Impossible de démarrer...
Re: Impossible de démarrer...
Messagede Bipcoyote le 21 Mar 2020 9:10
ou en mettre une neuve...
Lors du changement : petit trempage rapide de la bougie dans l'essence, ça suffit pour savoir si ça pétarade ou pas.
Messagede JulienN le 21 Mar 2020 9:29
Bonjour à toi !
+1 Bougie trempé dans de l’essence ou essence dans le cylindre ;)
Aussi, une petite astuce si tu arrives à retirer la selle : tu peux obstruer à la main l’entrée d’air de la boîte à air pendant que tu kick. Ça fait effet de starter++
Si problème d’allumage, dévisse la bougie de la culasse, branche la dans l’anti-patate, et colle le partie « écrou » de la bougie contre la culasse. (Attention!! Si tu doit tenir avec tes doigts, ne touche aucune partie métallique sinon c’est la punition... ou le bizutage xD )
Bref, met un coup de kick. (Sans compression : à la main c’est facile)
Les étincelles se manifesteront à la bougie si tu n’as pas de problème d’allumage. (Avec ou sans batterie peu importe)
Yamaha DTR 125 3NC (1991)
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede phifi le 21 Mar 2020 12:29
Première des choses à faire: bougie neuve + 1/4 de verre d'essence mis directement pr le trou de la bougie.
Normalement ça doit au moins faire "hocqueter" le moteur.
Messagede ubikmagic le 21 Mar 2020 15:25
JulienN a écrit:Bonjour à toi !
Hello,
Effectivement, c'est une excellente idée pour savoir si l'allumage présente ou pas un problème. Je testerai.
Là, je n'ai rien fait, je suis trop dans le cirage. Passé une très mauvaise nuit. Mais n'importe comment, tous les jours je suis chez moi et n'ai rien d'autre à faire, en ce moment, because confinement.
Merci en tous cas.
ubikmagic
Motos: y 125 dtr
Messagede ubikmagic le 21 Mar 2020 16:32
Hello everybody,
Est-ce que quelqu'un pourrait me montrer précisément (image, vidéo) où est la vis de purge sur le carburateur de la DTR ?
Merci...
ubikmagic
Motos: y 125 dtr
Messagede REMY02400 le 21 Mar 2020 16:53
Un peu de recherche dans les indispensable, et tu vas trouver ton bonheur.
Messagede ubikmagic le 21 Mar 2020 16:56
Thanks. Je vais aller fouiner là-bas, voir si j'y suis.
ubikmagic
Motos: y 125 dtr
Messagede JulienN le 21 Mar 2020 17:05
Vers ici :
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede ubikmagic le 21 Mar 2020 17:17
Merci de la photo.
Oui, je l'ai repéré ce boxon, mais c'est pratiquement impossible de l'enlever sans désaccoupler le carbu du cylindre, non ?
Perso, je ne me sens pas de défaire la bague et le sortir, l'engin.
ubikmagic
Motos: y 125 dtr
Messagede BRIO le 21 Mar 2020 17:32
D'abord, fais ce que t'a conseillé Phifi.
Messagede ubikmagic le 21 Mar 2020 17:42
C'est-à-dire, bougie neuve ?
Oui, ce serait bien, mais là, sans pouvoir sortir ou quasiment pas...
A la rigueur, tant que la poste fonctionne, en commander une, mais encore faut-il ne pas se tromper sur le modèle. Une bougie trop longue et adieu le piston.
C'est difficile. Si je pouvais aller chez le réparateur, je lui achèterais une bougie et lui me filerait directement la bonne, il sait quelle bécane je conduis. Mais là...
ubikmagic
Motos: y 125 dtr
Messagede JulienN le 21 Mar 2020 18:04
Fait le test d’étincelle que je t’ai décrit plus haut.. tu sera fixé en moins de 5 minutes ;)
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede ubikmagic le 21 Mar 2020 18:13
Oui, ça, c'est à ma portée. Je verrai, en cas, demain. Merci.
ubikmagic
Motos: y 125 dtr
Messagede ubikmagic le 24 Mar 2020 22:06
Bon, impossible de me procurer une bougie, où que ce soit.
Je vais donc attendre que les conditions redeviennent plus favorables.
Merci pour votre aide. A suivre...
ubikmagic
Motos: y 125 dtr
Messagede momort le 24 Mar 2020 22:54
Bougie NGK BR9ES – Aprilia RX 50 Racing (Minarelli AM6) 2003–2004 https://www.amazon.fr/dp/B00EL75T0O/ref ... EEbXVJ29Y6
Il y en a une en prime ( occasion mais en gros c'est un retour d'une bougie non utilisé avec le carton abîmé) a moins de 3€
