perte de puissance à 6000 tours DTR
Re: perte de puissance à 6000 tours DTR
Messagede PHILARTIS le 29 Juil 2018 6:39
Mickael DTR a écrit:l'YPVS pourais marcher meme avec ce fil débranché? oû se trouve ce fil? Merci bien
L'YPVS s'initialise à la mise sous tension (il fait son allé-retour sans s'occuper de savoir si le signal de commande venant du CDI est présent).
Ensuite, c'est le signal du CDI arrivant par ce fil noir/jaune qui "prend le relais"
ARNAUD a écrit:La valve s'ouvre plutôt vers 8000 que vers 6000, de toute façon...
Plus ou moins exact, mais quand Mickael dit "6000", c'est p'têt 6500 et quand son compte-tours indique 6500, c'est p'têt 7000 réel..
"Plus ou moins exact" car sur mon 1er DT la valve inopérante donnait ça : http://philartis.artisanatetloisirs.fr/ypvs.html
Après 7000 il n'y avait plus rien.
Perso je trouve que c'est la première chose à vérifier puisque c'est la plus simple - enfin moi, c'est ce que je vérifierais en premier lieu, surtout si la panne s'est produite inopinément.
Messagede phifi le 29 Juil 2018 9:41
Les pistes sont bonnes, j'en rajouterai deux: bougie et bobine HT.
La bougie, c'est tout con, mais c'est la première chose à vérifier.
Messagede ARNAUD le 29 Juil 2018 9:48
Très juste.
Messagede ARNAUD le 29 Juil 2018 9:52
PHILARTIS a écrit:http://philartis.artisanatetloisirs.fr/ypvs.html
Sympa ta mob. Incroyable à quel point une plaque-phare de DTX et une bavette transfigurent déjà l'esthétique du "vieux" DTR.
Faut vraiment pas grand chose...
Messagede Mickael DTR le 29 Juil 2018 11:45
Salut, je viens de faire un petit tour avec la moto et je me suis aperçu que la moto s'étouffe moin sans le starter que avec donc je vais démonter le carbu pour le netoyer comme vous me le conseillez. comment vous nétoyez votre carbu? la meilleure solution?
Merci encore
Mickael DTR
Motos: dtr
Messagede ARNAUD le 29 Juil 2018 12:08
