problème 125 dtr cale au demarage
Re: problème 125 dtr cale au demarage
Messagede nico57 le 05 Mar 2012 10:41
ça y est elle démarre nickel .j'ai portée à ébulition du pulco citron .j'ai viré tout les joints ainsi que les durites et j'ai laissé agir pendant 1h .j'ai bien rincer avec de la lessive de soude .j'ai passser un bon coup de souflette .et ca y est elle demarre au quart de tour .donc c'etait bien le carbu ......merci pour votre aide
par contre elle dépasse pas les 8000 tour/min en 6 avez vous une idée ? le piston et segment a 11000km dois-je rechanger tout ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede Titine le 05 Mar 2012 11:59
Tu as effectué un réglage carbu :?:
Messagede nico57 le 05 Mar 2012 12:06
non j'ai pas osé touché .j'ai eu une trop mauvaise expérience auparavant
je sais presque tout faire sur ces machines mais pas ça.
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede Titine le 05 Mar 2012 12:20
Ben c'est ultra simple :!: Je te l'ai expliqué à la page précédente :idea:
Si tu n'oses pas de peur de te retrouvver avec un plus mauvais réglage, ben lorsque tu vas resserer
ta vis de richesse jusquà venir en butée, tu comptes le nombre de tours comme ça, si tu n'y arrives pas,
tu pourras revenir à ta position initiale :wink:
Voici un exemble en image si ça peut t'aider:
viewtopic.php?f=26&t=12010
Mais forcément, si tu changes la ligne puis le gicleur, il faut repasser par la case réglage :wink:
Messagede nico57 le 05 Mar 2012 21:14
es ce a cause du réglage carbu qu'el monte pas a 130 comme l'autre?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede phifi le 05 Mar 2012 21:47
Si tu es sur de ton réglage de valve, alors c'est forcément le carbu qui ne va pas: gicleur inadapté.
Messagede nico57 le 05 Mar 2012 21:55
ben oui je suis absolument sur de mon réglage valve .en même temps c'est pas dure à faire et je les déjà fait sur je ne sais combien de bécannes .ben j'ai remis la meme configuration que sur l'autre un gicleur de 250 et ligne gianneli .es ce que ca peut venir de la boite a air ? j'avais un trou due a l'échapement qui a fondu la boite à air .sur l'autre bécanne .
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede Titine le 05 Mar 2012 21:58
Ben c'est que tu avais + d'arrivée d'air sur l'autre :wink:
Messagede nico57 le 05 Mar 2012 22:07
oui ca je savais mais es ce que ca joue sur les performances?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede phifi le 05 Mar 2012 22:09
Ben ça appauvrit, en fait c'est comme si actuellement tu avais un gicleur de 230 ou 240.
Messagede nico57 le 05 Mar 2012 22:16
donc je dois le trouer aussi ??? j'avais mis des rondelles pour l'eloigner pour pas qu il trou la boite a air comme l'autres .ben j'ai plus qu 'a les virer alors .j'ai pas trop envie de faire des trous a la perceuse :fight:
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede Titine le 05 Mar 2012 22:25
:roll: Tu descends en taille de gicleur, ça sera mieux non :!: :lol:
Sinon, tu venturises ta boîte à air, ça devrait aussi pouvoir appauvrir si tu désires rester en 250.
Messagede seb125TDR le 05 Mar 2012 22:29
Ne va surtout pas massacrer ta boite à air malheureux :lol:
Comme te la dis Titine soit tu venturises, soit tu change de gicleur :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede nico57 le 05 Mar 2012 22:34
qu'appelles tu par venturise ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede Titine le 05 Mar 2012 22:39
Te voici un exemple sur un TDR...
Mais je te parle de le faire sur un seul manchon, n'en rajoute pas un second pour l'instant :lol:
viewtopic.php?f=26&t=17082&p=242007&hilit=venturis%C3%A9#p242007
