petit probleme de fuite d'huile
Re: petit probleme de fuite d'huile
Messagede phifi le 07 Mai 2008 18:40
:idea: ça ne viendrait pas de la pipe d'admission qui suinterait sur le carter?
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 18:41
ok phiphi
steffkill
Messagede .MaT. le 07 Mai 2008 18:42
:idea: faudrait que tu goute toute tes huiles pour identifier laquelle fuit!
ça ne peut pas venir du joint d'embase car ça voudrait dir que tu aurait une trés méchante prise d'air :!:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede PHILARTIS le 07 Mai 2008 18:44
Regarde bien le circuit d'huile de mélange, depuis le bocal de remplissage, jusqu'a la pipe en passant par la pompe. Tu a sans doute une fuite dans ce circuit, ou alors tu en a renversé sans t'en apercevoir lors du remplissage, et ... ca coule :D
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 18:46
j'ai fait 20 borne tous a l'heure et quant je me suis arreter 5 min pour une attente , du coter gauche ca ruiceler d'huile et mon tdr fumer drolement (plus blanc que bleu) je sais pas si il y aurais un rapport
steffkill
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 18:49
la pompe a huile je vient de la controlé RAS je vais voir de suite le rest merci je vous tiens au jus merci encore
steffkill
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 18:56
j ai controler le circuit ca a l'air d'aller j en avais encore un peu sous le carter de l'huile je la trouve bien collante !!!!
steffkill
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 19:27
alors voici une photo apres un tour Image
steffkill
Messagede .MaT. le 07 Mai 2008 19:30
on voi pas grand chose, mais sa resemble fortement a l'huile moteur... bisare bisare qu'avec une si grosse fuite tu n'arrive pas a localiser
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede NONO 46 le 07 Mai 2008 20:02
ton joint d'embase est tout simplement claqué :cry:
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 20:04
alors l'huile moteur = boite alors !!! je n'arrive pas a voir d'ou ca pourais couler car je pense que ca fuit en roulant car a l'arret rien ne fuit !!!! je n'y comprend rien
par contre du meme cote sur le carbu il y a un petit tuyaus gris qui vas du haut du carbu au flotteur c'est quoi ce tuyaux et il y a quoi dedans pas de l'huile ???? ](*,)
steffkill
Messagede JR95 le 07 Mai 2008 20:04
tu a intérêt a trouvé une fuite a l'extérieur, sinon tes bon pour un joint spy de vilebrequin
By jr95
JR95
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 20:07
donc si joint d'embase = une pochette de joint ??
steffkill
Messagede steffkill le 07 Mai 2008 20:12
je pense que nono a raison!!!! :( vu là ou est l'huile elle descend sur le carter donc un joint spy je ne pense pas !
mais il y a autant d'huile que ca dans la carter ?? je penser quelle se melanger avec l'essence!!
steffkill
Messagede JR95 le 07 Mai 2008 20:16
c'est pou ça que je pencherait plus pour une fuite d'un organe extérieur
By jr95
JR95
