Problème de ralenti et de ratatouillage :o/
Messagede Sbomi08w le 22 Oct 2004 14:59
Bon dès que g le temps je m'y colle, souhaitez moi bon courage !! :D
et par azar si j'y arrive pas je peux continuer a rouler comme ca? (du moins un certain temps jusqu'a temps que j'achete mon ktm 250 exc
8) )
Merci à tous
Sbomi08w
clef à grif ! pas cher
Messagede kisscool le 22 Oct 2004 21:18
sinon essaye avec une clef à griffe de petite taille ! ca marcche pas mal aussi. et c pas cher.
kisscool
Messagede kristian le 23 Oct 2004 11:22
J'ai eu moi aussi quelques soucis à cause des vis d'origine Yam, c'est vrai que leu "acier" est vraiment de la merde (je me demande encore comment les japonais pouvaient être les pires concurrents de notre fabriquant d'acier français...). La seile solution qui ait vraiment marché et bien c'est le tournevis à frapper une fois que j'avais bien foiré ces pu..in de vis. ça vaut dans les 10 euros chez casto.
Sinon pour revenir sur le sujet dangereux ou pas de rouler comme ça??? je pense que oui, tuas une entrée d'air suppémentaire donc tu vas te retrouver avec un mélange pauvre d'où échauffement des explosions et à terme serrage ou perçage du piston.... donc il te faut vraiment enlever ces fichues vis.
Messagede SEBLOB le 23 Oct 2004 13:42
Je pense aussi que c'est vraiment risqué de rouler comme çà.
Sutout que si tu change le joint spy toit même çà va pas couter cher du tout.
Cà va faire 10 à 12 Euro le joint spy, auquel tu rajoute le prix d'un tournevis cruciforme à frapper, et pourquoi pas un jeux de vis de carter d'allumage de DTR que tu commande chez Yam en même temps que le spy :wink: .
