Modif. boite à clapets et pipe d'admission (récapitulatif !)
Re: Modif. boite à clapets et pipe d'admission (récapitulatif !)
Messagede pirana64 le 25 Mar 2011 14:12
en relisant le sujet, me suis appercu que tu ne conseil pas d'agrandir les "lumieres" de la boites a clapet. j'avais fait ca sur la mienne et la differance etait flagrante !
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede lilu le 27 Mar 2011 2:04
slt a tous
en ajourant les lumières, tu enlève du plan de joint caoutchouc qui rend la bac étanche a la fermeture des lames en fonctionement . :|
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede pirana64 le 27 Mar 2011 4:21
tu touche a l'interieur, et non pas a l'exterieur. et pour te dire, j'ai meme toucher a l'exterieur et la moto marche tres bien ;)
pirana64
Messagede lilu le 27 Mar 2011 14:00
c'est sur que ça ne peut que marché mieux :wink: .
j'ai adapté une bac yz des années 80 il y a peut sur mon moulin .
trés content de la modif ,ça passe :wink:
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede phifi le 27 Mar 2011 14:45
Je n'ai pas cité cette modif pour la bonne et simple raison que ça peut donner du mieux, ...comme du pire.
Il ne faut pas oublier (et pas seulement dans un moteur) que l'entrée ne doit pas être plus grande que la sortie, sinon le remplissage se fait moins bien.
Messagede pirana64 le 27 Mar 2011 15:19
oui mais dans notre cas, ca rend mieux :fume:
pirana64
Messagede lilu le 29 Mar 2011 17:29
dans mons cas j'ai pas préféré touché a la protection caoutchouteuse de la bac car en faite elle est encore bien présente a l’intérieur le long des lumières .
trop de risques a remettre en cause l’étanchéité du système durablement de mon avis :| .
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede phifi le 29 Mar 2011 17:31
L'étanchéité des clapets se fait par l'extérieur (contact de la lamelle sur la bac), donc qu'il n'y est plus de revêtement caoutchouc à l'intérieur on s'en fout totalement.
Messagede jeff847 le 28 Mai 2012 10:18
bjr j aimerais quelque precision
quel foret pour le percage a 6 mm et comment retire le tuyaux d huile de la boite a clapet
jeff847
Motos: tdr 5ae
Messagede phifi le 28 Mai 2012 10:23
:lol: Ben, si il faut des trous de 6mm la taille du foret est quand même plus qu'évidente.
Pour retirer le tuyau d'arrivée d'huile de la bac, il suffit d'un petit tournevis plat pour reculer l'espèce de clips en ferraille.
Messagede jeff847 le 28 Mai 2012 10:25
vu que jai chute je demonte et nettoie un peu jai demonte mon carbu il etait propre mais jai tout souflee qd meme
jeff847
Motos: tdr 5ae
Messagede Spocky35 le 14 Nov 2012 19:55
Un petit retour sur le sujet.
J'ai récemment fait ça :
donc BAC travaillée pour ajouter un clapet "mini" sur chaque coté, ces clapets supplémentaires étant découpés dans des clapets d'origine. Les clapets montés sur cette BAC sont des Boyessen. A coté de ça, la pipe a été modifiée "façon YZ", avec enlèvement de matière pour un canal un peu élargi. Aujourd'hui, j'ai testé avec une carburation pas réglée tip-top, d'abord avec la BAC modifiée, puis, dans la 1/2 heure suivante avec la BAC d'origine.
La mesure de Powerdyn confirme le ressenti: cette modification est pénalisante, baisse de la puissance et du couple sur toute l'étendue de la courbe. Je pense que du fait de ces clapets supplémentaires, les Boyessen ne peuvent pas s'"exprimer" correctement. (En rouge BAC modifiée)
Il faudrait refaire ce test en installant les clapets d'origine...
Messagede rems13 le 14 Nov 2012 20:23
Il faudrait peut être adapter la carburation pour être sur que c'est vraiment pénalisant ces clapets additionnels :-k
En même temps ça semble tout à fait vraisemblable que cela créé des perturbations du flux de remplissage du moteur.
Genre les flux de côté "rebondissent" contre les parois et viennent directement perturber ceux "normaux" de la bac. :mrgreen:
Perso j'aurai pensé que cela aurait aidé les hauts régimes :wink:
rems13
Messagede love2stroke le 14 Nov 2012 20:27
J'ai pas compris ce qui change entre les diagrammes et entre les courbes. Est-ce que tu changes plusieurs facteurs (pipe "façon YZ" + clapets latéraux) ?
Dans tous les cas il faudrait comparer avec une carburation adaptée pour pouvoir tirer des conclusions définitives mais l'info est toujours bonne à prendre.
Messagede love2stroke le 14 Nov 2012 20:35
Dsl, entre diagrammes je viens de comprendre : couple - puissance.
Le couple on s'en fout, c'est la puissance divisée par le régime, à une constante près.
