DT 125 1976 moteur bloqué
Re: DT 125 1976 moteur bloqué
Messagede zeetoon le 24 Déc 2021 12:49
Oui, tu dois pouvoir changer les spis sans toucher au vilo ... :wink:
Messagede William121 le 30 Déc 2021 17:59
Bonjour à tous, j'espère que vous avez pu bien fêter Noël :)
Alors pour les bonnes nouvelles : j'ai ré-embiellé !
J'en suis à la phase où je mets en place les joints spi du vilebrequin.
MAIS je ne sais pas jusqu'à quelle "profondeur" je dois les rentrer dedans.
La documentation ne dit rien alors je vois deux possibilités :
-> Soit en butée rentré au max
-> Soit à fleur du carter
Une idée ?
William121
Motos: DT125
Messagede REMY02400 le 30 Déc 2021 20:07
Surtout pas comme la photo, tu vas boucher le trou de graissage du roulement de vilebrequin.
Il faut les mettre à fleur du carter.
Messagede REMY02400 le 30 Déc 2021 20:38
Une photo que tu vas reconnaitre:
Messagede William121 le 30 Déc 2021 22:18
Ok merci pour l’info
Je suis bon pour en commander à nouveau car les ressortir ..
au moins maintenant je sais merci bcp
William121
Motos: DT125
Messagede William121 le 29 Mai 2022 16:47
Bonjour à tous,
Voilà quelques jours, heu quelques mois que je ne vous ai plus donné de nouvelles.
He bien en voici !
L'opération de remontage s'est déroulée hier.
Cela nous a pris la journée à 2, de 9h à 17h, le temps de décrasser le cadre, remonter le moteur, les accessoires, remonter puis régler la chaine, le réservoir d'huile, le carburateur, l'échappement l'embrayage et j'en passe. On a pris le temps de tout vérifier, remonter tranquillement.
Verdict à 17H moment de vérité re-démarrer la bête, une chance sur deux, soit elle démarre et je rentre avec :D
Soit elle ne démarre pas ou cale est l'opération est un échec. :(
Je laisse l'honneur à mon père qui me dit qu'il a plus plus l'habitude. Je film avec mon téléphone et retiens mon souffle [-o>
Contact OK
Essence OK
Starter OK
Premier coup de kick, rien. Second puis troisième et ainsi de suite toujours rien.
Je décide de démonter la bougie pour vérifier l'étincelle, pas d'étincelle :?
On change de bougie, toujours rien. Je ne comprends pas alors comment c'est possible alors je lui demande, "tu as bien mis sur RUN" ? Vous devinez la réponse ? C'était sur OFF :roll:
Bon on remonte la bougie et cette fois ci premier coup de kick elle reprend vie !!!! :dance:
C'est partie pour écouter le son et faire un premier tour de roue pour vérifier qu'il n'y a pas de faux espoirs.
Les vitesses ne passaient pas bien, pas grave en réglant la visse du poussoir du plateau d'embrayage pour éviter qu'elle ne remonte le souci est corrigé.
Me voici donc maintenant propriétaire de cette très imparfaite mais belle Yamaha DTE 125 (reste encore à finaliser les papier).
:idea: Je vais avoir encore quelques questions à vous poser, car il me manque des pièces (cache chaine et autres), il faut que je vérifie des truc que je ne sais pas, des bruits que je ne connais qui me font douter enfin la routine quoi ^^
Voici quelques photos pour agrémenter le discours.
William121
Motos: DT125
Messagede phifi le 29 Mai 2022 17:02
Content pour toi, cette "mamie" est de nouveau opérationnelle.
Messagede William121 le 29 Mai 2022 17:14
Encore merci pour la documentation technique que tu m'as donné, cela m'a été indispensable et d'une grande aide.
[-o>
William121
Motos: DT125
Messagede ARNAUD le 29 Mai 2022 17:49
Beau boulot, bravo, profite!
