Quelle est l'incidence d'une batterie défectueuse ?
Messagede deltatangoromeo le 15 Mar 2007 18:24
:lol: Bonjour à tous
Je voudrais savoir , l'incidence d'une batterie défectueuse sur, le demarrage, fonctionement du DTR. Peut elle causer un arrêt moteur, noyage de bougie, d'autre pbs à la valve cdi ?
Parlez de vos expériences en état précis svp :!:
Merci à tous :lol:
DT 125R Pot détente débridé - Fourche DT200R
deltatangoromeo
Messagede phifi le 15 Mar 2007 19:27
:wink: Il y a déjà eu pleins de posts là dessus, pour résumer disons que si tu as du mal à passer 9000 tours la batterie peut être deffectueuse.
euuu
Messagede pranpran le 15 Mar 2007 19:34
normalement d'aprés ce que je sais la batrie ne sert aue a demarrer la moto et aprés c'est le rotor stator qui fourni l'energie necessaire !! arreté moi si je dis une connerie mais il em semble que c'est là l'unique fonction d'une batrie quie st remplacé par in kick sur les moto sans batrie ^^
ride the world
http://moto-sud.ath.cx/ venez voir svp
pranpran
Messagede SEBLOB le 15 Mar 2007 20:23
Non, sur DTR, moto sans démarreur donc, la batterie alimente directement le servomoteur de la valve, les clignos, le feu stop et les voyants du compteur excepté ceux de l'éclairage.
Avec une batterie défectueuse, une foi le moteur en route les éléments normalement alimenté par la batterie bénéficient du courant produit par la bobine de charge pour fonctionner. Mais selon le régime moteur ou l'état de la batterie çà peut ne pas suffire et c'est souvent que çà pause problème au niveau du moteur de la valve.
Y'a moyen de suprimer la batterie et de la remplacer par un résistance je crois (faire une recherche) mais c'est pour utilisation enduro surtout :wink: , et je crois avec valve neutralisée :?: .
Messagede Francis le 16 Mar 2007 11:56
La batterie peut éventuellement être remplacée par des condensateurs : voir le site de Michel qui l'a fait et l'explique.
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
