demontage bas moteur
Messagede ollier le 20 Jan 2007 17:50
salut a tous j 'ai demonté mon bas moteur car mon villo avait du jeu, mais petit souci, l'un des roulement est resté sur le villo, et je n'ai plus d'idée pour l'enlever, chauffé le roulement..... si qq un a une astuce..... merci
ollier
Messagede Néo. le 20 Jan 2007 18:08
ta essayé avec un petit arrache ???
Néo.
Messagede poirson le 21 Jan 2007 11:18
Le vilo doit être serré dans un étaux sur une des masse avec chiffon autour, ensuite chauffer roulement avec chalumeau et placer 2 tournevis en opposé pour forcer le roulement à sortir (il sera détruit :cry: )
Le fait qu'il soit monté serré sur le vilo est normal
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede Toopack le 21 Jan 2007 11:50
oui, je ne vois pas d'autre solution non plus .......
D'ailleurs dans la RMT ils disent d'utiliser des "couteaux" tellement le roulement est collé à la masse, pas possible d'y placer un arrache :wink:
Messagede ollier le 22 Jan 2007 18:39
ok c fait merci
ollier
Messagede warren le 28 Jan 2007 19:27
Combien de temps faut il compter pour refaire son bas moteur (roulement de bielle)? Je totalise env. 30 000km et je sais que je vais bientot y passer....
warren
Localisation: Ville: Clérieux . Département: Drôme . Région: Rhône-Alpes
Motos: TDR 1998 125cc 170 Athéna
Messagede phifi le 28 Jan 2007 22:18
:wink: Le roulement de bielle, tu ne pourras pas le faire tout seul.
Messagede warren le 29 Jan 2007 19:12
Pourquoi je ne pourrai pas le faire tout seul, il y t il un site qui commente la refection du bas moteur en images de A a Z ?
warren
Messagede arno le 29 Jan 2007 20:14
parce que non seulement,pour le vilbrequin, il faut extraire le maneton par presse et pour le remontage,en plus il doit etre centré (faux rond 0.02 max) à moins que tu sois un pro et outillé
arno
Messagede NONO 46 le 29 Jan 2007 20:21
on croît rêver :cry:
Messagede Toopack le 29 Jan 2007 20:35
arno a écrit:parce que non seulement,pour le vilbrequin, il faut extraire le maneton par presse et pour le remontage,en plus il doit etre centré (faux rond 0.02 max) à moins que tu sois un pro et outillé
et même tous les pros ne sont pas bon dans ce genre d'exercice :?
Messagede jak2b le 31 Jan 2007 20:34
bonsoir,
voilà un lien fort interessant pour refaire un embiellage de mono
http://etmoteur.club.fr/500xt_moteur_1_embiellage.htm
Pour information une presse de 20 tonne est suffisante pour extraire le maneton.
Le remontage se fait par dillatation, et ensuite à la presse ;)
jak2b
Messagede armani94fr le 31 Jan 2007 21:53
Pas mal mais pas à la portée de l'amateur, ca demande trop de matériel cher et du savoir faire. Perso c'est le seul truc que je ne toucherais pas.
Va voir le prix d'un marbre déja et de deux comparateurs tu va comprendre.
WR200 SM en cours de réalisation + RGV 250 VJ22A 1992
armani94fr
Messagede phifi le 31 Jan 2007 23:28
:wink: +1
Messagede DECOMINO le 31 Jan 2007 23:41
C'est possible et meme de le mettre a 0.01 avec un tour a metaux equipe de poupee et contre poupee et un comparateur sur socle magnetique, que tu colles sur le chariot;Le tout evidemment doit etre en parfait etat.Tu fixe le vilo entre les poupees et mesure le faux rond avec le comparateur en te servant uniquement du deplacement lateral.Mon preparateur m'a dit que 1 centieme de faux rond sur une petite cylindree correspond a environ 500 tours de moins,d'ou extreme precision pour ceux qui veulent le faire eux meme
DECOMINO
