Arrache volant magnetique DTR 125 de 2003
Messagede mathieu le 26 Sep 2025 18:16
Salut à tous,
Je suis en train de refaire le haut moteur de ma DTR de 2003 car j'ai un problème : à l'accélération franche dans les bas régime, le moteur s'étouffe et cale. À haut régime et avec une accélération progressive : aucun problème.
La bécane à 35000 bornes et je ne connais pas l'historique. La compression est pas trop mal il me semble (7) et j'ai déjà nettoyé 3 fois le carburateur dont la dernière au bas à ultra son, changé tous ses gicleurs et ses joints... Plus les vidanges, changement de filtres et tout ce qui va bien pour la remettre d'aplomb.
Il reste donc les fameux joints spi de villebrequin à changer et faire un tour du haut moteur pour changer piston et éventuellement réaléser le cylindre en côte supérieur suivant ce que je trouve dedans.
Pour accéder aux joints spi côté alternateur j'ai un soucis pour le démonter. J'ai parcouru les discussions sur l'arrachage du volant magnétique d'une DTR mais je ne peux pas fabriquer l'outil moi même, j'ai pas ce qu'il faut pour ça. Et la RMT que j'ai ne concerne que les DTR jusqu'en 1997. Or mon rotor ressemble à ça :
J'ai commandé un arrache volant basique :
Mais y'a rien qui va. Vis trop petites en diamètres, trous trop petits pour mettre des vis plus grandes...
C'est cet outil là ou rien ? : https://www.125yamaha.com/arrache-volan ... p-750.html (mais bon, 50 balles quand même !)
Ou si quelqu'un sur Paris en a un qu'il peut me prêter, ça serait encore mieux :)
Merci à vous, les pages indispensables sont une vraie mine d'or pour quelqu'un qui découvre ces bécanes comme moi !
mathieu
Motos: DTR125, 125 DTLC, BMW R75/6
Re: Arrache volant magnetique DTR 125 de 2003
Messagede zeetoon le 27 Sep 2025 9:53
Tu n'as pas moyen d'agrandir les trous de celui en ta possession ? En prenant en compte l'emplacement des trous du stator, c'est ce qu'il y a de plus simple, 3 coups de perceuse ou de lime, à la rigueur ... et trouver les bonnes vis ne doit pas être compliqué non plus ... :-k
Messagede SEBLOB le 27 Sep 2025 10:22
Le truc c'est que seul le tout dernier modèle de DTR doit donc demander un tel type d'arrache volant, puisque les autres DTR c'est un arrache qui se vis uniquement dans le trou central du volant.
Du coup l'arrache vendu par "125Yamaha" (qui est un site n'ayant rien a voir avec Yamaha) qui semble indiquer que c'est pour toutes les TZR, DTR et TDR de années 90 et + se trompe donc déja pour la plupart des DTR. Je pense que le site voulait plutot parler des DTRE.
Si l'entraxe est identique entre les TDR/DTRE (normalement oui) est ce que c'est toujours le même pour les DTR 1999/2003 :-k
Car a 50 Euro l'outil, si en plus il est pas adapté a ta DTR 2003 mais uniquement aux TDR et DTRE :-k
Messagede SEBLOB le 27 Sep 2025 10:35
Manifestement d'aprés ce "plan" c'est bien identique entre les TDR/DTRE et les DTR de 1999/2003.
http://www.yam2stroke.fr/tutos/arrache.pdf
Messagede ber13 le 27 Sep 2025 13:02
Salut, si tu es parti pour une inspection du haut moteur, tu vas pouvoir contrôler sommairement la bielle. A 35000, mauvaises surprises possibles.
Si tu as refait ton carbu avec un kit tong, il vaut mieux contrôler les calibres de toutes les pièces métalliques. Gicleurs, puit, aiguille, pointeau...
Messagede Bipcoyote le 27 Sep 2025 15:38
zeetoon a écrit:Tu n'as pas moyen d'agrandir les trous de celui en ta possession ? En prenant en compte l'emplacement des trous du stator, c'est ce qu'il y a de plus simple, 3 coups de perceuse ou de lime, à la rigueur ... et trouver les bonnes vis ne doit pas être compliqué non plus ... :-k
Je serais aussi parti sur cette solution qui ne représente pas un gros boulot :dance:
Messagede ARNAUD le 27 Sep 2025 16:46
Ne RIEN acheter chez 125yamaha, site aux tarifs prohibitifs.
Cet arrache destiné aux modèles post 98 est déjà absurdement onéreux par rapport au Buzzetti des modèles précédents (d'où le tuto pour en fabriquer un soi-même), pas la peine de le payer encore plus cher...
