probleme starter dtr 1991
Re: probleme starter dtr 1991
Messagede SEBLOB le 31 Mai 2010 17:49
Peut importe la batterie, du moment qu'elle est en bonne santée. (édit: et tant qu'elle est en 12 Volts :mrgreen: )
Aprés, ta valve à échappement est alimentée par la batterie, si la batterie est morte, la valve va mal fonctionner ou pas du tout.
Le but de la valve c'est de fermer en partie la lumière d'échappement pour accroitre les performances à bas et moyen régime. mais évidemment pour les haut régimes, si la lumière d'échappement est en partie fermée, ben çà fait une bride quoi :lol: .
VOilà pourquoi il faut avoir une batterie en bon état, même si ta moto démarre qu'au kick :wink: .
Messagede kd08 le 31 Mai 2010 19:34
OK :) pour la valve ancien proprio la débrider car elle et complètement ouverte :wink:
kd08
Motos: dtr
Messagede phifi le 31 Mai 2010 19:44
Je ne comprends pas ce que tu veux dire: elle est grande ouverte quand ??
Messagede kd08 le 01 Juin 2010 8:33
la valve et ouverte tous le temps . :shock: .elle fait le vas et vient dans sont logement mais n'obstrue pas du tous le sortie des gaz . c'est bien se qu'elle doit faire quand elle et débrider NON :roll:
kd08
Motos: dtr
Messagede PHILARTIS le 01 Juin 2010 12:30
Quand on parle de valve en position fermée, cela ne veux pas dire qu'elle bouche complètement la lumière d'échappement (ça ne pourrait pas marcher) - mais ça, je pense que tu l'as bien compris. :wink:
A la mise sous contact, la valve se place en position la plus ouverte et c'est a ce moment que tu peux vérifier qu'elle est parfaitement bien ouverte (elle doit être très précisement au même niveau que la lumière d'échappement).
Dès que le moteur démarre, elle se "referme" et ensuite se place automatiquement en fonction du régime moteur.
=; C'est juste pour être sur que l'on se comprend bien.
Messagede phifi le 01 Juin 2010 17:34
Ben oui car même en position bridée la valve est ouverte, ..mais de moitié.
Il y a un tuto sur le réglage de la valve, lis le.
Messagede kd08 le 02 Juin 2010 17:31
ok je vérifie sa :) .je suis allez faire un tour .sa marche mieux avec ma vis d'air carbu presque complètement desserrer c'est pas normale hein.. :P et j'arrive pas démonté le boisseaux pour voire l'aiguille mon carbu c'est le mikuni tm 28 ss je ve pas tous broyer :roll:
kd08
Motos: dtr
Messagede phifi le 02 Juin 2010 17:37
Ben même chose il y a des tutos pour ça, ..il faut juste se donner la peine de les lire.
Messagede kd08 le 02 Juin 2010 19:38
ok mais tu trouve sa ou :roll: sur le site moi je trouve pas :cry:
kd08
Motos: dtr
Messagede Dan57 le 02 Juin 2010 19:41
regarde ici :wink:
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=7902
C' est la dedans
http://yam2stroke.fr/viewforum.php?f=26
les indispensables, tout en haut
A apprendre par coeur, et à suivre à la lettre, à lire avec respect :!: :wink: :wink:
Raison: Correction de l'URL
Dan57
Messagede kd08 le 03 Juin 2010 20:54
merci pour les liens nikel :D
donc j'ai remonter le clips de l'aiguille il étais au 4 eme :D je l'ai mi au 3 eme sa marche mieux juste quand je tire les gaz a 1/3 de la poignet :shock:
elle étouffe des que tire plus loin
et j'ai régler a nouveaux le carbu
pour moi je pense qu'il y a trop d'essence :-k mais la je suis un peut perdue #-o
kd08
Motos: dtr
Messagede kd08 le 07 Juin 2010 21:11
salut a tous :P
j'ai remonter l'aiguille au 2 cran sa marche nettement mieux
il y a plus de trous et quand je tire a font sa pars direct :dance:
mais :cry: quand elle et bien chaude elle s'engorge
alors quelqu'un a une idée ma bougies c'est une b8es
kd08
Motos: dtr
Messagede phifi le 07 Juin 2010 22:05
Tu donne la réponse dans ta question: ta bougie est trop chaude !!
Il te faut absolument une BR9ES (ou EVX) et ça ira beaucoup mieux.
Messagede kd08 le 13 Juin 2010 16:12
salut a tous :dance:
don c je vient de changer la bougie br9es sa marche mieux :lol:
mais a +/- 9000tr elle a des rater et sa pet rouille comme si il avais une rupture #-o
merci -o-
kd08
Motos: dtr
