4FL qui va marcher
4FL qui va marcher
Messagede dinogt le 07 Juin 2024 8:38
Salut à tous
bon, alors, apres mon post "200 TDR qui va marcher" en voici un autre qui est venu agrandir la famille.
Je cherchais une 2°moto pour la piste... un TDR125... ya pas... il n'y a qu'un seul con commme moi pour penser à ça...
En fait, je cherchais une moto dejà bonne partie cycle parce que, pour le moteur, j'en fais mon affaire et j'ai de la piece et puis... voyons voir un TZR puisque c'est assez similaire au TDR... et là... obligé d'acheter
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Re: 4FL qui va marcher
Messagede Bipcoyote le 07 Juin 2024 10:06
Il me semble avoir déjà vu passer ici, une vidéo d'une TDR sur piste..
C'était peut-être toi ..
Messagede dinogt le 07 Juin 2024 10:35
Oui mais là, c'est un poil different au niveau moteur.
Pour la partie cycle, elle est propre, achetée comme ça avec 2 disques en 320 et pinces yam R6/1300 XJR, un pot Jolly et une sus AR EMC neuve... ça freine tres grave et ça tien bien le pavé.
Pour le moteur, il est equipé d'un kit athéna 170 neuf et carbu 32... j'avais eu 29.5cv à la roue avec le 170 sur le TDR... avec le pot Jolly et les modifs à venir, je vise 34 à la roue...
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede ilpfis le 07 Juin 2024 12:15
bonjour Dyno
tu pourrais développer un peu sur ce que tu as modifié sur ton kit athena ? au cas ou ou tu veuilles bien transmettre quelques pistes :mrgreen: merci
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Bipcoyote le 07 Juin 2024 12:41
Presque 30cv sur TDR... pourtant je n'ai vu passer que des avis mitigés, voir négatifs sur le 170 athéna...
Il doit certainement y avoir des modifs pointues à faire..
Messagede dinogt le 07 Juin 2024 14:45
oui... ça arrive...
pour info, les 29.5cv... ah non merde, 28CV (j'ai dû foncondre avec une autre fois) c'est sur le banc à Ulysse (sur le circuit d'Ales) qui est bien connu comme un banc plutot radin
29.5 ca devrait etre avec le moteur du 200DTR et, l'annee derniere, avec le moteur du 200WR et piston mort, 36cv à la roue.
Bon bref, là, j'ai un pot qui marche bien en haut donc, je vois bien la courbe continuer à monter...
Malgres que je me sois trompé et qu'il y avait 28 et non pas 29.5 je vise quand meme 34 à la roue, sur le banc à un copain mecano moto (T3F à Mas Grenier) tres pointilleux et tres bon dans son domaine
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede Bipcoyote le 07 Juin 2024 16:17
J'aimerais bien savoir combien sort la mienne.
Pas que cela m'apporte grand-chose mais juste par curiosité.
Messagede Cissou10 le 07 Juin 2024 21:35
@bipbip Tu dois tirer sur du 23 24ch environ avec ta machine c'est se que les gars obtiennent sur banc en restant fiable.
Un amis du var tir a 28ch avec un ignitec,clapet vforce,ligne Gianneli, en carbone de 30mm, culasse 4fu en 125cc réglé pour du allday. Il avait fait un tir avec les 170 Athena met vraiment pas concluant
Là ou le 2 temps passe le 4 temps se ramasse
Cissou10
Messagede hugoain le 07 Juin 2024 21:54
bonjour
franchement 34 a la roue avec un 170 j'y croit pas !
si tu arrive a 32 vilo oui possible
y aura pas assez de matiére pour agrandir les trans
Messagede Bipcoyote le 07 Juin 2024 22:14
Je pense que je dépasse effectivement un peu les 20cv.
Si un jour, j'ai l'occase : je tenterai.
Pour l'utilisation que j'en fais : elle me convient.
Même si on en veut toujours un peu plus...
Messagede ber13 le 08 Juin 2024 4:50
ilpfis a écrit:bonjour Dyno
Oh pétard ce serait une première :lol:
Je vais suivre avec attention :D
Messagede dinogt le 08 Juin 2024 6:32
Le gars ne roule que sur les circuits de karts... je lui demande, "ça prend 10000 facile ?" la reponse, OUI, et meme plus.
Donc, achat et, demontage:
_cylindre athena 170 nikel
_bielle en train de mourrir
_1 roulement d'arbre mort
_les rlts et spis vilos avaient été changés.
_remonatge en bonne et dûe forme, sans modifier les carters
Je ne vais pas faire avec le kit athena presque neuf mais, avec l'ancien kit athena170 qu'il y avait sur le TDR avec le nikasil qui etait parti en vacances.
J'aime pas le piston du kit 170, c'est du grand n'importe quoi autant pour le prix que pour la forme de la tete.. mais... en 66 il y a le piston du blaster qui a sensiblement la meme hauteur d'axe... allé hop, cylindre direction Monardi pour un traitement à la cote 66mm... et donc, 175cc
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede dinogt le 08 Juin 2024 7:08
Je reprends des photos du post "athena qui va marcher"
La culasse du 200WR une fois usinée ressemble à ça sans les gorges aux goujons, avec les passages d'eau plus petits
https://postlmg.cc/bd1p9QGQ
Le cylindre, c'est celui là en 66
https://postimg.cc/bZC0SnLR
Je referai des photos au prochain démontage
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede hugoain le 08 Juin 2024 8:30
en restant en 125 t'aurai + de chance d'avoir tes 34 ch roue ces un gilardoni tzr 125 sp
par contre tu peu pas monter la bac du sp beaucoup + large carter droit il y a un 32 issus d'une yz peu valoriser un 34
Messagede dinogt le 08 Juin 2024 9:07
Pour le moment, le seul 125 qui roule plus fort que l'athena que j'ai monté (170 ou 175) c'est le 125 Honda compé client
Au remontage moteur, j'ai été emmerdé avec le bielle qui touchait les carters ! il a fallu que je gratte, puis que je gratte et que je regratte encore pour que ça passe !
J'ai empillé 2 joints embase de WR200 et 1 plaque en alu de 1mm et j'arrive à 124°/197° ce qui est parfait, le haut du piston est au bord du cylindre.
La valve passe au bord du piston, j'ai gratté 0.5mm sur la partie concernée pour le jeu à respecter.
Au lieu du carbu de 32, je monte le 34VM que j'avais raccourci en entrée pour que le manchon de boite à air passe mieux.
Je monte une pipe alu AEB et une pipe caoutchouc ARS (afin que le carbu soit bien tenu) que j'avais en stock.
Clapets stocks origine, bientot, une BAC AEB qui me semble etre tres bien.
J'usine la culasse, squish 1.1, surface 39% TDC 8.5 echapement fermé
Provisoirement, j'usine une piece pour raccorder le carbu au soufflet de boite à air bien plus petit
Allumage d'origine, bientot, un ignitec.
Le pignon monté etait un 13 dents (piste kart)... je cherche mes notes et, pour un premier essai, y monte un 17x46 qui devrait aller à Pau... wait and see.
Le lendemain que j'ai tout monté (ouf!), direction Pau avec le Lavergnac team debut mai 2024....
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
