Voyant liquide de refroidissement allumé
Re: Voyant liquide de refroidissement allumé
Messagede SEBLOB le 09 Jan 2012 12:57
Oui, çà le fait que quand le moteur est bien chaud, ou bien à peine la moto en marche dés que tu roule le voyant s'allume?
Car il me semble que c'est pas la première foi que j’entends parler d'un problème avec ce voyant :-k .
Le fil est bien branché sur la sonde sur la culasse ?
Messagede alizé le 10 Jan 2012 8:08
Bonjour à tous,
Je profite de ce post pour poser une question qui reste tout de même dans le sujet:
Quelle est la température idéal de fonctionnement de nos moteurs ? je sais que l'on a des saisons mais on en tient pas compte dans ce cas précis ,histoire de pas trop compliqué.
Cette température idéal se situe où sur notre cadran de température moteur ? aiguille au mileu du cadran ?
Cette température a son importance et je pense qu'il faut quelque soit les conditions essayer de la tenir .
c'est 1 condition de bon fonctionnement du moteur .
merci les infos
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 10 Jan 2012 9:08
En ''moyenne'', après avoir eu quelques TDR, on se retrouve à 1/3 (qui doit être ''idéal''),
et à une grosse moitié en ville quand il fait chaud.
Messagede rudyfullgaz le 10 Jan 2012 9:59
Pour selob: Non uniquement moteur chaud.
y a conduire et piloter..........2 grandes différences !!!!! mdr....
rudyfullgaz
Motos: 125 DTX 2007
Messagede Titine le 10 Jan 2012 11:14
Ben 1/3 de jaune + 2/3 d'eau,c'est le bon volume et quand il fait très chaud, rien ne vaut un bon 1/2 :fume:
Bon, OK, c'est vaseux, je :arrow:
Messagede alizé le 10 Jan 2012 12:45
Il est clair que si tu met trop de jaune ça va chauffer . rigolade bien sûr !!
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede SEBLOB le 10 Jan 2012 12:56
alizé a écrit:Bonjour à tous,
merci les infos
Je me rapelle avoir entendu parler de température idéale de 62 degrés, sauf que savoir la température de "laboratoire" idéale pour un moteur 2 temps on s'en fou un peu.
Et d'un autre coté je me souviens que le calorstat est sensé commencé à s'ouvrir aux environ de 67 degrés (donc avant, le circuit est totalement fermé et le liquide ne va pas vers le radiateur). mais faute d'une ajuge de température graduée, çà aide pas beaucoup.
Aprés, sur DTR l'aiguille de ma jauge montait généralement à la position 1/4 quand le moteur était chaud, et le pire en été dans les bouchons l'aiguille est monté un foi à moitié.
Messagede SEBLOB le 10 Jan 2012 12:58
rudyfullgaz a écrit:Pour selob: Non uniquement moteur chaud.
Donc il y a quand même un rapport certain avec la température :roll: .
Mais resterait quand mêem à tester la sonde :-k .
Messagede alizé le 10 Jan 2012 15:11
Il est possible alors que le calostat soit HS ?il faut donc le testé .
(ce qui est bizarre c'est que le voyant se coupe au passage des vitesses )
Pour info donc en théorie ,température idéal moteur environ "65°"= aiguille température moteur au max au 1er quart du cadran.
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 10 Jan 2012 17:33
Ce n'est pas illogique, car si on tire sur les rapports on fait forcément chauffer le moteur à ce moment là.
Messagede OldTimer le 10 Jan 2012 19:07
La température idéale dépend en premier du type de cylindre.
Chemise fonte ou alu, compter 20 degrés de différence :mrgreen:
Donc entre un DTR et TDR il devrait y avoir une différence ..
Messagede SEBLOB le 12 Jan 2012 13:05
phifi a écrit:Ce n'est pas illogique, car si on tire sur les rapports on fait forcément chauffer le moteur à ce moment là.
Ben c'est certain que le fait de passer un rapport fait donc baisser le régime du moteur sauf que çà semble bizarre que çà suffise à refroidir suffisamment et immédiatement le moteur pour que le voyant s'éteigne .
Surtout que si le voyant allumé correspond à la jauge de température dans la zone rouge pour les modèles plus ancien, il faut quand me^me avoir un sacré problème pour que çà chauffe à ce point, et moi perso j'ai jamais vu mon aiguille de température de bouger quand je passe les rapports de boite .
Quand au calorstat, ben disons que si le radiateur est à peine tiède quand le voyant est allumé, sans doute que ce dernier laisse pas ou peu passer le liquide et que donc il a un problème. Si le radiateur est brulant, et bien le liquide chaud en provenance du moteur y arrive donc bien.
Quoi que tu peux tester provisoirement en retirant complètement le calorstat. Le circuit serra donc tout le temps ouvert, et si çà surchauffe toujours et bien çà ne vient pas du calorstat.
Messagede rems13 le 12 Jan 2012 14:29
Et la pompe à eau peut-elle être mise en cause ?
Il me semble qu'elle est entraînée mécaniquement... est-ce possible que le pignon d'entrainement soit abîmé et que la pompe ne fonctionne que dans les bas tours :-k ?
rems13
Messagede phifi le 12 Jan 2012 22:31
Oui, je lui ai d'ailleurs suggéré plus haut.
Messagede rems13 le 13 Jan 2012 12:34
phifi a écrit:Ben chercher ce qui peut la faire chauffer: radiateur, calorstat, pompe à eau, ...
Effectivement, j'avais pas vu :wink:
rems13
