ou en mettre une neuve...
Lors du changement : petit trempage rapide de la bougie dans l'essence, ça suffit pour savoir si ça pétarade ou pas.
JulienN a écrit:Bonjour à toi !
+1 Bougie trempé dans de l’essence ou essence dans le cylindre![]()
Aussi, une petite astuce si tu arrives à retirer la selle : tu peux obstruer à la main l’entrée d’air de la boîte à air pendant que tu kick. Ça fait effet de starter++
Si problème d’allumage, dévisse la bougie de la culasse, branche la dans l’anti-patate, et colle le partie « écrou » de la bougie contre la culasse. (Attention!! Si tu doit tenir avec tes doigts, ne touche aucune partie métallique sinon c’est la punition... ou le bizutage xD )
Bref, met un coup de kick. (Sans compression : à la main c’est facile)
Les étincelles se manifesteront à la bougie si tu n’as pas de problème d’allumage. (Avec ou sans batterie peu importe)
