125 DTX du fiston en panne
Re: 125 DTX du fiston en panne
Messagede ARNAUD le 01 Mar 2020 0:45
Jamais vu un "jeu important du piston" au pmh (qui doit donc en avoir encore plus au pmb) venir des segments, moi...
Messagede phifi le 01 Mar 2020 1:10
:-k Je me demande si le cylindre est bien en 56mm
Messagede ARNAUD le 01 Mar 2020 1:19
Pareil.
Messagede REMY02400 le 01 Mar 2020 10:18
C'est bien pour ça, une mesure avec une cale d'épaisseur pourrait hotter ce doute.
https://www.pitrider.fr/fr/outillages-d ... 25736.html
Messagede phb027 le 02 Mar 2020 12:06
Bonjour à tous ,
résultats des mesures du jour :
Cylindre :
haut = 56.001
milieu = 56.005
bas = 56.001
piston:
Forgé 3500 km :
haut = 55.75
milieu = 55.85
bas = 55.85
Origine 11000 km :
haut = 55.70
milieu = 55.90
bas = 55.90
Pas encore mesuré le jeu cylindre/piston
Merci de vos réactions
Cordialement.
phb027
Motos: 125 DTX
Messagede REMY02400 le 02 Mar 2020 13:35
Un piston se mesure comme ceci:
Et surtout a cette hauteur.
Merci qui merci Phifi.
tutos/mesures.pdf
Messagede phb027 le 02 Mar 2020 14:28
Merci pour le tuto ,
la mesure pour le cylindre a été faite avec un tri-points , pour le reste un micromètre classique.
phb027
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 02 Mar 2020 14:46
D'après tes mesures le piston aurait perdu quasiment 1/10ème en 3500 kms et je jeu cylindre-piston serait hors cote.
Messagede love2stroke le 02 Mar 2020 21:12
2 commentaires :
    - le revêtement noir sur le piston est du MoS2 destiné à faciliter le rodage, qui est "sacrificiel"(donc va disparaître assez vite)
    - l'usure prématurée avec un usage normal peut être dû à des impuretés sur les pièces suite à l'usinage : toujours nettoyer comme un maniaque les pièces qu'on reçoit avant de les monter, et bien sûr contrôler la propreté du carter et du filtre à air avant l'assemblage
Messagede phb027 le 04 Mar 2020 16:29
Bonjour à tous ,
Segments reçu ce jour , petit soucis , les 2 sont identiques (bec trapézoïdale) sauf qu'il y en a un plus épais que l'autre !!!
Question qui va ou ??? de plus il y avait avec une espèce de ressort qui vu l'ancien piston"origine" se monte sur la gorge du bas .
Merci de votre aide se sont des segments "TECNIUM"
phb027
Motos: 125 DTX
Messagede REMY02400 le 04 Mar 2020 19:49
phb027 a écrit:Bonjour à tous ,
Cylindre :
haut = 56.001
milieu = 56.005
bas = 56.001
piston:
Forgé 3500 km :
haut = 55.75
milieu = 55.85
bas = 55.85
Origine 11000 km :
haut = 55.70
milieu = 55.90
bas = 55.90
Vu les cotes, je ne remonterai pas avec un jeu pareil :mrgreen: .
Le jeu à la coupe des segments est de combien?????????
Messagede ARNAUD le 04 Mar 2020 20:12
J'avoue que les segments neufs sur un piston hors cote, j'vois pas trop...
Messagede phifi le 05 Mar 2020 1:45
Tu as acheté des segments pour piston moulé, donc ce ne sont pas les bons!
De plus, comme l'ont fait remarqué les autres, quel est l'intérêt de monter des segments neufs sur un piston hors cote?
Messagede phb027 le 05 Mar 2020 8:15
Bonjour ,
Les segments reçus sont pour un piston d'origine , comme je n'ai un qui n'a que 10000 km et que je ne trouve pas de segment en 56mm pour piston forgé , je vais remonté ce piston que j' ai mesuré à 55.90 , la tolérance constructeur maxi étant de 56.05 je pense que c'est encore jouable . J'ai trouvé dans la RT l'info suivante :
Segments :
Epaisseur x Largeur :
supérieur = 1.2 x 2.4
inférieur = 1.2 x 1.89
Donc le plus épais se monte en haut .
Cordialement.
phb027
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 05 Mar 2020 13:44
Les pistons moulés tecnium ne sont pas identiques à ceux d'origine.
Si tu voulais remonter le piston d'origine, il fallait acheter des segments chez Yamaha.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
