Besoin conseil de panne moteur
Re: Besoin conseil de panne moteur
Messagede spalter le 24 Mar 2008 11:09
Salut...
Donc voilà j'ai démonté dans un premier temps le carter d'allumage coté gauche comme l'on m'a conseillé pour pouvoir faire tourner le volant magnétique à la main...et qu'est-ce que j'ai découvert !!!!! une des vis du volant magnétique s'est dévissée et s'est tordue par la rotation en butant contre le carter et à fini par se bloquer en provoquant des rainures profondes dans le carter.
Donc trop content car s'il ne s'agit que de ceci le moteur n'est pas serré, car le volant magnétique tourne bien et je ressent de la compression à chaque tour de volant...j'espère qu'il ne me cache rien d'autre que cela, je joint des photos.
Par contre croyez-vous que yamaha me vendra des vis de ce type...il m'en faut juste une.
spalter
Messagede drspock le 24 Mar 2008 11:35
Content pour toi ,c'est fou ces vis qui se desserrent! ça devrait etre collé à la loctite rouge ces vis, voire meme au blocpresse.
Le capteur n'a rien??
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede PHILARTIS le 24 Mar 2008 11:42
Tu as de la chance que la vis n'ait pas endommagé le capteur :!:
Messagede PHILARTIS le 24 Mar 2008 11:43
Zut ! j'avai pas vu que drspock parlait du capteur :oops:
Messagede drspock le 24 Mar 2008 11:50
Humm , il a l'air d'avoir pris un coup quand meme ce capeteur :|
j'ai édité entre-temps .
drspock
Messagede spalter le 24 Mar 2008 11:58
Non la vis ne tombe pas dans l'alignement du capteur elle pas à 5 mm de décalé par rapport à l'axe du capteur, et c'est heureusement...
spalter
Messagede spalter le 24 Mar 2008 12:08
Tiens bizarre mon post n'apparait donc je remets à nouveau:
Je disais donc que le capteur n'a rien puisque elle démarre comme avant sans problème et le moteur ne laisse entendre aucun raté, maintenant faudra que j'aille l'essayer sur route pour voir si tout va bien, mais quand j'aurais remis la vis manquante car un aimant ne tient que par une vis sait-on jamais si il pête en route...et avec de la loctite car toutes les vis ont eu droit à serrage de 1 quart de tour supplémentaire c'est fou ça...
Maintenant chose que mon oreille ne se prêtait pas auparavant c'est un bruit de jeu et de vibrations que j'entends au ralenti et plus prononcé quand j'accélère...faudra que e me décide de refaire la segmention avec le remplacementde cage aiguiles et joints.
Combien coute un ensemble joints segments et cage à aigulles? Le moteur a 22500 kms et c'est une deuxième main et j'ignore si les segments ont été refait auparavant...
spalter
Messagede PHILARTIS le 24 Mar 2008 12:20
Ton capteur semble quand même avoir des trace de frottement. Peut être qu'il s'est très légèrement décalé et que maintenant la plaque metallique passe trop près.
Je te dis cela parce moi j'ai modifié le capteur pour pouvoir le décaller, et comme maintenent il y a un peu de jeu, il faut que je fasse gaffe au remontage lorsque je change mon réglage, sinon la plaque metallique touche légèrement et ça fait un petit bruit .. tic tic tic tic ....
Messagede drspock le 24 Mar 2008 12:31
Ne roule pas comme ça, c'est trop risqué, la chance frappe rarement 2 fois..
de plus, ton volant est déséquilibré, d'où tes vibrations..
SI tu as 22000 tu pourras aussi peut-etre prevoir un réalésage en plus du piston.
drspock
Messagede spalter le 24 Mar 2008 13:07
Le réalésage n'est pas possible pour les tdr car ils disent qu'il est impossible à cause d'un revetement appelé nickasil sorte de chrome du cylindre...
spalter
Messagede drspock le 24 Mar 2008 13:09
Ok, donc si ton cylindre est nikasylé , il faudra controler son état, il est tres probable qu'il soit en bon état, tu auras donc juste l'ensemble piston/seg/cage à changer.
drspock
Messagede JR95 le 24 Mar 2008 13:16
attention il faut savoir lire entre les lignes tu a un tdr 3xd donc normalement un cylindre 3MB ,réalésable (regarde coté allumage de ton cylindre l'inscription )
By jr95
JR95
Messagede spalter le 24 Mar 2008 13:28
Il est marqué 3MB...le nickasil concerne alors que les 4FU et 5AE si je comprends bien...
spalter
Messagede spalter le 24 Mar 2008 13:29
Et le numéro du bas moteur commence par 3NC...Qu'est-ce ça?
spalter
Messagede spalter le 24 Mar 2008 13:49
Je pense que par sécurité je devrait peut-etre trouver les même vis mais plus longues de 5 mm afin de pouvoir serrer de l'autre coté un écrou avec rondelle, qu'en pensez-vous cela je crois ne generait à rien à son fonctionnement, au moins plus de craintes d'etres déserrées ces vis.
spalter