Messagede mathieu le 02 Oct 2025 10:42
Merci pour vos retours !
Malheureusement je n'ai pas de perceuse sur colonne et vu l'épaisseur de la pièce, à la lime j'en aurai pour des heures pour agrandir les trous minuscules... Je travaille dans mon garage (j'habite à paris) qui est très grand et bien aménagé mais sans éléctricité ! J'ai installé des panneaux led avec une batterie de camping car, et la plupart de mes outils sont sur batterie, donc je m'en sors. Mais je peux pas avoir de gros outillage. Je rêve d'un compresseur et de quoi usiner mais bon... Plus tard quand j'aurai une maison :)
Je crois que je vais pas trop avoir le choix et devoir tester l'outil de chez 125 yamaha, car j'ai l'impression que c'est le seul disponible pour ce volant moteur...
mathieu
Messagede ARNAUD le 02 Oct 2025 11:20
ARNAUD a écrit:Ne RIEN acheter chez 125yamaha, site aux tarifs prohibitifs.
Je persiste et signe.
Messagede SEBLOB le 02 Oct 2025 12:18
Gaffe qu'on dirait que c'est le même que celui ci (et donc on peut trouver PLUS CHER que 125yamaha)
https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/arrache-volant-yamaha-wrf-pour-250-cc-de-2001-a-20/f-13399-buz1692279266476.html?idOffre=2825977323#mpos=3|mp
Et donc on apprend que c'est à la base un arrache volant de WRF 250 et que donc SI on veut s'en servir sur DTRE ou TDR alors:
ATTENTION pour les TZR, DTR, TDR, DTX, DTRE, et GPR, il faut prévoir des vis plus longues.
125yamaha laisse à penser que selon la bécane sur laquelle on veut se servir de cette arrache volant, peut ètre qu'il faudra des vis plus longues.
Perso je comprend de ce vendeur sur "Cdiscount" que de toute façon les vis seront trop courtes pour TDR/DTRE
Et donc SI sur 125Yamaha c'est bien au final un arrache volant de WRF 250, ben par exemple je trouve aussi rapidement celui là:
https://mx-moto.fr/wrf-250/11618-arrache-volant-wrf-400-1998-02-250-426-2001-02.html
Mais y'a peut ètre encore moins cher sur un autre site :?:
Messagede Luluberlu le 02 Oct 2025 21:21
Voir dans la rubrique "J'ai testé pour vous" l'arrache volant que j'ai acheté:
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=24&t=26676&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Les vis c'est du M8, suffisamment longues pour aller chercher les trous filetés au fond d'un volant de DTRe
On le trouve aussi sur Amazon au même prix mais délais de livraison annoncés plus longs.
https://www.amazon.fr/Extracteur-magn%C3%A9tique-stator-volant-dinertie/dp/B0D6FYX91H
Avec Ali je l'avais reçu au bout d'une semaine.
Luluberlu
Motos: 125 DTRe 1997
Messagede ARNAUD le 02 Oct 2025 22:40
Haaaaa, me semblait bien qu'on avait ça quelque part...
Messagede Bipcoyote le 03 Oct 2025 8:29
En postant dans cette rubrique, l'idéal serait de commencer par le sujet seul comme :
"arrache volant"
en faisant une recherche, on tomberait alors directement sur le sujet, qui est fort intéressant par ailleurs mais introuvable :-k
D'ailleurs : je ne l'avais pas retrouvé :srigole:
Il me semblait pourtant bien l'avoir vu passer sans me souvenir où et quand :vieux-smiley:
Je l'avais dit à ce moment là : j'ai le même et je valide aussi cet arrache (extracteur) :D
Messagede SEBLOB le 03 Oct 2025 11:53
Donc mine de rien, on peut trouver un extracteur "qui aurait les vis trop COURTES" sur 125Yamaha pour 50 Euro, et le même (donc toujours avec les vis trop courtes) pour 34 Euro sur MX-moto.
MAIS finalement sur Ali ou sur Amazon on aurait un autre type d'arrache qui va bien pour environ 24 Euro si on le prend sur Aliexpress.
https://fr.aliexpress.com/item/1005007125051935.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.321.6ff65e5bmN4Ddd&gatewayAdapt=glo2fra
A noter qu'avec les traductions approximatives, sur Amazon on se retrouve donc avec un "extracteur MAGNETIQUE de stator" :lol:
Messagede ARNAUD le 03 Oct 2025 12:11
Bipcoyote a écrit:Il me semblait pourtant bien l'avoir vu passer sans me souvenir où et quand :vieux-smiley:
#toupareil
