125 tdr ne monte PLUS dans les tours
Re: 125 tdr ne monte PLUS dans les tours
Messagede Dan57 le 21 Mar 2010 17:42
Salut, ben faut tout reprendre au début :shock: , une batterie peut afficher la bonne tension mais
l’ intensité n’ y est plus. Quand tu met le contact la valve fait un allé retour et se retrouve en position ouvert, à vérifier en enlevant le pot et on y mettant le doigt. Peut être de la calamine qui embête ta valve si ça n’ a pas été nettoyé. Et sinon le carbu puit d’ aiguille, gicleur, et tout le tintouin à nettoyer. :wink:
Dan57
Messagede redmec le 21 Mar 2010 19:49
Ouhai... :wink: pis vérifier le haut moteur aussi...
redmec
Motos: TDR 97
Messagede SEBLOB le 21 Mar 2010 19:54
¤Azotia¤ a écrit:Ah dégouté :lol: là elle est a 12.77 demain je la chargerai a combien alors ? et je te dirai
Avec quoi tu la charge la batterie?
Car normalement on ne se base pas vraiment sur sa tension, mais plutot sur un calcul selon la capacité de la batterie (genre batterie de 4 Ampères) et l'intensité de charge du chargeur (genre 500 milliampère par heure) .
Mathématiquement dans cet exemple il faut donc 8 heures pour charger une batterie de 4 ampères avec un chargeur qui débite 0.5 ampère par heure.
Mais pas mal de chargeur de nos jours sont automatiques .
Il faut aussi savoir que ta batterie peut trés bien se recharger, arriver à une tension trés bonne, mais ne pas tenir la charge et ètre à plat au bout de 24 heures.
Je trouve pas plus mal de mesurer la tension une foi la charge finie, et de la remesurer le lendemain en n'ayant pas touché à la batterie entre temps.
la dernière foi j'avais un batterie neuve mais qui est resté de longs mois sans servir. Je l'ai rechargé et en fin de charge elle faisait presque 13 Volts.
Le lendemain soir elle dépassait à peine les 6 volts :fight: :arrow: poubelle.
Là j'ai la batterie de ma Ténéré (une 3 ampères) ben elle date d'octobre ou novembre par là et pareil, la Ténéré étant en restauration la batterie n'a pas beaucoup servie. Résultat j'ai du 11 Volts et quelques aprés la charge, et pourtant j'ai branché une ampoule de cligno de 21 watt dessus, et elle dure un bon moment (en fait je me suis lassé de surveiller l'ampoule avant que la batterie ne soit à plat). Je pense que l'un des 6 éléments est fichu en fait.
Mais bon, pour le moment j'ai juste besoin de jus pour remettre en condition le circuit de clignotant et du feu arrière.
Je rachèterais une batterie neuve pour quand la bécane serra prète à rouler.
Messagede Dan57 le 21 Mar 2010 20:55
Sur les batteries à électrolyse, surtout ceux qui ne serve pas pendant un certain temps, ou qui sont sujet à de forte variation de température, il se forme un dépôt sur le fond qui fait office de résistance, d’ ou cette décharge plus ou moins lente et perte d’intensité (ampère) :wink: des foi même un élément complet en court circuit.
Dan57
Messagede ¤Azotia¤ le 21 Mar 2010 21:50
Ma batterie a charger toute la nuit avec un chargeur 12 volts, je l'est remise et essayer dans l'apres midi, le carbu est entierement nettoyer et la valve aussi j'ai regardé ainsi que la boite a air la boite a clapet et les clapet. J'ai toujours autant de puissance jusqu'a 8000 tours apres j'ai preske rien
¤Azotia¤
Motos: 125 tdr/350ktm
Messagede ¤Azotia¤ le 22 Mar 2010 19:35
S'il vous plait de l'aide, ma moto ne monte pas a plus de 8000 tours maintenant c'est très dur de rouler et sa risque d'empirer ... une solution ? batterie a 13.12 volts et intensité bonne aussi
¤Azotia¤
Messagede redmec le 22 Mar 2010 20:08
redmec a écrit:Ouhai... :wink: pis vérifier le haut moteur aussi...
Dans quel état est ton piston? L'a tu vérifié depuis ton pb?
redmec
Motos: TDR 97
Messagede phifi le 22 Mar 2010 20:09
Ben maintenant il faut voir si c'est trop riche ou trop pauvre pour éliminer (ou pas) la piste du carbu....
Et si ça ne vient pas de ça il faudra voir du coté du haut moteur...
Messagede ¤Azotia¤ le 22 Mar 2010 20:34
mon haut moteur a été fait il y a pas longtemps je vous l'avais dit, il a à peut prêt 2000 3000 km, pour le carbu je pense pas non plus, pourquoi la moto se limiterai au fur et a mesure en tours, et pourquoi elle a fait sa en une nuit vus que le jour précédent elle marchait
¤Azotia¤
Messagede grincheux le 22 Mar 2010 20:41
je vais dire une connerie mais tant pis. le boitier cdi l'allumage?
grincheux
Messagede redmec le 22 Mar 2010 21:10
Ton HM a beau avoir 3000bornes, ça ne garanti rien! Je dirais même que c'est aussi une piste a voir...
Pour le carbu, une merde a vite fait de foutre... la merde!!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede kawayam le 22 Mar 2010 22:20
Et les cables de valve ou la valve grippés, bloqués, effilochés...?
kawayam
Motos: dtr
Messagede ¤Azotia¤ le 23 Mar 2010 19:43
Non aucun probleme pour la valve, d'autre idées ?
¤Azotia¤
Messagede phifi le 23 Mar 2010 20:09
Comme je te l'ai dit vérifie le carbu avant de chercher autre chose.
Il suffit d'une merde dans la cuve le soir pour que sa bouche un gicleur le lendemain dés le démarrage.
Messagede ¤Azotia¤ le 23 Mar 2010 23:52
Vendredi dernier quand je t'avais dit que j'avais fait un tour de la moto, j'avais démonté la cuve du carbu j'ai soufflet les gicleur et j'ai remonté, sa n'a rien changé, je doit faire ça mieux ou c'est pas nécessaire
¤Azotia¤
