embrayge de m.....
embrayge de m.....
Messagede alexuse le 20 Sep 2014 9:07
salut apres demontage de mon embrayage pour changer mon joint spy de vilo il est pour moi mtn impossible de kick et d embrayer . mon levier d embrayge et mou et quand j essai de passer les vitesse je sans que sa les passe dans le vide . je sais vraimant pas dout cela peut venir j ai bien garder les disque dans le mm ordre il y a juste quand j ai enlevé mon demi carter le systeme de kick et venu avec mais je l ai remis a sa place aussi tot help please car la je me casse la tête avec cette moto :fight:
alexuse
Motos: dtr 125 88 / er 6 2013
Re: embrayge de m.....
Messagede Spocky35 le 20 Sep 2014 9:19
Tu n'as pas oublie la petite bille de poussee de l'embrayage?
Messagede phifi le 20 Sep 2014 9:37
:mrgreen: Ah oui, c'est surement la bille.
Messagede alexuse le 20 Sep 2014 14:19
je n 'est pas touché a la bille pendant le démontage et je ne l ai pas entendu toubé j espére que je ne l ai pas perdu si j amais c'est le cas qu est ce que je peut faire ?
alexuse
Messagede phifi le 20 Sep 2014 14:37
Il n'y a que 2 possibilités:
Soit la bille est tombée et tu dois tout redémonter pour en remettre une.
Ou tu as touché à la vis centrale du plateau presseur lors du démontage/montage, donc la butée d'embrayage n'est plus réglée du tout.
Pour le kick le ressort à du sauter de son logement quand le système s'est désadapté.
Messagede alexuse le 20 Sep 2014 16:21
ok donc déja sur j ai pas toucher a l ecrou du milieu de l embrayage donc je vais verifier se week end si je n est pas perdu la bille effectivement . et pour le kick mm quand le ressort est dans son logement le kick reste bloquer une fois le carter serré
alexuse
Messagede SEBLOB le 20 Sep 2014 16:22
alexuse a écrit:je n 'est pas touché a la bille pendant le démontage et je ne l ai pas entendu toubé j espére que je ne l ai pas perdu si j amais c'est le cas qu est ce que je peut faire ?
Ben à ta place je redémonterais, afin de vérifier que la bille est BIEN présente si c'est pas le cas, ben il te faut la chercher, et si tu la trouve pas il te faut en acheter une (même si çà coute une "fortune" pour ce que c'est, elel vaut 0.44 Euro chez Yam)
Si la bille est toujours présente, ben je sais que normalement il faut aussi aligner le repère du plateau presseur avec le repère sur la cloche, mais je sais pas si çà fait ce problème là en cas de non alignement?
Messagede alexuse le 20 Sep 2014 16:40
je pense que mon probléme doit venir de la car je ne savait pas qu il y avait un disque spécial et surtout un repere a respecter et les disque lisse a décaler quelque peut etre claire a se sujet svp
alexuse
Messagede Spocky35 le 20 Sep 2014 17:00
Le repère sert à ne pas trop galérer pour trouver la bonne position de remontage: si les repères ne sont pas en regard, on ne peut pas emboiter. Je pense donc que ça n'a pas de rapport avec le problème.
Le décalage des disques lisse permet d'équilibrer pour éviter des vibrations, ça n'empècherait pas non plus le fonctionnement
Messagede alexuse le 21 Sep 2014 9:45
bon je commence a me remettre dessu se matin et je confirme que j ai toujours la petite bille ! sa me rend fou cette embrayage !! si j amais l un de vous et a côté de montargis tout aide est la bien venu et j ai un grand garage !! lol
vu que la bille est toujours a sa place sa peut venir de quoi ?
alexuse
Messagede Spocky35 le 21 Sep 2014 15:45
As-tu résolu la question du kick?
Pour un problème qui serait donc uniquement du à l'embrayage (tout parasitage "kick" étant écarté), et bien je ne peux que te refaire la chaine de ce qui le fait fonctionner:
- gaine et cable OK? (le support de gaine est bien vissé sur un gougeon du bas moteur)
- le levier d'embrayage est bien positionné (levier sur le bas moteur): on doit sentir résister à partir du moment ou le témoin du levier est en face du repère sur le carter.
- Tu as bien remis tous les éléments de l'embrayage, rondelles et compagnie?
Tu dois avoir relu 50 fois le tuto viewtopic.php?f=27&t=11794&st=0&sk=t&sd=a&start=60#p152679 ...
Au fait, je ne suis pas sur d'avoir bien suivi dès le début, tu n'arrives pas à embrayer ou à débrayer le système?
A relire, il me semble que c'est "mettre en prise" donc embrayer, ce qui signifie que les disques ne sont jamais assez plaqués les uns aux autres, ou pas assez fort. Si tu sens le levier mou, c'est que le plateau reste en position "repoussée" .
Tu pourrais remonter le plateau sur la cloche sans mettre les disques et faire jouer l'embrayage, pour voir si il y a le mouvement attendu... :-k
Messagede phifi le 21 Sep 2014 17:40
Un truc tout con: le câble est il bien mis sur la patte qui est reliée au cylindre ?
Messagede alexuse le 22 Sep 2014 9:13
C est bon problème résolu pour le kick il fallait que je le mette dans les encoches du Carter fallait les trouver et pour l embrayage j ai bien positionner les disque lisse et placer les repère en face et sa a marcher nickel après remontage merci a vous en tout cas !
alexuse
Messagede phifi le 22 Sep 2014 15:49
La position des disques lisses ne change rien (à part pour des éventuelles vibrations), mais le bon positionnement des repères est essentiel.
