Pb TDR 2002
Re: Pb TDR 2002
Messagede Bipcoyote le 29 Mar 2019 8:37
C'est vrai qu'avec l'habitude on se passe d'une clé dynamo.
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 17 Avr 2019 16:56
Bonjour à tous
Je viens de finir d'installer le carburateur, et un problème viens d'apparaitre
Une fois le robinet ouvert de l'essence coule par le tuyau du trop plein de la cuve.
Il me semble aussi que le joint de la cuve ne fait apparemment plus son office.
Un léger suintement apparait. :fight:
Je me doute qu'un redémontage est de mise, déjà pour changer le joint, qui pourtant ne m'a pas semblé abimé.
Mais d'où vient se problème découlement en continu.. :-k
j'ai tapoté sur la cuve, mais cela ne change rien..
Preneurs de toutes infos..merci...
solitaire73
Motos: T
Re: Pb TDR 2002
Messagede phifi le 17 Avr 2019 17:02
Flotteurs qui ne remontent pas, et/ou niveau de cuve trop haut, et/ou pointeau qui n'est plus étanche (souvent au niveau du spi du siège du pointeau).
Re: Pb TDR 2002
Messagede Snawbool le 17 Avr 2019 18:33
et quand tu aura demonté ton carbu,tu le retourne et souffle fort dans l'arrivéee d'essence - si tu entend de l'air c'est que c'est toujours pas étanche.
si c'est bien étanche, tu n'entendra rien et tu deviendra tout rouge :D - te pete pas une veine non plus :mrgreen:
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 18 Avr 2019 10:55
Bon après dépose , je suis passé au test
Carbu ouvert et renversé, en soufflant par l'arrivé d'essence, effectivement un léger filet d'air (si je puis dire) sort par le siège du pointeau .
il me faut quand même souffler relativement fort pour le percevoir... alors ..étanche ou pas??
J'ai aussi testé le mouvement des flotteurs, et du pointeau .
De ce coté tout fonctionne apparemment correctement.
solitaire73
Motos: T
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 18 Avr 2019 13:12
Bon remontage du carbu et essai avec le simplement branché sur l'arrivé d'essence
Rebelote , ca continu de s'écouler
pourtant
phifi a écrit:Flotteurs qui ne remontent pas, et/ou niveau de cuve trop haut, et/ou pointeau qui n'est plus étanche (souvent au niveau du spi du siège du pointeau).
Si je comprend bien , des que l'essence monte dans la cuve les flotteurs on pour rôle de réduire l'arrivé
de celle ci ??!! :-k
solitaire73
Motos: T
Re: Pb TDR 2002
Messagede zeetoon le 18 Avr 2019 13:35
Oui, c'est ce qui empêche le contenu de nos réservoirs de se retrouver par terre ... regarde bien le petit joint torique (Phifi dit un spi mais c'est un raccourci, c'est un torique) autour du siège du pointeau, tu peux y remettre quelques tours de teflon si tu en as.
Re: Pb TDR 2002
Messagede Snawbool le 18 Avr 2019 13:55
tu as fait le test carbu retourné?
Snawbool a écrit:et quand tu aura demonté ton carbu,tu le retourne et souffle fort dans l'arrivéee d'essence - si tu entend de l'air c'est que c'est toujours pas étanche.
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 18 Avr 2019 15:07
yes
solitaire73 a écrit:Bon après dépose , je suis passé au test
solitaire73
Motos: T
Re: Pb TDR 2002
Messagede phifi le 18 Avr 2019 15:43
Quand c'est étanche rien ne passe :mrgreen:
Donc tu as ta réponse.
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 18 Avr 2019 15:45
zeetoon a écrit:Oui, c'est ce qui empêche le contenu de nos réservoirs de se retrouver par terre ... regarde bien le petit joint torique (Phifi dit un spi mais c'est un raccourci, c'est un torique) autour du siège du pointeau, tu peux y remettre quelques tours de teflon si tu en as.
Vous parlez bien de la pièce ci dessous ??
La pièce ci dessous ??
solitaire73
Motos: T
Re: Pb TDR 2002
Messagede phifi le 18 Avr 2019 15:46
Oui c'est ça.
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 18 Avr 2019 15:55
Et ben la je ne sais comment démonter cette foutue vis car je n'ai pas réussi à l'ôter lors du nettoyage.
Elle ma résister (voyer déjà l'état de la tète)
WD40 , et tout le reste nada... :marteauplusgros:
solitaire73
Motos: T
Re: Pb TDR 2002
Messagede Snawbool le 18 Avr 2019 16:21
un bon tourne vis + une bonne pince et tu tourne les deux en meme temps :) (sinon tourne vis a frapper bien sur)
Re: Pb TDR 2002
Messagede zeetoon le 18 Avr 2019 18:29
Sinon des tenailles bien affutées que tu fais mordre dans la vis, ou n'importe quel type de pinces coupantes qui passe.
