fuite de LDR dtr 125
Messagede Yamaha dtr 1989 le 08 Fév 2021 23:42
Bonsoir
pendant une ballade ma moto c'est mise a chauffer du coup je me suis mi a rouler doucement sans monter trop dans les tours puis le moteur c'est mis a surchauffer (aiguille dans le rouge ) je m'arrete immédiatement. j'étais a 15 min de chez moi fallait que rentre au plus vite (pour x raison) j'essaie de la redémarrer (habituellement démarre au 1/4 de tour) et la j'ai mis plus de 2 min a pouvoir la démarrer avec le kick . je rentre chez moi est regarde avec un thermomètre laser la température sur le cylindre (110°c / 120°c) je regarde mon niveau de LDR dans la réserve AR niveau a moitié et je regarde le radiateur et la VIDE !! :oops:
je m'est du LDR et je n'arrive plus a la démarrer (a cause de mes étude je la laisse de coté 2 semaine ). J'ai réessayer de la démarrer toujours impossible ,je met une bougie neuvd et la elle démarre au 1/4 de tour :0008: et la elle se m'est a perdre du LDR par un trou (d'origine)dans le cadre du coté béquille au bout de 1 min plus de LDR dans le radiateur .
Dans l'huile de boite pas de mayonnaise .je me demande si je fais pas un joint de culasse il y a comme des goutes d'huile dans le LDR.après sa j'ai réessayer de la démarrer et elle veut plus rien savoir. j'ai donc plusieurs question :
- Est ce que je fais un joint de culasse ?
- D'ou pourrait venir la fuite ?
- est ce que si elle veut plus démarré c'est a cause d'un mélange d'eau dans la chambre a combustion ?
- Quelle joint de culasse pourrai etre en cause celui du haut ou du bas ?
j'espère que mes explication sont assez clair a comprendre ,si on peut m'aider c'est super sympa
(le haut moteur est neuf il a 50 km)
je vous remercie par avance pour toute aide
Yamaha dtr 1989
Motos: Yamaha 125 dtr 1989
Re: fuite de LDR dtr 125
Messagede ARNAUD le 08 Fév 2021 23:52
Joint de culasse, plus que probable vu le pipi côté béquille, qui arrive tout droit du vase d'expansion...
La compression passe dans le circuit de refroidissement et cause une surpression, le liquide se barre.
Le joint du bas s'appelle joint d'embase. Et c'est pas lui qui lâche en cas de surchauffe.
Messagede Yamaha dtr 1989 le 09 Fév 2021 9:46
Merci beaucoup de cette réponses aussi rapide .
j'en commande un de suite, j'avais peur que sa sois le joint de culasse d'embase (c'est plus chiant a faire)
je vous tiendrez informé
Yamaha dtr 1989
Messagede Spocky35 le 09 Fév 2021 10:31
Messagede Nicou le 09 Fév 2021 13:43
Comme tu dis que le haut moteur n'a que 50 kms, il se peut que ce soit un défaut de serrage de la culasse. Le serrage est à faire progressivement en serrant en croix jusqu'au couple de 22 N/m. (J'en ai foiré quelques uns avant de crier victoire) ](*,) :dance:
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede ARNAUD le 09 Fév 2021 14:44
Yamaha dtr 1989 a écrit:j'avais peur que sa sois le joint de culasse d'embase
Il n'existe toujours pas...
Si le joint d'embase est un joint de quelque chose, c'est un joint de cylindre.
Messagede ARNAUD le 09 Fév 2021 14:47
Nicou a écrit:Comme tu dis que le haut moteur n'a que 50 kms, il se peut que ce soit un défaut de serrage de la culasse. Le serrage est à faire progressivement en serrant en croix jusqu'au couple de 22 N/m. (J'en ai foiré quelques uns avant de crier victoire) ](*,) :dance:
Avec 5 vis, c'est un serrage en étoile.
Faire vérifier la planéité de la culasse ne serait ptêt pas un luxe...
Messagede Nicou le 09 Fév 2021 17:20
Merci pour ta précision légendaire !! :mrgreen:
Un chat est un chat.
Nicou
Messagede phifi le 09 Fév 2021 17:29
Il ne faut surtout pas oublier de nettoyer le plan de joint qui doit être impeccable.
Messagede momort le 10 Fév 2021 10:12
Yamaha dtr 1989 a écrit: la elle se m'est a perdre du LDR par un trou (d'origine)dans le cadre du coté béquille au bout de 1 min plus de LDR dans le radiateur .
Ce petit trou ne serais-ce pas la petite chambre entre le côté moteur et le côté pompe à eau? Qui justement permet d'évacuer le liquide par terre plutôt que dans l'huile en cas de fuite du joint Spy de pompe? :-\"
Messagede ARNAUD le 10 Fév 2021 14:22
T'as l'impression que la pompe à eau est du côté et au niveau de la béquille?
:marteauplusgros:
Messagede phifi le 10 Fév 2021 17:08
:mrgreen: L'alcool, c'est mal !!!
Messagede NISSOU le 10 Fév 2021 17:10
Question comme ça , le joint de culasse a été monté dans le bon sens ? :-k
NISSOU
Motos: Merguez sur roue
Messagede momort le 10 Fév 2021 20:35
ARNAUD a écrit:T'as l'impression que la pompe à eau est du côté et au niveau de la béquille?
:marteauplusgros:
Ché pa... Lol j'ai plus de TDR ni de dtr :-#
