Avis cylindre et piston
Re: Avis cylindre et piston
Messagede phifi le 29 Avr 2013 16:20
Les valves pour TDR sont plates, et avec un piston plat la vraie culasse 4fu est ce qu'il y a de mieux.
Messagede Spoke78 le 29 Avr 2013 16:38
c est que je suis gâté alors :D de ce fait est il interessant de reprendre un peu la valve vu qu elle ne semble pas gener la lumiere d échappement? Autre question un surfacage est il obligatoire a chaque demontage?
sinon c est officiel je deteste le lundi tous les magasins de meca moto sont fermés et les mecanos auto ouverts ont presque rit me voyant avec mon cylindre sous le bras :?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede phifi le 29 Avr 2013 18:06
Le surfaçage n'est pas obligatoire à chaque fois, ..et heureusement !
Messagede Rony le 29 Avr 2013 18:13
Tant que le plan de joint est parfaitement propre et sans marque, et si tu l'as surfacé il y a pas trop longtemps c'est bon.
Messagede Spoke78 le 30 Avr 2013 19:59
Cette aprem j ai pu trouver un pro pour me mesurer mon cylindre , 30min plus tard il en ressort pour lui une tres legere ovalisation ne nécéssitant pas de réalésage :P
Si je pars du principe qu il m a été recommandé et que je peux (ou pas) lui faire confiance je dois donc faire l achat d un piston forgé de 55.95, pour rappel j ai un 55.97 coulé donc je dois enlever 0.02 de jeu de fonctionnement, j ai bon :?:
Par contre j ai vraiment un doute sur la cote car dans le tuto il est dit que la valeur affichée sur le piston ne prend pas en compte le jeu donc si je chosis un 55.95 il ferait en réalité 55.89 ???
Pour illustrer:
http://www.3as-racing.com/A-146397-kit-piston-tecnium-forge-125-tdr-tzr-1993-a-2003.aspx?F_3=2221&FI_2=2
ainsi qu une cage a aiguille de 16x21x19.5
http://www.3as-racing.com/A-2315-cage-a-aiguilles-de-pied-de-bielle-16x21x19-5.aspx
Si vous pouviez éclairer ma lanterne car peur de faire une connerie surtout que si je commande maintenant avec les ponts si je dois le retourner je suis pas pret de commencer mon rodage !
Merci d'avance
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede Spoke78 le 01 Mai 2013 11:12
Ca dechaine pas les foules on dirait...
Apres discussion avec un copain qui connait tres bien nos moteurs il m a fait remarqué que j avais un cylindre / culasse Athéna, est ce que cet ensemble est compatible avec les pieces Yam , differences de tolerances, cotes ? Si quelqu un qui connait bien Athena passe par la!
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede SEBLOB le 01 Mai 2013 15:32
Le pro ne t'as pas dit quelle taille de piston acheter?
Pour le coup de la valeur indiquée sur le piston qui ne prend pas en compte le jeux, ben çà veut dire que normalement ton 55.97 est sensé mesurer 55.99 mm de diamètre.
La différence c'est que sur un haut moteur à cylindre chemisé fonte (DTR) tu es sensé acheter une piston "pour" un diamètre interne du cylindre de 56.00 mm ou de 56.25 mm ou de 56.50 mm selon les réalésages ou pas du cylindre .
Donc si on prend un cylindre d'origine de DTR pas encore réalésé, (genre premier foi que l'on change le piston vers 15000) ben on commande un piston de DTR en 56 mm. Mais le piston ne ferra pas 56 mm il en ferra un peu moins pour qu'il reste suffisamment de jeu entre le piston et le cylindre pour ne pas que le moteur serre faut de jeu.
En comparaison un cylindre de TDR à partir de 1993 ne possède pas de chemise en fonte, et donc ne se réalèse pas (donc tant mieux que ton pro te dise qu'il faut pas le réaléser :roll: ) mais par contre il existe différentes tailles de piston pour "suivre" l'usure du cylindre.
Genre si au démontage du vieux piston le cylindre à pris 1 centième d'usure ben si le vieux piston était un 55.96 mm alors il va falloir monter un piston neuf de 55.97 mm.
