joint spi
joint spi
Messagede aurèl le 24 Déc 2005 11:40
bonjour,
Je voulais savoir si il était difficile de changer un joint spi?Car ma fourche est en train de se vider peu a peu de son huile!
aurèl
Messagede cardi le 01 Jan 2006 17:34
salut moi aussi je vais les changer d' ici peu mais aucune idée pour les enlever. il faut que je regarde dans le bouquin technique.
cardi
Messagede michel125dtr le 01 Jan 2006 18:32
il faut il outil speciale
j' ai un ami qui va me le faire
donc pas de schéma pour l' instant
désolé un peu de patience
michel125dtr
Messagede SEBLOB le 01 Jan 2006 19:16
En fait normalement pour pouvoir enlever le joint spy de chawque élément de fourche il faut séparer le tube de fourche du foureau .
Et c'est pour celà qu'il faut un "outils" spécial puisqu'il faut bloquer avec un clé Alen le boulon qu'il y a sous chaque élément de fourche, et il faut déserrer un autre élément qui est au fond du tube de fourche :? .
Mais bon, moi la dernière foi avec une Dremel j'ais percé un petit trou dans le spy a égale distance du bord du foureau et du bord du tube. J'ais vissé dedans un vis et avec une pince j'ais choppé la vis et j'ais tiré dessu en faisant des petites mouvement de coté et petit à petit le spy est sorti :lol: .
Aprés j'ais bien nettoyé l'emplacement, j'ais bien nettoyé le tube de fourche, j'ais graissé un peu le tube de fourche et j'ais mis en palce le spy neuf en le faisant coulisser par le haut du tube de fourche.
Bref, voilà comment j'ais fait sans devoir démonter le tube du fourreau :wink: .
Attention quand même: si en perçant le psy ou si avec la vis on raye le tube de fourche alros çà ferra une fuite.
Pour celà il faut faire attention et il faut ouvrir le bouchon du tube pour que le ressort cesse de jouer son role et pour que l'on puisse donc enfoncer le tube le plus possible dans la fourche.
En faisant ainsi, si par hazard le tube de fourche était rayé, çà le serait à une hauteur telle que pour comprimer la fourche jusque là euh, çà doit même pas ètre possible :lol: .
Messagede Vell le 04 Jan 2006 0:32
(note : vous devez savoir qu'avant d'écrire ce message, j'ai juste en dessous de moi, dans mon garage, un B12 qui attend depuis plus d'un mois qu'on lui remette son deuxième tube/fourreau)
Pour faciliter la tache, il suffit de caler l'avant et de laisser les tubes fixés pour pouvoir démonter tranquillement.
Ensuite, retirer, desassembler (1), changement du joint, remontage et hop. Ca permet entre autre de pas tout démonter...
(il faut les faire un par un, pas retirer les deux en même temps hein ...)
1 - Sur le Bandit dont je parle, il appartient à quelqu'un qui a fait de nombreuses réception de Wheel assez brutales. Après démontage, rien ne vient. Un garagiste à essayé, rien. Finalement, destruction du joint spi.
On va donc le remettre par le dessus et ça ira comme ça ..
Vell
