Plus de clignotants sur TDR 125
Messagede maximilien763381 le 01 Juin 2008 14:13
Hier, je me suis aperçu me que les clignotants de ma yamaha TDR 125 restaient fixes et aujourd'hui, plus rien. Y a t'il une centrale clignotant et où se trouve t' elle, sinon serait ce un fusible ou peut être de la corrosion ( ma moto est de 1996 ).
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cordialement.
Maximilien.
maximilien763381
Motos: TDR 125
Re: Plus de clignotants sur TDR 125
Messagede phifi le 01 Juin 2008 14:16
Il y a bien une centrale qui est fixée à l'avant de la boite à air.
Messagede NONO 46 le 01 Juin 2008 14:18
wi celle dont la broche a 2 fiches :wink:
Messagede maximilien763381 le 01 Juin 2008 15:24
Merci pour vos réponses !
Est ce que c'est celle qui a 2 cosses positionnées en L ?
Car je vois 2 centrales ( je pense que ce sont des centrales ) elles sont à coté de la bougies ?
Si oui, est ce que je peux la tester avec un multimètre ?
D'avance merci.
Cordialement.
maximilien763381
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 01 Juin 2008 16:07
C'est bien celle qui a 2 cosses positionnées en L, l'autre c'est le relais de démarreur.
Messagede maximilien763381 le 01 Juin 2008 17:02
Merci,
Comment savoir si elle est défectueuse ?
Merci.
Cordialement.
maximilien763381
Motos: TDR 125
Messagede nono28 le 02 Juin 2008 19:21
Salut il suffit de retirer le cache noir, il est simplement clipser :wink:
Sur mon tdr, il m'est arrivé la même chose, dès qu'il pleuvait, mes cligno fonctionnait au ralentit, jusqu'au jour où il s'arretèrent. Ensuite, j'ai ouvert la centrale et j'ai vu que tout était oxydé, donc nettoyant contact et coup de soufflète furent mes amis :D
Au final, je remonte le tout, et ca refonctionne impec :dance:
Messagede SEBLOB le 02 Juin 2008 22:36
maximilien763381 a écrit:Merci,
Merci.
Cordialement.
OUi comme dit Nono28 commence par la sortie la centrale et par l'ouvrir (il me semble que le boitier noir est clipsé à la vase qui a les deux sorties) et par y balancer un bon coup de dégripant si c'est oxydé.
Aprés pour la tester ben si tes ampoules sont pas grillées et qu'en mettant en marche tes clignos ceux si s'allument mais ne clignotent pas, c'est bien la centrale.
Par contre si quand tu les met en marche y'a juste une ampoule qui reste allumé fixe, et l'autre qui est éteinte soit cette ampoules est grillée, soit le fil qui alimente cette ampoules est coupé ou alors il y a de l'oxydation qui empèche le courant d'alimenter cette ampoule.
Si vraiment ta centrale clignos est fichue, une centrale d'origine ben çà coute même pas 10 Euro chez certains concess, et çà en coute plus de 30 chez d'autres :? . Tu peux aussi la remplacer par une électronique qui accepte plusieurs puissances d'ampoules (les "meilleurs" acceptent même 4 clignos à LED) mais là aussi le prix va de plus de 40 EUro (vu sur le net) à 10 Euro pour la mienne que j'ai acheté dans un magasin qui n'avait qu'un rayon moto et qui faisait aussi automobiles, tracteurs ou poid lourds :mrgreen: .
Messagede DaddyKool le 03 Juin 2008 6:17
DaddyKool
Messagede maximilien763381 le 03 Juin 2008 17:50
Merci à tous !
En fait j'ai bien démonté la centrale et je l'ai testé en direct sur une batterie ce qui ma laisser croire qu'elle était bonne et à ma grande surprise quand je l'es déclipsé de son cache noir, elle était oxydée, je l'ai gratter et dégrippé puis remonté et la ça à remarché !!
Impeccable !!
maximilien763381
Motos: TDR 125
Messagede nono28 le 06 Juin 2008 19:33
Heureux que ca remarche :dance:
Messagede maximilien763381 le 07 Juin 2008 19:29
C'est sympa !
En tout cas ce forum est vraiment chouette et merci pour toutes les infos !
Je n'hésiterai pas pour d'autres questions.
maximilien763381
Motos: TDR 125
