DTR125 fume beaucoup + broute longtemps à froid
Re: DTR125 fume beaucoup + broute longtemps à froid
Messagede eleet le 05 Nov 2018 14:01
J'ai tendu un peu plus le ressort du boisseau ça serait du à ça?
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede eleet le 05 Nov 2018 14:03
ilpfis a écrit:les deux embouts des câbles dans le répartiteur doivent être au même niveau, si le câble du carburateur est trop court, l'autre aura tendance à remonter un peu et donc mettre la pompe à huile en légère ouverture, d’où les soucis.
- il y a aussi ce phénomène, quand on remonte l'ensemble boisseau câble dans le carburateur, il faut tirer un peu le boisseau en maintenant le capot pour remettre en place le système
oui sacré b....l :|
C'est quoi ce système à la con :p j'ai démonter le système avec les câbles je vais voir si j'arrive à m'en sortir.
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede ARNAUD le 05 Nov 2018 15:07
Moi qui n'ai jamais eu aucun souci de cet ordre, je trouvais l'indispensable système de dédoublement des câbles de gaz plutôt bien foutu...
Messagede zeetoon le 05 Nov 2018 19:55
Oui c'est très bien fait à mon sens, sauf si:
eleet a écrit:J'ai tendu un peu plus le ressort du boisseau ça serait du à ça?
Il est bien possible que ça soit ça ...
Messagede Spocky35 le 05 Nov 2018 21:09
+1 En rendant plus dure la commande de levée de boisseau, cela déporte l'effort du répartiteur sur le câble de pompe à huile, pour autant qu'il m'ait été donné d'en comprendre le fonctionnement. Mais comment as tu "tendu" ce ressort, en l'allongeant simplement?
Messagede eleet le 05 Nov 2018 21:33
zeetoon a écrit:Oui c'est très bien fait à mon sens, sauf si:
Spocky35 a écrit:+1 En rendant plus dure la commande de levée de boisseau, cela déporte l'effort du répartiteur sur le câble de pompe à huile, pour autant qu'il m'ait été donné d'en comprendre le fonctionnement. Mais comment as tu "tendu" ce ressort, en l'allongeant simplement?
Si c'est juste ça c'est vraiment le truc à la con ^^, oui je l'ai juste étirer a la main.
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede ARNAUD le 05 Nov 2018 21:35
Et c'est quoi, le but poursuivi?
Messagede ilpfis le 05 Nov 2018 22:22
:-k on fait ça souvent pour gagner un peu en force afin de repousser le boisseau mais vu le système de répartiteur, ça ne suffit pas =;
:idea: essaie juste de tirer un peu le boisseau en maintenant le capot du carburateur, la poulie du répartiteur va se remettre en place !
:vieux-smiley: je dis ça parce que ça m'arrive en ce moment à chaque fois que je sors le carburateur, le fait de faire passer le câble par dessus le poumon, le câble tire le boisseau vers le haut et ne revient pas en place...
:?: tu n'as pas découpé la gaine pour une raison ou une autre ? Si non, ouvre ton répartiteur et joue sur les réglages des gaines (une sur le carburateur, une avant l'arrivé de la pompe à huile, voir si tu peux équilibrer le tout.... les deux câbles au niveau de la poulie du répartiteur doivent être au même niveau
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Snawbool le 05 Nov 2018 23:05
je ne sais même pas a quoi ca ressemble dans ce "répartiteur".
z'avez une photo?
c'est pas un répartiteur d'ailleurs mais un système de rattrapage de jeux (justement)
Messagede ilpfis le 05 Nov 2018 23:10
je n'ai pas trouvé mieux là il est en position à fond de gaz
au repos
la poulie tourne suivant la longueur des câbles et de la gaine
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Snawbool le 05 Nov 2018 23:21
hmm,
donc il faut trouver le bon reglage pour que Gaz a fond, le boisseau de carbu soit levé au maxi + pompe a huile au maxi. or actuellement ce n'est pas le cas :-k
d'apres le photo, celui du haut c'est le carbu et celui du bas la pompe a huile?
si ca se regle, que donne un reglagle "au milieu" ?
Messagede phifi le 05 Nov 2018 23:29
ilpfis a écrit: :idea: essaie juste de tirer un peu le boisseau en maintenant le capot du carburateur, la poulie du répartiteur va se remettre en place !
:wink: Oui, j'en ai déjà remis en place comme ça.
Messagede ARNAUD le 05 Nov 2018 23:31
ilpfis a écrit::-k on fait ça souvent pour gagner un peu en force afin de repousser le boisseau mais vu le système de répartiteur, ça ne suffit pas =;
Hmmm... Si j'ai quelques souvenirs de mes cours de physique, étirer un ressort ne change en rien sa dureté...
#-o
Messagede ilpfis le 05 Nov 2018 23:36
tout à fait, ça ne sert à rien :wink: et il est bien assez long comme ça mais à mon avis ce n'est pas la source de sa panne
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 05 Nov 2018 23:41
J'en doute fort également...
