slt tu crois que il y a des bout qui sont descenduent dans bas moteur? pour la bielle il n y aucun jeu en hauteur il y en en lateral merci pour ta reponse et je vous tient au courant quand j aurais tt demonte a+formula96 a écrit:Pour la rayure sur le vilo c'est pas bien grave. Vérifie quand même que la bielle n'a pas pris du jeu lors de ton serrage.
Dans tous les cas tu ferais mieux de tout démonter pour virer les restes de segments et de piston qui ont du passer dans les carters.
Tiens nous au courant.
Bon courage
rebonjour formula je viens de verifier sur la revue technique on aperçois sur la photos du vilebrequin la rainure que sur une flasque je suis rassure je pense que rien n est descendut dans le bas moteur car les rayures du cylindre s arrete a la lumiere d echappement et apres il n y a aucune rayures et dans le pot j ai retrouve des bouts de segmentsformula96 a écrit:Pour la rayure sur le vilo c'est pas bien grave. Vérifie quand même que la bielle n'a pas pris du jeu lors de ton serrage.
Bon courage
bonjour je pense que je vais tout demonte et nettoyer merci pour tt mais je pense que il n y a rien de descendut car la bielle ou le vilo et les masses et le carter alu aurais etait marque par segments ou le bout de piston et en dessous de la lumiere d echappement sur le cylindre il n ya aucune marque il est comme neuf voila je vous tient au courant merci pour vos conseil a+TOMTOM. a écrit:d'ailleurs, ca n'arrive pas qu'aux autres.....
mais bon, moi j'ai la poisse.....(je le savais, ca fais longtemps que ca dure...)
suite a mon eclatage de piston, j'avais tout ouvert pour tout changer (roulements de vilo + joint spy, bref le complet)
sauf le roulement de bielle...
aprés un parfait nettoyage+controle du jeu, le vilo etait bon a etre remonté....
500km de rodage plus tard, gros claquement dans le bas moteur![]()
jeu sur roulement de bielle trés excessif, mais pas eclaté (mais pas loin...)
bielle neuve au remontage chez le specialiste en ce moment...
sur ce, BON NETTOYAGE!
