Entraineur de compteur
Messagede seb66 le 27 Jan 2005 12:55
oui, tu te trompe, ils parlent de la piece qui est sur la roue et qui fait tourner le cable :wink:
seb66
Messagede beny_97007 le 27 Jan 2005 12:55
pour que ton cable il tourne il faut qu'il soit entrainer par quelque chose et ce quelque chose c'est un entraineur.
c'est le truc qui se situe à droite de la moto sur le moyeu avant tu remarqueras que le cable est vissé dessus.
si quelqu'un aurait une réponse ce serait sympa
beny_97007
Messagede chouca le 27 Jan 2005 18:44
beny_97007 a écrit:pour que ton cable il tourne il faut qu'il soit entrainer par quelque chose et ce quelque chose c'est un entraineur.
Exact c'est bien ca l'entraineur mais tu auras beau mettre celui de la DTX, ton compteur sera toujours faut car la correction entre la vitesse de rotation du cable et celle de ton aiguille à lui dans le compteur. Donc tu devrais changer un pièces qui se trouve juste sous le compteur si je me souviens bien ou peut-être dedans.
chouca
Messagede rorolekeblo le 28 Jan 2005 3:30
o lieux de te prende la tete... . . .. achete la dtx :wink:
-dtx
rorolekeblo
Messagede rorolekeblo le 28 Jan 2005 3:33
euh j'suis fatiguer la desoler pour les fautes :lol:
l'heure de forum a + 1h ! ! ! !
il est donc QUE 2h 30 :lol: a+
-dtx
rorolekeblo
Messagede beny_97007 le 28 Jan 2005 10:36
chouca je n'ai pas compris ton explication
peux tu me la réexpliquer stp
beny_97007
Messagede jimpqfly le 28 Jan 2005 11:15
En gros je crois qu'il expliquait que la correction d'une moto à l'autre se faisait au compteur, et pas à la roue. Un peu comme ce que je supposais avant :)
TDR, puis TZR, puis TDR :)
jimpqfly
Motos: TDR 5AE
Messagede beny_97007 le 28 Jan 2005 11:48
ça y est j'ai compris
mais cela ne résout pas mon problème
moi je pensais que c'était au niveau de l'entraineur qu'il y avait la correction de vitesse et non au niveau du compteur
je me suis dit que c'était au niveau de l'entraineur que la correction se faisait car possédant des entraineurs de compteurs de la marque huret (si quelqu'un connait) j'ai remarqué par exemple qu'il y a marqué sur l'entraineur exemple 18'' ou 12"ou 19". C'est pour cela que je me suit dit si je met un entrineur de compteur de DTX cela devrait le faire.
je me trompe peut être
beny_97007
Messagede SEBLOB le 28 Jan 2005 14:18
chouca a écrit:Exact c'est bien ca l'entraineur mais tu auras beau mettre celui de la DTX, ton compteur sera toujours faut car la correction entre la vitesse de rotation du cable et celle de ton aiguille à lui dans le compteur. Donc tu devrais changer un pièces qui se trouve juste sous le compteur si je me souviens bien ou peut-être dedans.
Enfin tout dépend de comment çà se passe en réalitée.
Je pense que le cable quand il tourne à X vitesse il indique telle vitesse au compteur et aprés c'est jsutement à l'entrainement du cable du compteur fixée à droite de la roue avant de coriger la démultiplication de l'engrenage de telle sorte que le compteur soit adapté à la taille de la roue avant non?
Tu pense réellement que chez Yam ils ne peuvent pas mettre le même compteur de vitesse sur la DTX que sur la DTRE 2004 a cause d'une pièce qui change dedans?
Messagede chouca le 28 Jan 2005 20:07
Non il existe un adaptateur dans le compteur. C'est le même compteur en aparance, mais dedans il doit y avoir une pièce qui change. Il suffit de changer la taille d'une roue dentée et c'est partit.
chouca
Messagede SEBLOB le 28 Jan 2005 22:04
Donc au final ce qu'il faut faire c'est changer le capteur ET la roue dentée dans le compteur ou bien changer QUE la roue dentée :?: .
Et on en trouve de ses roues dentées ou bien le concess propose le compteur complet neuf :? :shock: :?: .
Messagede chouca le 29 Jan 2005 12:47
Je saurais pas te dire si cet pièce et détaillée par Yam mais je sais que Monnier fait un convertiseur 21"-17" qui coute 80€ et en plus est imprécis :?
chouca
Messagede SEBLOB le 29 Jan 2005 13:56
Et il se met ou se convertisseur ?
Sinon en effet, à 80 Euro le bazar c'est loin d'ètre donné.
Dire que pour 99 Euro on a un compteur de vitesse pour trail/enduro d'un look assez sympa..................Enfin, domage qu'il ne soit rétro éclairé que 5 secondes par pression sur une touche au lieu d'un rétro éclairage "ON/OFF" :?
Messagede chouca le 29 Jan 2005 15:08
Il se met avant le compteur justement. Va voir sur ce post ou il y a quelques précissions : http://www.17pouces.net/forum/viewtopic.php?t=16105
chouca
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