Aprés, OK si tu veux monter un piston forgé, il faut normalement un peu plus de jeu qu'un piston coulé, mais pour çà il faut connaitre le diamètre réel du cylindre :-k .
Genre si ton cylindre actuel "redemande" de monter un piston coulé à nouveau en 55.97 mm, alors OK tu peux aussi monter une piston forgé en 55.95 mm.
Mais si ton cylindre actuel est un peu usé depuis le montage du "vieux" 55.97 coulé, alors il faut peut ètre remonter un 55.98 coulé, ou un 55.96 forgé.
Enfin bon çà c'est pour avoir le jeu piston/cylindre au top aprés remontage, vu que si on peut économiser un centième de jeu piston/cylindre, autant le faire.
Faut juste prendre en compte que normalement le jeu minimale qu'il est obligatoire de respecter c'est 0.04 mm de jeu pour un coulé et 0.06 mm de jeu pour un forgé et le jeu maximale au delà duquel il faut monter un piston neuf voir refaire le cylindre c'est 0.10 mm.
Messagede Spoke78 le 01 Mai 2013 18:28
merci beaucoup seb j y vois plus clair et non le pro m a rien ditbsur la cote et m a un peu jeter de son echoppe en meme temps il ne m a pas fait payer je me suis pointé a 18h30 et il remballait ses becanes
donc si je comprends bien mon cylindre athena est nickalisé comme les yam donc soit deglacage soit on realese et retraitement et la c est pas le meme prix
2 solutions soit je retrouve un mecano qui me donne vraiment l etat de cylindre soit je la confie a dinogt avec qui j ai deja prit contact bon j en saurai plus demain
merci encore de toutes vos aides
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede SEBLOB le 01 Mai 2013 19:24
Le seul problème avec DinoGT c'est que çà va te couter les frais de port.
Mais au moins lui il sait parfaitement contrôler le cylindre et te dire ce qu'il y a à faire et commander le piston qui va bien :wink:
Messagede love2stroke le 02 Mai 2013 13:20
De mémoire, les FDP sont entre 30 et 40 Euros au total pour l'aller et le retour. Si le pro le plus proche est à 15 ou 20 km et que tu dois faire 2 aller-retour en voiture, ça te coûte finalement autant, sans compter le temps perdu dans les transports.
Messagede Spoke78 le 02 Mai 2013 15:33
Et sachant que je ne paie pas les envois :mrgreen: j'ai fait recontroler mon cylindre il esr a 56.02 donc un 55.96 ou 97 irait
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede diabolo38 le 02 Mai 2013 15:43
les FDP si tu prend le riqsue de pas assuré la valeur marchande c'est bcp moins .. ( pas conseillé si perte :boohoo: )
de mémoire les tarifs de travaux + pieces pratiqué par dino sont du meme ordre voir inférieure a certain attelier /enseigne
Si tu lui prend les joints + piston etc tu sera peu etre même gagnant (compare avec 3as-racing par exemple pieces+travaux )
Je suis passé par lui pour un re-alésage + piston+joint c'été moins cher que me fournir a coté de chez moi (nickasil france) ou envoyé ou(me deplacé) chez gonin a lyon (ou pas de choix =>piston prox oblige)
je precise j'ai pas d'action chez dino :lol:
Messagede Titine le 02 Mai 2013 18:38
Faut aussi penser à une chose lors des envois malgré tout :idea:
C'est que l'on a beau prendre une assurance de X euros en couverture...
Ben si il n'y a pas la facture de ce que l'on envoie :-\"
Je m'explique... J'envoie mon cylindre...Il est cassé ou il "se perd"...Ben quelle facture :?:
Ah, aucune :? Ben ça va être dur de se faire rembourser alors et il ne restera que les yeux pour pleurer...
Messagede love2stroke le 02 Mai 2013 19:20
Ah bon ! :shock:
Moi je croyais que c'était un forfait : colis perdu ou détruit => indemnisation forfaitaire.
Faut en + prouver la valeur du contenu ?
Messagede Spoke78 le 02 Mai 2013 19:59
il semblerait que pour les gros montants ils peuvent demander une facture pour rembourser a la valeure reelle de l objet
Spoke78
Motos: TDR à poil
