petit soucis de fusible
Messagede 125 tdr 88 le 19 Avr 2010 21:44
salut a vous j ai un petit soucis de fusible c celui qui fait 20 ampères et ce trouve en dessous de ma selle ( 125 tdr )
si vous pouvez me dire pourquoi il claque une fois de temps en temps ](*,) a savoir qu il claque depuis que j ai mis des retros avec clignotant a led merci d avance pour vos reponses
vieux motard que jamais , a plus tard en tant que motard
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Re: petit soucis de fusible
Messagede phifi le 19 Avr 2010 22:09
Soit il y a un mauvais branchement, ou soit comme sur beaucoup de TDR un fil s'est dénudé et touche la colonne de direction.
Messagede lapin rose le 19 Avr 2010 22:16
en tout cas tu as un fil qui fait masse
Image Image
lapin rose
Messagede 125 tdr 88 le 19 Avr 2010 22:31
ok j vais voir pour l histoire du fil qui fait masse au niveau colonne de direction car point vue branchement j ai vérifier 2 fois merci mais ce qui me fait délirer c que ca m arrive une fois par mois
approximatif
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Messagede toto44 le 20 Avr 2010 9:35
regarde au niveau de la colonne de direction , il y a un câble qui doit être dénudé, tu met du scotch autour et sa tient bien, j'ai eu le même problème, sauf que ca entrainait des calages ou des montées en régimes anormal .
toto44
Messagede Dan57 le 20 Avr 2010 9:53
Salut, idem plusieurs câbles à la colonne de direction dénudés :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede 125 tdr 88 le 20 Avr 2010 17:40
ok merci a vous dés que j rentre j regarde après ca et si j trouve j enroulerai avec du bon chattertonne merci a+ ciao =;
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Messagede loulou06 le 03 Aoû 2010 15:44
salut j'ai le meme probleme le fusible grille a chaque fois !!!!!! puis la plus rien plus de jus ni de lumiere le moteur marche mais plus d'electricité !!! as tu trouvé le fil ?
loulou06
Messagede hugoain le 03 Aoû 2010 20:58
a ce niveau si malgré le fusible neuf plus de jus :!: le prob est plus grave soit le regulateur soit le stator :?
Messagede phifi le 03 Aoû 2010 22:42
La seule solution est de virer les carénages et de chercher le fil en les passant un par un.
Messagede grincheux le 04 Aoû 2010 8:15
moi il a grillé samedi . si ca recommence maintenant je sais ou chercher :lol: =;
grincheux
Messagede 125 tdr 88 le 06 Aoû 2010 0:42
salut bon je répond tard mais voila pour moi le soucis c est résolu comme j ai préciser au début j ai mis des rétro avec des clignotant quelle connerie bref voila c'est les files a l intérieur du rétro niveau ou il y a la vitre et le clignotant qui es dénuder donc j ai remis les rétro d origine et plus de soucis merci en attendent bye bye
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
