taille gicleur origine sur 4bl de 97
Messagede homer70 le 30 Avr 2005 11:00
tout est dans le titre
je veux le changer mais je ne sias pas sa taille d origine
si y en a qui ont un 4bl de 97 en mikuni
homer70
Messagede SEBLOB le 30 Avr 2005 14:10
Salut.
D'aprés la revue technique 96 page 71, les DTR de 96 (comme la mienne) et de 97 (comme la tienne) sont équipées d'origine d'un gicleur de ralenti de 25 et d'un gicleur principal de 240 .
Messagede homer70 le 30 Avr 2005 18:17
ok merci
homer70
Messagede kristian le 01 Mai 2005 11:57
Même un conssecionnaire est incapable de te dire quel est la taille du gicleur d'origine sans démonter ton carbu..... trop fort yam !!!
Messagede SEBLOB le 01 Mai 2005 16:52
Tu veux dire que malgrés ce qui est marqué sur la reveu technique il n'y a aucune certitude que son gicleur principal soit bien un 240? ET donc qu'il faut regarder direct au carbu?.
Remarque, comme çà il est fixé mais bon, faut ouvrir le carbu.
Messagede homer70 le 01 Mai 2005 19:59
j ai comman,de un de 250 et 260 on verra mais je n ouvrirai pas pour rien
donc en esperant
homer70
Messagede SEBLOB le 02 Mai 2005 0:23
Ben de toute facon tu vas devoir ouvrir pour le mettre, et aprés selon la richesse de la carburation tu devra soit en mettre un moins gros, soit ouvrir ta boite à air, soit en mettre un plus gros.
Car tu nous demande un gicleur de combien tu peux mettre, mais c'est pas aussi simple que çà de répondre.
Le but c'est que le réglage air/essence soit toujour optimal et çà dépend de pas mal de choses.
Bref si tu espérais que l'on te dise de mettre un gicleur de "telle taille" au dessus de celui d'origine et c'est tout...........................ben non, aprés çà serra à toi de voir ce que çà donne, s'il faut ouvrir la boite à air ou pas, ou s'il faut mettre un gicleur encore plsu gros ou bien en mettre un de taille intermédiaire.
Je me rapelle qu'une personne du forum avait voulu il y a pas si longtemps mettre une gicleur plus gros sur sa bécanne débridée de fraiche date, il a acehté un gicleur, a fait des test, çà n'allait pas, et pusi je crois qu'il a ouvert la boite à air , puis à changé la hauteur de l'aiguille pour finallement en avoir ras le bol et reboucher les trous fait dans la boite pour finalement remettre le gicleur d'origine.
