Problème de démarrage
Messagede Yam dtx 2006 le 25 Fév 2021 17:23
Bonjour , ma moto ne démarre plus au démarreur d’un coup . Sa fait un gros clac au niveau du relais . Sa peut venir de quoi ? Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Problème de démarrage
Messagede SEBLOB le 25 Fév 2021 18:51
Ben çà peut ètre la batterie qu'est naze et qui a juste assez de jus pour faire "coller" le relais mais rien ensuite.
Ou le relais qui est naze et donc qui ne transmet pas le courant au démarreur.
Ou le démarreur qui est naze .
Ou un mauvais branchement entre le relais et le démarreur, voir entre la batterie et le démarreur :-k
Messagede phifi le 25 Fév 2021 19:31
Ou encore le robinet d'essence jamais fermé qui fait merder le pointeau, qui fait que le bas moteur se remplit petit à petit, qui fait que le démarreur n'arrive plus à entrainer le moteur plein d'essence.
Donc, plein de causes possibles :mrgreen:
:wink: Plus sérieusement, pour commencer connecte le fil rouge du démarreur directement à la batterie et vérifie que le démarreur tourne.
Messagede Yam dtx 2006 le 25 Fév 2021 19:35
J'ai changer le démarreur il y a 6 mois . J'ai une batterie GS GT6B-3 . Combien de temps faut il pour la recharger . J'ai aussi une batterie neuve Yuasa YB3L-B que j'avais reçu mais sans l'acide. La première que j'ai dessus fait 6Ah et la neuve 3 Ah . Pour DTX il faut quoi comme modèle en Ah ? Ou la batterie neuve de 3Ah que j'ai c'est bon ? Pour le robinet d'essence je le ferme à chaque arrêt etc ...
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede phifi le 25 Fév 2021 19:42
Une 3Ah ne sera pas suffisante.
Le temps de charge dépend de la puissance du chargeur utilisé.
Messagede Yam dtx 2006 le 25 Fév 2021 19:54
Ah ouai d'accord je l'ai acheter sur 3as ... j'ai bien sélectionné le modèle, année, etc .... et sa m avait mis cette batterie =D<. Pour le chargeur c'est un pour moto , voiture , etc ...
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede SEBLOB le 25 Fév 2021 21:04
Ton chargeur il ne s'arrête pas tout seul quand la batterie est chargée?
Difficile de dire sans plus d'infos sur le chargeur, mais bon, pour une petite batterie de 6Ah si tu la met à charger le soir, le lendemain matin normalement c'est bon, voir plus rapide.
Messagede Yam dtx 2006 le 25 Fév 2021 21:53
Je vais la laisser chargée toute la journée demain on verra bien .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Bipcoyote le 25 Fév 2021 22:49
phifi a écrit: pour commencer connecte le fil rouge du démarreur directement à la batterie et vérifie que le démarreur tourne.
C'est la meilleure chose à faire afin de savoir si c'est le démarreur qui est en cause car si ça tourne, il ne reste plus qu'à regarder le relais.
La piste de la batterie est bien sûr à éliminer en priorité =D<
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Yam dtx 2006 le 26 Fév 2021 9:13
Vous me conseillez quoi comme batterie sinon ? La mienne est d’origine je pense donc pas au top . Je vais la mettre à charger la . Pour essayer le fil rouge du demarreur directement à la batterie comment procéder ? Avec le contact , etc ... ? J'ai un booster de batterie aussi , je peut l'utilisé ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 26 Fév 2021 16:13
J'ai recharger la batterie à fond et j'essaie toujours rien et ce clac au relais . Je teste en branchant directement le câble rouge du demarreur à la batterie et rien toujours . J'ai pris le marteau j'ai taper sur le demarreur et la sa remarche !!!! . Les charbons collés je pense .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Bipcoyote le 26 Fév 2021 22:23
Il y a de fortes chances..
Quand ça commence comme ça, il vaut mieux le démonter pour en avoir le cœur net et le changer si ce n'est pas récupérable.
Un nettoyage complet de ce dernier peut suffire.
Il est possible aussi de changer les charbons s'il n'y a qu'eux en cause.(pièce n°2 si c'est bien le même)
Messagede Yam dtx 2006 le 27 Fév 2021 9:50
Oui je pense que je vais devoir le démonter pour le nettoyer car en fait il a du mal un coup il accroche pas et un coup il accroche et fait un gros bordel mais sa démarre pas .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Bipcoyote le 27 Fév 2021 11:21
Tu sais ce qu'il te reste à faire.. =D<
Messagede phifi le 27 Fév 2021 19:47
As tu cherché ici ? viewtopic.php?f=26&t=11854
Et plus particulièrement là ? tutos/demarreur.pdf
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 47 invités
