Vibration soudaine à la décélération
Re: Vibration soudaine à la décélération
Messagede ber13 le 23 Oct 2025 6:46
Salut, +1 pour la pompe révisée, plus sûr.
Pour le piston, ne passe pas à côté d'une prise de cotes précises. A 32000 kms si le cylindre est d'origine il faudra possiblement le réaleser.
Messagede Sawyer65 le 23 Oct 2025 16:48
Bonjour tout le monde, encore merci pour vos réponses.
Dans l’idée je pensais d’abord régler le problème de la pompe à huile, et ensuite me diriger chez un professionnel pour contrôle et réalesage du cylindre pour remonter un piston neuf. Je pense que suite à ça je serai pas mal.
En ce qui concerne le vendeur, je ne me suis pas méfié, il était prof de Meca à Nogaro dans la filière véhicules de compétition. Il possède un bel atelier avec différentes motos de collection qu’il a restauré notamment une 500 et 750 four dans un état concours, des Mobylettes assez rares et un 4x4 proto (vous savez les gros machins avec des tubes partout et un gros moteur en V). Ce sont quand même des motos et engins qui valent beaucoup d’argent et qui nécessitent de très bonnes compétences en mécanique, c’était difficile de me douter de quoi que ce soit. Surtout qu’au début la moto fonctionnait très bien et n’avait pas de fuite.
Sawyer65
Messagede Bipcoyote le 23 Oct 2025 17:41
Ce n'est pas parce qu'une personne est affutée en grosse mécanique et spécialisée dans le 4tps, qu'elle va être aussi compétente sur des petits moteurs 2tps.
Certains pros ne veulent même pas mettre les mains dedans.
Il a fait l'esthétique, à toi de t'occuper de la partie mécanique.
Tu auras ici toutes les infos et conseils pour te guider et t'accompagner dans ta démarche.
Messagede dinogt le 23 Oct 2025 18:53
Maintenant, il te faut juste comprendre que, il fait la meme merde sur les autres motos que la merde qu'il a fait sur ta moto... c'est pas possible autrement.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede ARNAUD le 23 Oct 2025 19:25
Hmmouais... Je serais fort surpris, quand il refait une moto pour lui, qu'il remonte un piston comme ça.
Bon, vu qu'on en est à se demander si il est surtout mauvais ou surtout voleur, voire un peu des deux, on va ptêt passer à autre chose.
Attention en tous cas, au choix de l'éventuel "pro" chargé de mettre son nez dans le moteur. Y a vraiment pas que des bons, sur le marché. D'autant que si tu veux pas le faire toi-même, il te faut quelqu'un pour démonter/remonter le haut-moteur en plus d'un réaléseur. Un gars compétent qui fait le démontage/remontage ET la prise de mesures, ça court pas les rues...
Principe de base: sauf rares exceptions, éviter le réseau Yam avec une DTR...
Messagede Bipcoyote le 23 Oct 2025 20:27
Autre point qui peut donner envie de faire le démontage/remontage soi-même : le prix demandé, qui va vite grimper vu les tarifs pratiqués sur la main d'œuvre.
Il est bien évident que si tu ne le sens pas et/ou que tu n'as pas un minimum de place et outillage : tu n'auras pas vraiment le choix.
Messagede Sawyer65 le 23 Oct 2025 21:25
Je vais m'occuper du plus gros du job moi même, j'ai un atelier et pas mal de place. Avec tous les tutos précis et les réponses rapides des experts ici je pense que je devrai m'en sortir.
Je vais suivre le tuto pour réparer la pompe à huile.
Ceux liés à la vanne d'échappement (suppression du bruit et optimisation)
Et démonter le haut moteur pour l'amener ou l'envoyer à mesurer et réaléser (si vous avez des adresses dans le sud ouest 64 65 je suis preneur !)
je vous poste une vidéo de la pompe en fonctionnement, après nettoyage l'huile semble fuir en haut sur l'axe principal de la pompe qui a pris du jeu.
https://youtube.com/shorts/tosqvgGKniQ
Sawyer65
Messagede Bipcoyote le 23 Oct 2025 22:11
Tu peux ouvrir ta pompe, vérifier que l'axe n'a pas pris du jeu et probablement changer le joint spy.
Tu as tout ici : tutos/pompehuile.pdf
Messagede ARNAUD le 23 Oct 2025 22:20
Tsssss...
SEBLOB a écrit:il te faudrait suivre ce tuto:
http://www.yam2stroke.fr/tutos/pompehuile.pdf
Messagede Bipcoyote le 23 Oct 2025 22:53
Pourra pas dire qu'il ne sait pas où c'est.. :srigole:
Messagede Luluberlu le 24 Oct 2025 20:17
Bipcoyote a écrit:Tu peux ouvrir ta pompe, vérifier que l'axe n'a pas pris du jeu et probablement changer le joint spy.
Mouaip sur la vidéo l'axe a l'air de pas mal danser la gigue en latéral :-k
Luluberlu
Motos: 125 DTRe 1997
Messagede ARNAUD le 24 Oct 2025 20:40
...et du coup, je doute fort qu'un simple spi neuf règle le problème.
Messagede Sawyer65 le 28 Oct 2025 15:43
Bonjour à tous, après plusieurs heures de recherche, je ne trouve pas de pièces détachées neuves pour réfection de ma pompe à huile.Surtout l’axe principal (axe de vis tangente si j’ai bien compris).
En revanche, je trouve beaucoup de pompes complètes ou d’axes d’occasions revendu sur des sites comme « atout terrain » ou « l’atelier de Vincent ».
Est ce que vous avez un conseil pour trouver ces pièces ou un avis/expérience sur ce genre de sites ?
Sawyer65
Messagede Bipcoyote le 28 Oct 2025 16:14
En occase, cela se trouve pour 5€ :
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/3056891005
Elle est peut-être meilleure que la tienne ou moyen d'en faire une fonctionnelle avec les 2.
Messagede Sawyer65 le 06 Nov 2025 16:23
Salut tout le monde, j'ai reçu la pompe à huile d'occasion. J'ai commandé les joints.
À la main j'ai l'impression que l'axe principal (photo 5 du tuto) a aussi du jeu, peut être moindre que sur la mienne. Mais impossible de trouver cette pièce détachée, savez vous si on peut la trouver quelque part ou si ça n'existe pas ?
Sawyer65
