Nettoyage poignée gaz
Messagede Calago le 16 Fév 2004 21:36
Bonjour a tous. :wink:
L autre jour en prenant ma TDR j ai trouvé que ma poignée de gaz allait un peu dur :? pour le mouvent de va et vient des gaz.et quand je lache la poignée elle a de la pène a revenir au "neutre". :cry:
Alors ma question est comme faut t il faire pour démonter la poignée et la nettoyer puis la graissé?
merci et bonne route :D
;) et bonne route...
Calago
Messagede kristian le 17 Fév 2004 0:13
Houlalala ça me rappelle quelque chose et DANGER :!: :!: :!:
Sur mon DTR, j'ai eu le même problème, en fait tu as un deuxième cable qui va à la pompe à huile et c'est là que ça merde, le mécanisme de la pompe est légèrement grippé. Il te faut démonter le cache de la pompe à huile, mettre du 3en1 ou W40, normalement ça revient. Il y a également un peu de crasse à enlever au doigt.
Messagede InexTenZa le 17 Fév 2004 17:33
Le mieux, est de la démonter. C'est simple: tu vires l'embout de guidon, et les vis du porte-accessoire (en dessous du retro, les accessoires étant les boutons ;) ). ensuite, elle vient toute seule.
Pour ma part, j'y avais mit de la graisse à roulement (en tube, très épais), et de la WD40 pour compléter / diluer un peu. La WD40 seule suffit amplement.
C'est particulièrement important de soigner son accélerateur. Je ne dis pas cela parce que je sors du plateau , mais d'expérience d'une poignée qui reste plein gaz quand on la lâche (geste que l'on fait machinalement pour justement les couper).
InexTenZa
Messagede Calago le 17 Fév 2004 20:10
Ok merci pour vos conseils! toujours aussi rapide les réponses et efficace!
Calago
