ne prend ses tours qu'au point mort! sos please
Messagede malinois le 06 Juil 2014 16:03
bonjour a tous , et bien voila ce que je regrettais arriva j'ai été une dtr de 2002 de 12000kms relativement propre a un type non motard qui l'avait échangé contre une voiture(lada niva). il ni connaissait rien et donc la revendue en deux jours!!
Apres avoir fait des dizaines de nuits blanche sur ce forum (qui est super grâce a vous) je m'en suis retrouvé plus confiant quand le vendeur ma dit que la moto avait quelques trous d'acceleration , moi je pensai a la batterie et quelle n'etait pas débrider car le vendeur ma dit 80 kmh max!!! , alors vue le tarif plus que raisonnable je la prend , donc avant essai, moto froide qui démarre nickel vraiment avec un jolie ralentit j'attend 3O secondes et zou je file tranquille la moto répond bien mais uniquement jusque environ 5000 a 6000 tours ensuite bouuuuuh elle sature !
Alors je stop en point mort je joue un peut des gaz ] a l'arret et la elle prend ses tours (8500 9000) ](*,) je ni comprend rien,donc je pense toujours batterie surtout que le klaxon est amorphe moteur éteint donc je la charge dans mon camion et hop maison je branche la batterie neuve et je file l'essayé tout content !! et la toujours pareil !!!! hop demie tour laborieux car il faut que j'ouvre les gaz aux minimum pour pouvoir rouler sans l'engorgement , je suis grave déçue et me dit que c'est peut être la valve d' échappement . DONC je dépose le pot vérifie la position de la valve après mis le contact puis coupé a mon plus grand étonnement elle est parfaitement aligné sur la lumière supérieur d échappement,les cables ne sont pas trop tendu et j'entend bien le bzzzz bzzzz et le pot est débridé!!!! le filtre a air est ok et jai changé la bougie aussi :oops: mon reglage de la vis d'air est ok aussi je suis totalement perdue et déçue et SVP les gars j'en appel a votre aide ça ne va pas pour moi jai le moral a zéro [-o> merci encore d'avance
malinois
Motos: dtr 125 02
Re: ne prend ses tours qu'au point mort! sos please
Messagede SEBLOB le 06 Juil 2014 18:28
Déja dés le départ tu as fait un mauvais diagnostic, car une moto bridée n'a pas de trou à l'accélération. Juste qu'arrivée à un poil plus de 8000 tours elle est à fond quoi.
Et 80 km/h c'est peut pour une moto bridée qui doit plutôt monter à 110 compteur .
Mais pense que sur une moto à carburateur 90% des problèmes de fonctionnement proviennent du carburateur justement, qui est encrassé, donc il te faudrait le démonter et bien nettoyer tous les éléments qui le compose.
Messagede malinois le 06 Juil 2014 18:58
merci Seblob +1 pour le carbu ,mais c'est ma premiere moto qui me joue des tours aux niveaux carburation , je viens du monde motocross (roulais uniquement en honda cr puis crf je sais ici c est yamaha lol :fight: ) donc je ne suis pas du tout un as du carbu et de la carburation , je connais un peu les truc de base mais hélas pas plus aux niveau carburation :-k sinon merci encore et il me tarde de la faire roulé normalement merci a tous
malinois
Motos: dtr 125 02
Messagede Sturmovik le 06 Juil 2014 19:31
Bonsoir,
tu as pleins de super tutos sur le forum, dont plusieurs pour la Carburation :
viewtopic.php?f=26&t=11854
Je n'y connaissais rien non plus, j'avais aussi un carbu encrassé, mais en suivant bien les tutos, il n'y à rien de sorcier ;)
Démonter, Nettoyer, Remonter, Régler ; Au moins si problèmes il y à, tu pourra déjà éliminer cette possibilité. Mais si elle à pas rouler depuis un moment, c'est fort probable que des conduits de ton carbu soient bouchés.
Amicalement, Florian
Sturmovik
Messagede malinois le 06 Juil 2014 19:46
bonsoir Sturmovik
ok je vais tenter de démonter mon carbu mais j' appréhende vraiment la chose , je ne suis pas sur de moi , franchement j'y vais a reculons , grosse mécanique ok ( style roue , fourche...;) mais carbu !! :crap:
malinois
Motos: dtr 125 02
Messagede malinois le 06 Juil 2014 19:56
re
est ce que mon problème peut venir de ma cartouche échappement qui n'est pas d'origine ? :?: :?:
malinois
Motos: dtr 125 02
Messagede TOMTOM le 06 Juil 2014 22:07
non... a moins que ce soit une merde d'un 50cc... marque ? photo?
avec le starter ca marche mieux ou pas?
Messagede malinois le 07 Juil 2014 13:19
Bah en fait TOMTOM non ça ne marche pas mieux avec le starter , et pour la cartouche non je ne sais pas en fait pas de marque ni logo mais elle est gravé comme toute les pièces de la moto ;je vais essayé de prendre des photos ,merci en tous cas
malinois
Motos: dtr 125 02
Messagede phifi le 07 Juil 2014 16:38
:mrgreen: Il va vraiment falloir passer par la case "démontage du carburateur".
Messagede malinois le 07 Juil 2014 18:21
salut phifi oui j'en ai bien peur :roll: demain un pote passe me donner un coup de main apres le boulot , je vous tient tous au jus no soucy , sinon l'ancien proprio a changé le réservoir et je vois que les parois interne sont quelque peu rouillé (surtout le premier tiers supérieur du réservoir) alors est possible que se soit la rouille même si il y en a pas beaucoup qui me dérange ma carburation ?
merci a tous -0-
malinois
Motos: dtr 125 02
Messagede phifi le 07 Juil 2014 22:46
Si la rouille passe du rédervoir au carburateur ça risque de tout boucher, et forcément de marcher beaucoup moins bien.
Messagede kinkin le 11 Juil 2014 18:49
Est-ce que tu as de la compression? Le problème peut venir de là aussi...
kinkin
Motos: 125 dtr
Messagede malinois le 20 Juil 2014 3:00
bonsoir
comment mesurer si ma compression est bonne ? au kick? en dévissant la bougie et bouché avec le pouce et kické?
malinois
Motos: dtr 125 02
Messagede phifi le 20 Juil 2014 12:13
Quel est l'intérêt ?
Messagede malinois le 24 Juil 2014 18:12
ou veut tu en venir !!!!! [-X
malinois
Motos: dtr 125 02
