DTR 125 broute et ne démarre plus
Re: DTR 125 broute et ne démarre plus
Messagede Albapt1 le 20 Aoû 2019 11:39
Ba disons que je l'ai démonté, vérifier les conduits en soufflant et vérifier en écoulement avec essence.
J'avoue que j'y suis pas aller avec un compresseur, tout simplement car je n'ai pas mais j'ai néttoyé toutes les pièces qui étaient accessibles, pointeau, les gicleurs et tester quelques conduits
Mais après le gicleur de ralenti impossible de l'enlever j'ai aucune empreinte pour l'enlever au tournevis
Je n'ai pas pu enlever la plaque arrière à cause du torx percé.
J'avais pas ca dans mes outils mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose derrière.
EDIT:
Bon après avoir vu vos tutos disons que je n'ai pas été aussi méticuleux.
Je vais le démonter ce week-end et disons faire un trempage et tester chaque conduit disons de manière un peu plus efficace ^^
Albapt1
Motos: DT125R
Messagede Spocky35 le 20 Aoû 2019 11:51
Quand je vois l'état du gicleur de ralenti... Je ne chercherais pas plus loin: Il y a de la corrosion, elle doit aussi diminuer le calibre du petit trou et boucher les petites entrées d'air du gicleur.
Ce que chercherais, c'est un moyen pour le démonter... :-k
Messagede ARNAUD le 20 Aoû 2019 11:58
Albapt1 a écrit:vérifier les conduits en soufflant
Honnêtement, souffler, à fortiori sans compresseur, ne sert pas à grand chose, d'autant qu'il y a plein de conduits inaccessibles...
Un bac à ultrasons ou une casserole eau/vinaigre blanc portée à ébullition sont nettement plus efficaces (virer les pièces plastique, évidemment)...
Et il faut démonter tout ce qui est possible...
Messagede ARNAUD le 20 Aoû 2019 12:01
Spocky35 a écrit:Quand je vois l'état du gicleur de ralenti... Je ne chercherais pas plus loin: Il y a de la corrosion, elle doit aussi diminuer le calibre du petit trou et boucher les petites entrées d'air du gicleur.
Une piste des plus crédibles...
Une tête foirée sur un truc grippé au fond d'un puits, par contre, pas facile...
Bon, je suis sûr que quelqu'un ici a déjà été confronté à ça...
Sinon, faudra envisager un changement de carb, occase ou adaptables comme certains l'ont déjà fait...
Messagede Albapt1 le 20 Aoû 2019 12:46
Comme vous le dites, je vais me sortir une casserole, mettre dans du vinaigre/essence laisser reposer.
Utiliser une seringue avec eau bouillante pour les conduits et finir par nettoyer avec de l'essence.
Le tuto carburateur sur Yam2stroke me paraît vraiment bien comparé à celui que j'ai suivi la semaine dernière.
En espérant que je puisse le faire avant de partir en vacance :?
Albapt1
Motos: DT125R
Messagede ARNAUD le 20 Aoû 2019 13:35
Albapt1 a écrit:Comme vous le dites, je vais me sortir une casserole, mettre dans du vinaigre/essence laisser reposer.
Fais bouillir. Et n'hésite pas à le refaire deux trois fois s'il y a beaucoup de crasse qui sort.
Messagede Rominja le 20 Aoû 2019 23:09
Pour sortir le gicleur de ralenti il y a ça mais par contre il en faudra un neuf après...
Rominja
Motos: 125dtx, 125 dtlc, 125sr, 125cbr
