Câble embrayage cassé
Re: Câble embrayage cassé
Messagede Spocky35 le 04 Juin 2018 23:16
Encore un mystère! :shock:
Non, tu ne peux pas avoir "cassé" l'embrayage lorsque le câble a lâché... :-k
Quant tu installes le câble, avant d'en engager les extrémités dans les logements prévus, est-ce que tu peux faire coulisser le câble dans sa gaine à la main?
A ce stade, tu nous ferais une petite vidéo de démonstration de ton embrayage, on trouverait peut-être un bout d'explication...
Messagede Victor69 le 05 Juin 2018 13:16
Je vous confirme que le cable coulisse parfaitement dans la gaine j’avais vérifié.
Le problème le plus pénible n’est pas que la poignée ne revienne pas toute seule.
Ce qui m’inquiete c’est que même quand je tire le levier d’embrayage à fond et que j’enclenche une vitesse je cale tout de suite. De la même façon que si on enclenche une vitesse en étant au point mort sans débrayer.
Pourquoi cela arriverait-Il du jour au lendemain sans prévenir ?!? Surtout après que le cable ai rompu... hasard ?
Je répète que l’embrayage répondait parfaitement auparavant et que je n’ai remarqué aucun signe de faiblesse.
Je vous ferai une vidéo si je ne m’en sors pas.
Victor69
Motos: DTR125
Messagede phifi le 05 Juin 2018 13:29
Y a t'il la bonne quantité d'huile dans le carter d'embrayage?
Messagede Victor69 le 05 Juin 2018 13:45
Salut Phihi,
Je ne suis pas sûr de comprendre ta question mais ce que je peux dire c’est que j’ai fais faire une vidange de boîte il y a 4 mois chez le mécano...
je ne sais pas si c’est la meme chose dont tu parles mais si ce n’est pas le cas comment puis-je vérifier ? Et quelle quantité il doit y avoir d’huile ?
Victor69
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 05 Juin 2018 13:58
pour la boite, il te faut de la 10w40 - sans agent "antifriction". 750 ml dans le carter.
perso je roule avec ca...
http://www.avsmoto.fr/classic-95-03/594 ... litre.html
d'autre conseillerons la MOTUL si tu as une préférence. mais l'huile de boite Dafy fera bien l'affaire dans 90% des utilisations...
Messagede Victor69 le 05 Juin 2018 19:03
J’ai démonté le carter d’embrayage avec le mécano. La première chose que je peux dire c’est que la longue vis du milieu avait du jeu... On remonte ça demain je vous tiens au courant.
Victor69
Motos: DTR125
Messagede phifi le 05 Juin 2018 19:07
Derrière a longue vis du milieu de l'embrayage il y a la butée et elle se règle.
Messagede Victor69 le 07 Juin 2018 14:30
Salut !
Comme phifi le disait, derrière cette longue vis il y a la butée qui se règle. Mon problème venait de là...
Par contre j’ai toujours pas d’explications de pourquoi ce problème est apparu du jour au lendemain sans m’en rendre compte.
Qui plus est, juste après queble câble est lâché brusquement...
En tout cas problème réglé
Victor69
Motos: DTR125
