Segments
Segments
Messagede FranckFranck le 08 Avr 2023 13:20
Dites, j’ai lu quelques trucs sur la cote des pistons, il faut y faire gaffe si on change les segments, ça semble logique.
A priori, la cote serait notée sur le piston, ce qui devrait m’aider à trouver quels segments acheter.
Mais je ne sais pas déchiffrer ce qu’il y a sur mon piston (voir photo).
Quelqu’un pour m’orienter?
FranckFranck
Motos: Hornet 600 et TDR 125
Re: Segments
Messagede PIMSNOUNE le 08 Avr 2023 13:43
C'est un Wossner
https://ixtem-moto.com/Piston-forge-Wos ... mm-(8006DA)-Yamaha-TDR+TZR-125_p129343.html
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: Segments
Messagede FranckFranck le 08 Avr 2023 13:52
Ah, bien vu, merci!
Donc a priori en cote d’origine?
FranckFranck
Re: Segments
Messagede Spocky35 le 08 Avr 2023 17:18
N'oublie pas de vérifier le jeu à la coupe des segments avant de remonter.
Re: Segments
Messagede FranckFranck le 08 Avr 2023 17:21
C’est à dire que je dois rentrer le segment dans le cylindre et mesurer l’espace où il est ouvert c’est ça? Il faut combien déjà?
FranckFranck
Re: Segments
Messagede Spocky35 le 08 Avr 2023 17:30
C'est ça. 0.30 à 0.45 mm.
Re: Segments
Messagede FranckFranck le 08 Avr 2023 18:35
Mais quel talent! Merci infiniment.
Donc j’achète des segments en côte origine?
FranckFranck
Re: Segments
Messagede Yves0277 le 08 Avr 2023 19:49
Pour un Tdr, les cotes de piston c'est +0,01 et +0,02 donc il n'y a pas 36 tailles de segments...
Après à toi d'ajuster le jeu à la coupe.
J'avais un peu galéré à trouver des segments pour le Wossner
Re: Segments
Messagede SEBLOB le 08 Avr 2023 20:14
Oui, attention qu'on ne monte pas forcément n'importe quels segments avec n'importe quel piston, ils peuvent ètre plus ou moins épais et surtout la "coupe" n'a pas forcément la même forme selon comment sont placé les "pions de centrage" des segments dans les gorges .
Donc faut du Wossner, et faut aussi que le piston soit en bon état (sinon faut prendre un piston complet)
Re: Segments
Messagede FranckFranck le 09 Avr 2023 7:57
Ok, bien vu. Merci.
Yves, tu les avais trouvés où les segments Wossner?
FranckFranck
Re: Segments
Messagede Yves0277 le 09 Avr 2023 9:28
Je ne sais plus trop... #-o
Sur EBay il me semble...
J'essayerai de voir si je retrouve le vendeur ds mes historiques d'achat
Re: Segments
Messagede FranckFranck le 09 Avr 2023 9:54
Sympa merci!
J’envisage aussi d’acheter une pochette de joints, chez 125 Yamaha ils sont fiables? Ou plutôt chez AVS moto?
https://www.125yamaha.com/pochette-join ... -1485.html
https://www.avsmoto.fr/joints-moteur/40 ... 40990&n=43
FranckFranck
Re: Segments
Messagede ARNAUD le 09 Avr 2023 12:24
Pour moi, c'est ça. Aucun problème.
https://www.avsmoto.fr/joints-moteur/52 ... -5281.html
Re: Segments
Messagede FranckFranck le 09 Avr 2023 18:50
Mais la mienne est de 1994, ce kit de joints est pour TDR de 1988 à 1993, ça va quand même?
FranckFranck
Re: Segments
Messagede Yves0277 le 09 Avr 2023 22:15
