Moteur qui s'emballe et ne redescend plus au ralenti 200 DTR
Re: Moteur qui s'emballe et ne redescend plus au ralenti 200 DTR
Messagede rvcoincoin le 09 Mar 2020 23:56
Merci Phifi !
Hervé.
DTR 125 1989 Electric /DTR125 1993 / DTR 200 1989 / TRANSALP 600 1997
http://www.mototraildeprovence.org
rvcoincoin
Messagede -Z- le 10 Mar 2020 19:43
parfait merci !
je viens de passer commande pour les joints ainsi qu'un nouvel embrayage, en préventif
quelle est la procédure pour le changement des spys ? je n'ai trouvé aucun tuto sur le net
merci d'avance !
-Z-
Motos: 200DTR & 944ST2
Messagede phifi le 10 Mar 2020 20:50
Je pense que ça a été traité de long en large au moins 300 fois sur le forum...
Messagede ARNAUD le 10 Mar 2020 21:11
Et Google m'a trouvé en 12s un tuto sur le site-d'en-face-maudit-dont-il-ne-faut-pas-prononcer-le-nom.
Messagede Bipcoyote le 10 Mar 2020 21:52
Je ne vois pas de qui tu parles .. :srigole: :srigole:
Messagede phifi le 11 Mar 2020 1:22
ARNAUD a écrit:Et Google m'a trouvé en 12s un tuto sur le site-d'en-face-maudit-dont-il-ne-faut-pas-prononcer-le-nom.
:shock: Il existe encore ?
Messagede -Z- le 18 Mar 2020 20:42
Salut !
je viens enfin de recevoir les joints et l'embrayage..!
Oui, il y a bien un tuto sur l'autre forum, cependant il n'est pas très clair.. Ok pour enlever le premier écrou, mais ensuite ? comment enlève t-on cette cloche ?
Si quelqu'un peut m'expliquer la procédure ainsi que l'outillage nécessaire
merci
-Z-
Messagede SEBLOB le 19 Mar 2020 15:09
Ben t'enlève l'écrou en aplatissant la rondelle frein du coup tu peux retirer la noix d'embrayage. derrière t'as une rondelle a virer en l'alignant avec les rainures de l'axe d'embrayage, et ensuite tu peux retirer la cloche d'embrayage de l'axe.
Messagede Spocky35 le 19 Mar 2020 18:17
C'est le truc qu'on met beauuuucoup plus de temps à décrire que celui qui démonte, à comprendre une fois le nez dessus...
Attention, pour débloquer le premier écrou, ne surtout pas chercher à bloquer les deux pièces mobile à l'aide d'un tournevis, car c'est la casse assurée d'une ailette de la cloche d'embrayage. [-X
Messagede -Z- le 20 Mar 2020 16:31
Ah yes, justement, le topic est assez clair pour le coté embrayage..!
C'est plus pour le coté allumage que je ne vois pas.
Sur le tuto, lors des premières photos il n'y à pas la cloche :roll:
désolé pour toutes les questions mais j'aimerai bien m'occuper de tout ça durant la période de confinement -0-
-Z-
Messagede REMY02400 le 20 Mar 2020 17:45
Messagede Seb125Dtr le 20 Mar 2020 17:46
Il te faut une pièce comme ça
Qui s'appelle un arrache-volant
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede REMY02400 le 20 Mar 2020 17:55
Je ne voudrai pas te contredire, ce que tu nous montres c'est une clé à sangle qui serre de bloc volant.
L' arrache volant ressemble plus à ça:
http://www.equipementmotard.com/product ... cts_id=428
Messagede Seb125Dtr le 20 Mar 2020 18:08
REMY02400 a écrit:Je ne voudrai pas te contredire, ce que tu nous montres c'est une clé à sangle qui serre de bloc volant.
Pardon oui..j'ai écrit trop vite .
A l'époque on m'avait conseillé celui-ci , qui a bien fonctionné.
https://www.ebay.fr/itm/Arrache-volant- ... 3f14ffbe42
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Spocky35 le 20 Mar 2020 18:26
Si le carter d'embrayage doit être démonté, il suffira de bloquer le vilo de ce coté là (avec un bout d'alu) pour l’empêcher de tourner et pouvoir ainsi débloquer l'écrou du rotor.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], RuellanJ et 7 invités
