125 TDR qui a perdu son étincelle !
Re: 125 TDR qui a perdu son étincelle !
Messagede SOCKET71 le 09 Mai 2017 19:33
Oui à peine 20°C mais ça ne ma pas inquiété car normalement les résistance augmente lorsque la T° augmente elle aussi
Des idées sur mon problème ?
SOCKET71
Motos: Tdr
Messagede phifi le 09 Mai 2017 20:29
Je ne pense pas que le capteur influe avec si peu de différence par rapport à la valeur normale.
TU as bien vérifié les sécurités ? (béquille, embrayage,..)
Messagede SOCKET71 le 10 Mai 2017 9:55
Oui béquille, contact embrayage, contact point mort et le relais de point mort aussi, tout est bon
Et de toute façon si un des contacts était défaillant au vu du schéma électrique je ne pourrais même pas lancer le démarreur il me semble ?
SOCKET71
Motos: Tdr
Messagede phifi le 10 Mai 2017 10:49
Normalement oui.
Messagede SOCKET71 le 10 Mai 2017 19:19
Ensuite j'ai testé la bobine haute tension comme indiqué dans la rmt, tout est bon, franchement je ne sais pas ce que je pourrer vérifier de plus !
Je crois que je vais faire robobiner le stator car s'en ai déjà un qui a était rebobiné, donc vu que c'est la dernière réparation niveau allumage qui a était réalisé dessus, même si les valeurs sont bonnes je met le stator en doute !
Vous feriez quoi à ma place ?
SOCKET71
Motos: Tdr
Messagede Spocky35 le 10 Mai 2017 21:16
Je reviendrais sur l'anti parasite... Tu déposes la bobine, tu enlèves le capuchon en caoutchouc pour dévoiler le métal du connecteur. Ensuite diagnostic... Oxydation? Si tout semble clean, tu peux remonter la bobine et faire le test de lancer le moteur au démarreur tout en maintenant le métal du connecteur à moins d'1 mm de la culasse pour voir si il y aurait une étincelle dans ces conditions... :-k
Messagede Spocky35 le 11 Mai 2017 8:25
