment très très peu de bruit donc je pense pas que juste en changeant la cartouche le bruit augmentera tant que ca et au pire je remet celle d’origine et puis vers chez moi t’as des tas de 50 qui font le bruit d’un avion de chasse au démarrage donc je serais le dernier à me faire contrôler pour le bruit que je fais
matt6901
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2022 15:59
matt6901 a écrit:J’ai vu qu’on pouvait mettre des sorte de raccord en caoutchouc un peu comme celui d’origine donc je vais essayer ça
Bien sûr qu'il faut un joint d'étanchéité caoutchouc, mais on ne parle pas du tout de la même chose...
Le tube de raccordement au pot n'a rien à voir entre les deux modèles...
Bon, j'espère que tu ne nous parles pas d'un truc de méga goret genre tuyau de gaz flexible pour faire le raccordement, qui irait ainsi rejoindre la longue liste des bricolages infâmes qu'on a déjà vus ici, lol...
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2022 16:00
matt6901 a écrit:vers chez moi t’as des tas de 50 qui font le bruit d’un avion de chasse au démarrage donc je serais le dernier à me faire contrôler pour le bruit que je fais
J'adore cet argument.
:0006:
Messagede matt6901 le 24 Nov 2022 16:30
Je crois qu’on parle pas de la même chose jte montrerais que je recevrai le pot parce que même dans ma tête c’est pas claire mdrrr
matt6901
Motos: 125 dtr
Messagede SEBLOB le 24 Nov 2022 18:19
Enfin sauf que le CT moto n'est même pas le problème à notre ami, puisqu'il lui suffit d'avoir l'idée de garder son silencieux d'origine, et donc si le CT moto est réellement mis en place, ben il remonte son silencieux d'origine avant d'aller au CT.
:arrow: ce sont les associations qui veulent à ce point le CT et notamment à cause du bruit.
Je pense qu'environ 0.000000000000000000000000000001 % des motos TROP bruyante les sont à cause d'un pot en mauvais état.
les autres motos "trop" bruyante sont soit trop bruyante d'origine (franchement, tu prend n'importe quel gros sube 100% d'origine, si tu t'amuse à accélérer jusqu'au rupteur au point mort, c'est pas du "silence" qui sort du pot :-\" ) soit trop bruyante parce que le proprio a volontairement monté un échappement bruyant.
Exiger que le gouvernement mette en place des contrôles de bruit avec sonomètre aurait été bien plus efficace que le CT moto sur le bruit ...
Messagede phifi le 25 Nov 2022 14:21
Il faudra forcément adapter le tube raccord, ça ne se montera pas "plug and play".
Trouve toi un vieux silencieux d'origine de DTR dont tu sacrifieras le tube pour l'adapter sur le silencieux d'YZ, et garde bien celui que tu as actuellement au chaud en vue du CT qui se profile.
Messagede matt6901 le 25 Nov 2022 21:37
j'avais pas du tout penser a le faire de cette façon merci du conseil -0-
matt6901
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 25 Nov 2022 21:48
Hormis le fait de te garder un silencieux stock pour le CT, c'est exactement ce que je te disais plus haut, côté adaptation, lol...
Messagede matt6901 le 25 Nov 2022 22:09
ahhh ok c'est ça que j'avais pas compris
bah merci a vous deux ducoup :lol:
matt6901
Motos: 125 dtr
Messagede matt6901 le 29 Nov 2022 21:32
matt6901 a écrit:bonjour j'ai une 125 dtr de 90 et je viens d'acheter un silencieux de 125 yz vous savez comment l'adapter et si il y'as des réglage particulier aprs avoir changer le silencieux ?
bon bah ducoup je l'ai reçu
et c'est quasi les même pattes de fixation
ça rajoute un peu de résonance dans le bruit mais c'est vraiment léger sinon ça casse vraiment pas les oreilles
matt6901
Motos: 125 dtr
