Changement ligne giannelli je dépasse pas le 11O
Re: Changement ligne giannelli je dépasse pas le 11O
Messagede FONFON le 06 Oct 2010 20:32
Salut à tous,
j'ai fais un "arrêt carbu" enfin j'ai essayé parce que la meule a du mal à dépasser les 9000 tours et avec des gros "trous" à l'accélération en fin de 6ème. Je sais pas si dans ces conditions l'état de la bougie est significatif. J'ai réussi à prendre deux photos, désolé pour la qualité pourrie :? , j'espère qu'elles sont quand même utilisables.
J'attends vos avis éclairés :D
FONFON
Messagede seb125TDR le 06 Oct 2010 21:00
Quelle est ta config actuellement ? GP, vis de richesse, auguille à quel cran ??? :-k
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede redmec le 06 Oct 2010 21:36
Elle est bien cracra cette bougie, sa brûle mal!
:idea: Ton pot est bien étanche au niveau du raccord cylindre?
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Yanizuka le 07 Oct 2010 16:45
Pour le réglage carbu ce site à l'air pas mal niveau explication :
http://teamspeed.free.fr/machines/docs/carburateur.htm
Yanizuka
Motos: DTX'06
Messagede FONFON le 07 Oct 2010 21:24
:oops: Oh oh il semblerait que j'ai oublié de remettre le joint!! Erreur de débutant que je suis =;
Alors désolé et bien vu les gars!
En fait celui d'origine était resté sur le vieux pot et je croyais qu'il en faisait partie intégrante: erreur fonfon!
En plus il était complétement délaminé. Je suis passé chez yam aujourd'hui mais ces cons ils m'en ont filé un trop petit, j'y retourne demain, j'vous tiens au jus
Mille mercis =D<
FONFON
Messagede redmec le 07 Oct 2010 21:50
Yanizuka a écrit:Pour le réglage carbu ce site à l'air pas mal niveau explication :
Oui, il est bien.. mais largement géneralisé! Par exemple, "regime de ralentis "accéléré" 1100trs",.. :wink: sur nos 2 roues 2t, sa va être dûr!
Sinon y'a 2-3 ( :mrgreen: ) trucs sympa aussi là...
:arrow: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26 ... &sk=t&sd=a
Raison: Correction de l'URL
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Rony le 08 Oct 2010 17:57
FONFON a écrit::oops: Oh oh il semblerait que j'ai oublié de remettre le joint!! Erreur de débutant que je suis =;
:lol: Ben tu vois, et toi qui croyais que je te charriais sur le tchat en disant ça. :wink:
Messagede FONFON le 10 Oct 2010 21:07
Salut à tous,
J'ai mis le joint de pot !
Meilleures montées en régime mais toujours englué à 110 !
Impossible de dépasser 9000 tours en 6ème après ça "rupte" et ça merdouille!
J'ai refais un arrêt carbu...
les photos de bougies: ma nouvelle passion :dance: :dance:
Elle est moins crade mais sinon je vois pas de changement caractéristique, elle semble bien noire sur le dessus ce qui, si je me réfère au topic, indiquerait un mélange trop riche :-k :-k :-k
En résumé: j'y comprends toujours que dalle :mrgreen: :mrgreen:
FONFON
Messagede redmec le 10 Oct 2010 21:35
Oui trop riche en pointe.
Si tu n'as pas d'autres gicleurs, pour l'instant tu peu tester voir comment ça marche en debranchant la durite du powerjet de ton carbu ( bien boucher la durite et le tuyau sur le carbu lors du test) puis faire un test de Vmax.
Selon le résultat, tu devras investir dans quelques GP
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Rony le 10 Oct 2010 22:53
Tu peux aussi essayer simplement d'entrouvrir ta boîte à air en coinçant par exemple un bout de carton à l'endroit ou l'ouvre. :wink:
Messagede pirana64 le 11 Oct 2010 10:50
effectivement le mieux c'est encore d'ouvrir la boite a air. si tu voit que la moto prend tout ses tour c'est que tu etais trop riche.
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede redmec le 11 Oct 2010 10:56
sur un TDR ouvrir la boite a air implique de déposer la selle, les carénages, le réservoir...
Et puis ça modifie toute la plage de régime... alors que je trouve pas forcement que son ralentis soit riche! Et le changement de bruit peu fausser le 'diagnostique'.
:arrow: Pour moi sur, TDR au moins, la technique de débrancher le PWJ est bien plus simple/parlante!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede seb125TDR le 11 Oct 2010 15:58
Et c'est surtout plus simple que de devoir tout démonter les carénages, le réservoir, .... :-\"
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede pirana64 le 11 Oct 2010 17:46
ah oui c'est vrai #-o
pirana64
Messagede FONFON le 11 Oct 2010 22:17
Bien vu redmec =D< =D< =D< =D< =D<
J'ai débranché le bazar, elle prend les tours et pousse jusqu'à 120 :wink:
Je change le gicleur docteur? quel diamètre? Et le gicleur de ralentit? Je commande sur le net ou chez yam?
Ca fait beaucoup de questions je sais :mrgreen:
Merci pour tout :wink:
FONFON
