question pour un changement de plaquette sur un 125 yz
Messagede skayzy le 09 Avr 2023 20:57
alors voila j'ai récemment acheté un 125 yz de 1991 avec quelques petit truc a faire dessus et en essayant de changer les plaquette je me suis étonné de voir que le système pour liberer les plaquette etait étrange alors j'essaye de trouver qlq qui aurait déja changé des plaquette sur ce type d'étrier c'est un nissin 2 piston donc je me suis renseigné sur internet et j'ai essayé de dévisser les 2 vis de plaquette sauf que sur les tuto les gars pouvait sortir les petit axes(première photo) or moi j'ai beau dévisser 3 heures rien ne sort donc est ce que je peut sortir les plaquette quand les axes sont en buté ? parce que j'ai essayé de retirer les plaquette mais meme dévissé elle ne sortent pas alors je préfère demander plutot que de niquer un étrier et de l'autre coté il y a un axe avec une encoche btr mais j'ai essayé de la devisser et rien ne bouge meme en mettant du wd-40 alors au lieu de foirer la btr je préfère demander si il faut bien dévisser cet axe(2eme photo)
skayzy
Motos: 125 dtre 99
Re: question pour un changement de plaquette sur un 125 yz
Messagede ARNAUD le 09 Avr 2023 21:24
Normalement, tu dévisses les deux BTR des têtes d'axes et ils sortent tous seuls, libérant les plaquettes.
Si c'est pas le cas, y a un truc foiré quelque part...
S'ils se dévissent, tu as essayé de faire levier sur les axes par l'intérieur?
Ils sont pas simplement grippés dans leu logement?
Messagede skayzy le 09 Avr 2023 21:37
okay j'essaye ca demain et je redit mais dcp l'axe sur la deuxième photo pas besoin d'y toucher ?
skayzy
Motos: 125 dtre 99
Messagede ARNAUD le 09 Avr 2023 22:06
Je ne crois pas que tu en aies besoin.
Sans certitude, j'ai un étrier différent.
Commence par démonter l'étrier de la fourche, tu y verras plus clair.
De toute façon, il faut sortir les deux axes de ta photo 1.
Messagede REMY02400 le 10 Avr 2023 10:09
Sur mon DTR j'avais monté un étrier semblable au tien (XTZ 600).
Si mes souvenirs sont bons :vieux-smiley: il faut enlever les deux axes pour sortir les plaquettes.
Regarde la forme des plaquettes Il y a deux oreilles ou passent les axes.
Messagede Yves0277 le 10 Avr 2023 11:16
N'y aurait-il pas une goupille ou une sécurité quelconque qui évite que l'axe se barre tout seul?
Messagede SEBLOB le 10 Avr 2023 14:23
Pour moi c'est bien la BTR que tu as commencé à retirer ainsi que l'autre qui tiennent les plaquettes, en fait çà fait une vis bizare qui est filetée en gros sur le premier centimètre et qui est lisse ensuite.
Bref c'est la partie lisse qui tient les plaquettes sauf qu'avec le temps il doit y avoir de l'oxydation et aussi il est possible que les plaquettes aient laissé des marques sur les axes.
l'inconvéniant c'est que la plupart du temps pour retirer une "vis" il faut appuyer avec le tournevis ou la clé, sauf que là puisque çà n'est fileté que sur le début, aprés tourner en continuant à appuyer ne sert à rien, et évidemment impossible de "tirer" sur une tête de vis avec un tournevis ou une clé.
Tu peux essayer de remettre du WD 40 et pas que là, aussi directement au niveau des plaquettes pour lubrifier le reste des deux axes, et tu peux donc le revisser à fond, le redévisser quelques fois.
Ensuite tu peux essayer d'attraper le filetage avec une pince mais tu protège avec un morceau de chiffon par exemple.
:arrow: a noter que sur la photo il me semble voir clairement que l'un des axes de fixation de l'étrier à la fourche a été scié, bon il reste l'autre, mais quand même :-k
Messagede phifi le 10 Avr 2023 14:36
Un peu d'aide en vidéo:
Messagede ARNAUD le 10 Avr 2023 15:50
SEBLOB a écrit: :arrow: a noter que sur la photo il me semble voir clairement que l'un des axes de fixation de l'étrier à la fourche a été scié, bon il reste l'autre, mais quand même :-k
Un très bel étrier des plus flottants.
:marteauplusgros:
Messagede ARNAUD le 10 Avr 2023 15:52
phifi a écrit:Un peu d'aide en vidéo:
Mais lui, ses axes sont pas grippés.
Messagede PIMSNOUNE le 10 Avr 2023 16:52
Sur un scoot j'ai un étrier Nissin double piston, et c'est ce type de vis (2) qui maintient les plaquettes
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede skayzy le 10 Avr 2023 18:46
alors effectivement c'est bon c'est bien sorti en tirant un peu mais je préferais demander au cas ou et oui un axe est scié je l'ai achetée comme ca :/
skayzy
Motos: 125 dtre 99
