quel carburateur pour 200 dtr
Re: quel carburateur pour 200 dtr
Messagede love2stroke le 17 Oct 2012 21:44
Vérifie le gicleur de starter. Il se bouche facilement sur la 200 et ça donne des démarrages à froid pénibles :
viewtopic.php?f=27&t=16825
Messagede scream68 le 18 Oct 2012 7:28
justement lors du dernier demontage ce week end passer j'ai nettoyer l'ensemble du carbu et grace au lien du tuto j'ai fait le nettoyage du gicleur du starter donc c pour ca que je commence a me poser des question
scream68
Motos: 200 dtr
Messagede love2stroke le 18 Oct 2012 21:32
Le problème c'est qu'il peut se reboucher très vite.
Je suis bien placé pour le savoir, 100 bornes après le post auquel je faisais reférence, ça a recommencé.
Et ta bécane semble avoir les mêmes symptomes.
Messagede BRIO le 18 Oct 2012 21:37
Une question comme ça... t'aurais pas de la rouille dans ton réservoir?
Peut être qu'avec un filtre à essence...
Des impuretés peuvent arriver au carbu si le filtre à air est en mauvais état, aussi.
Messagede love2stroke le 18 Oct 2012 21:40
En ce qui me concerne, oui, j'ai de la rouille dans le reservoir - un peu.
Les filtres sont présents et propres.
Mais le gicleur de starter est rikiki et mal placé donc il suffit de pas grand chose pour le boucher.
Messagede BRIO le 18 Oct 2012 21:56
Oui, Love, je m'adressais surtout à Scream.
Messagede love2stroke le 18 Oct 2012 21:59
J'avais compris, BRIO, mais j'en profitais pour enfoncer le clou pour Scream.
Messagede scream68 le 18 Oct 2012 22:57
donc pour te repondre mon reservoir a etait entierement nettoyer il y as cela 2 mois etat lamentable rouille
celui ci a etait rincer plusieur fois a essence
j'a imeme fait vider l'essence par un filtre a cafe resultat nickel
je viens de le refaire ce week end car j'ai changer de robient celui ci fuyee j'ai meme remplie a l'aide d'un filtre a cafe
mais par principe j'ai mis un filtre essence
ce week je vais redemonter le carbu et revoir tous cela mais a chaque fois je trouve vraiment rien et une fois remontee la moto demarre nickel
sinon si je trouve pas de soluce je peut lui mettre ce carbu (car je veut plus de l'occas)
par contre c simple a regler?
http://www.bihr.eu/fr/article/0/80288
scream68
Motos: 200 dtr
Messagede phifi le 18 Oct 2012 22:59
Le carbu d'origine est incliné, et pas celui du lien.
il peut être monté mais en bricolant (agrandissement de la pipe et du manchon d'arrivée de la boite à air) et en trichant sur le niveau de cuve pour ne pas qu'il se vide dans le moteur (ou par terre).
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
