Moteur qui s'emballe et ne redescend plus au ralenti 200 DTR
Re: Moteur qui s'emballe et ne redescend plus au ralenti 200 DTR
Messagede rvcoincoin le 09 Mar 2020 22:56
Merci Phifi !
Hervé.
DTR 125 1989 Electric /DTR125 1993 / DTR 200 1989 / TRANSALP 600 1997
http://www.mototraildeprovence.org
rvcoincoin
Messagede -Z- le 10 Mar 2020 18:43
parfait merci !
je viens de passer commande pour les joints ainsi qu'un nouvel embrayage, en préventif
quelle est la procédure pour le changement des spys ? je n'ai trouvé aucun tuto sur le net
merci d'avance !
-Z-
Motos: 200DTR & 944ST2
Messagede phifi le 10 Mar 2020 19:50
Je pense que ça a été traité de long en large au moins 300 fois sur le forum...
Messagede ARNAUD le 10 Mar 2020 20:11
Et Google m'a trouvé en 12s un tuto sur le site-d'en-face-maudit-dont-il-ne-faut-pas-prononcer-le-nom.
Messagede Bipcoyote le 10 Mar 2020 20:52
Je ne vois pas de qui tu parles .. :srigole: :srigole:
Messagede phifi le 11 Mar 2020 0:22
ARNAUD a écrit:Et Google m'a trouvé en 12s un tuto sur le site-d'en-face-maudit-dont-il-ne-faut-pas-prononcer-le-nom.
:shock: Il existe encore ?
Messagede -Z- le 18 Mar 2020 19:42
Salut !
je viens enfin de recevoir les joints et l'embrayage..!
Oui, il y a bien un tuto sur l'autre forum, cependant il n'est pas très clair.. Ok pour enlever le premier écrou, mais ensuite ? comment enlève t-on cette cloche ?
Si quelqu'un peut m'expliquer la procédure ainsi que l'outillage nécessaire
-Z-
Messagede SEBLOB le 19 Mar 2020 14:09
Ben t'enlève l'écrou en aplatissant la rondelle frein du coup tu peux retirer la noix d'embrayage. derrière t'as une rondelle a virer en l'alignant avec les rainures de l'axe d'embrayage, et ensuite tu peux retirer la cloche d'embrayage de l'axe.
Messagede Spocky35 le 19 Mar 2020 17:17
C'est le truc qu'on met beauuuucoup plus de temps à décrire que celui qui démonte, à comprendre une fois le nez dessus...
Attention, pour débloquer le premier écrou, ne surtout pas chercher à bloquer les deux pièces mobile à l'aide d'un tournevis, car c'est la casse assurée d'une ailette de la cloche d'embrayage. [-X
Messagede -Z- le 20 Mar 2020 15:31
Ah yes, justement, le topic est assez clair pour le coté embrayage..!
C'est plus pour le coté allumage que je ne vois pas.
Sur le tuto, lors des premières photos il n'y à pas la cloche :roll:
désolé pour toutes les questions mais j'aimerai bien m'occuper de tout ça durant la période de confinement -0-
-Z-
Messagede REMY02400 le 20 Mar 2020 16:45
Messagede Seb125Dtr le 20 Mar 2020 16:46
Il te faut une pièce comme ça
Qui s'appelle un arrache-volant
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede REMY02400 le 20 Mar 2020 16:55
Je ne voudrai pas te contredire, ce que tu nous montres c'est une clé à sangle qui serre de bloc volant.
L' arrache volant ressemble plus à ça:
http://www.equipementmotard.com/product ... cts_id=428
Messagede Seb125Dtr le 20 Mar 2020 17:08
REMY02400 a écrit:Je ne voudrai pas te contredire, ce que tu nous montres c'est une clé à sangle qui serre de bloc volant.
Pardon oui..j'ai écrit trop vite .
A l'époque on m'avait conseillé celui-ci , qui a bien fonctionné.
https://www.ebay.fr/itm/Arrache-volant- ... 3f14ffbe42
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Spocky35 le 20 Mar 2020 17:26
Si le carter d'embrayage doit être démonté, il suffira de bloquer le vilo de ce coté là (avec un bout d'alu) pour l’empêcher de tourner et pouvoir ainsi débloquer l'écrou du rotor.
