pas de puissance 200 dtr
Re: pas de puissance 200 dtr
Messagede phifi le 08 Oct 2008 15:04
A partir d'un certain régime le diamètre interne du tube de fuite d'un pot de DTR 125 doit faire office de bride sur un 200 DTR .
C'est ce que je pense aussi...
Messagede YAMAMOTO le 08 Oct 2008 16:53
Je comprend pas alors comment tu trouve les 3 premières vitesses courtes :-k .
tu n'a pas rouler beaucoup avec ta 200 seblob :lol: ou tu lui tirer pas dedans =; , moi je te parle de sensation pas de démultiplication :-\"
lors du passage de la 3 a la 4 ème , tu a une sensation de boite mal étager
bien sur la 1er est plus longue ,ainsi que la démultiplication primaire que sur le 125 ,tu te retrouve a passé les 3 premières vitesses bien plus rapidement que sur la 125 :lol:
YAMAMOTO
Messagede supermotard125 le 08 Oct 2008 17:46
ton cylindre a combien de bornes? :roll:
et tu as quel jeu? :roll:
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede jeje62 le 08 Oct 2008 21:06
ca y est panne trouver cela venait de l allumage j ai changer l allumage volant magnetique j ai remis celui du 125 et la impeccable j ai pousser un peu ca change de bonne acceleration j ai monter tout de meme a 10500 trs !! je vais mettre le pot d origine pour voir la difference mais je trouve le moteur assez bruyant par rapport au 125 (clac au ralenti ) je precise aucun jeu a la bielle roulement neuf je sais pas de ou ca peut venir ??
125 dtr sm et 200 dtr en attente de renovation ??
jeje62
Messagede NONO 46 le 08 Oct 2008 21:10
:idea: la valve :-k
Messagede supermotard125 le 08 Oct 2008 21:26
tu as aussi changé la cage de la tete? :roll:
c'est clair qu'il peux y avoir un pb de valve, mais meme valve fermée le 200 marche beaucoup mieux que le 125!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede jeje62 le 08 Oct 2008 21:34
la valve toune bien quand je mais le contact regle contacte mis le l encoche en face du trou
mais la ca claque au ralenti et des que l on accelere plus rien
le roulement de tete a etait changer :wink:
jeje62
Messagede phifi le 08 Oct 2008 21:40
:-\" donc tu as fait désacouplé le vibrequin pour changer ce roulement...
Messagede NONO 46 le 08 Oct 2008 21:44
reste à savoir où il situe " la tête " :-\"
Messagede supermotard125 le 08 Oct 2008 22:01
dans ce cas si tu a ouvert et refermé le vilo chapeau, pas grand monde est capable de le faire ici!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede SEBLOB le 09 Oct 2008 11:36
Euh c'est vrais que j'ai pas beaucoup roulé :oops: .
Faudra d'ailleurs que je m'occupe enfin de son cas :-\" .
Le mauvais temps arrivant çà me ferra donc un parfait décalage, toute la belle saison coincé dans une 4 roue (qui avance un peu comme une 125 à moteur 4 temps tellement çà rame :fight: ) et la "mauvaise saison" en bécane :mrgreen: .
Mais bon, ce que tu veux dire c'est que vu la puissance de la 200 DTR les vitesse auraient pu ètre plus longues.
Remarque, moi j'ai trouvé que çà allait bien mais j'ai conservé pour le moment la démultiplication d'origine de la 3XD soit 16/52. Sa tire donc plus long que du 16/57 et même que du 17/57. :mrgreen:
phifi a écrit::-\" donc tu as fait désacouplé le vibrequin pour changer ce roulement...
Ben de toute façon normalement on la change pas cette cage à aiguille.................... ou alors on change la bielle avec.
je pense pas qu'il veuille dire que la bielle est neuve, juste la cage à aiguille de pied de bielle (celle du piston donc) qui est neuve .
Messagede Toopack le 09 Oct 2008 11:41
Il n'y a pas besoin d'être sarcastique les gars, il suffit d'expliquer que la bielle travaille la tête en bas :fume:
Messagede jeje62 le 09 Oct 2008 12:10
oui le roulement et la bielle son neuf j ai apporter l embiaillage au concessionaire pour changer la bielle et roulement le reste c moi qui l ai fait !
jeje62
Messagede YOP le 09 Oct 2008 16:21
un jeu piston/cylindre excéssif?
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede SEBLOB le 09 Oct 2008 17:03
jeje62 a écrit:oui le roulement et la bielle son neuf j ai apporter l embiaillage au concessionaire pour changer la bielle et roulement le reste c moi qui l ai fait !
YOP a écrit:un jeu piston/cylindre excéssif?
Remarque, moi la dernière (et première) foi que j'ai fais ré embieller le vilo de mon moteur de 200 DTR et fait réaléser le cylindre pour monter un piston Tecnium de 67 mm je me suis rendu compte à mi rodage aprés démontage en raison d'un bruit suspect que le jeu piston/cylindre était de plus de 0.1 mm (le jeu maximal admissible) et que le vilebrequin avait été mal équilibré et pas assez refermé sur l'axe de bielle :-\" . (enfin c'est plutot Dino, le père de Supermotard125 qui a fait les mesures)
Depuis ben j'ai pas re roulé pour pas prendre de risque, et faute de sous pour refaire faire le travail.
Là je pense que je vais contacter Supermotard125 dans pas longtemps pour commander le piston et les joints 8) .
Ca serra plus marrant d'aller bosser avec la bécane qu'avec la voiture, et plus facile pour doubler ceux qui sont pas bien réveillé sur la route le matin..............quant t'es déja à la bourre :evil: .
